16.7.2014, 18:22
#87190
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Недавно мотал skoda superb 2.0tdi 103kw 2011 года .
В блоке ABS/ESP нашел такие цифры. Родной пробег был 220000 км. Прикрепленные файлы
16.7.2014, 18:36
#87192
Это случаем не ошибки или их сброс.... по км....?
16.7.2014, 18:41
#87194
Это случаем не ошибки или их сброс.... по км....? Не знаю на момент смотки блок АБС был чистым без ошибок. Я тоже подумал что это пробеги при которых были какие-либо неисправности в Абс. На сервис не похоже разнице не равномерна. Обнулить ни как не удалось. Отредактированно Novichek - 16.7.2014, 20:07
17.7.2014, 9:32
#87228
Как предположение: может замена колодок???
17.7.2014, 11:19
#87239
последнии проколы и инителизация
17.7.2014, 13:21
#87253
Получается эту машину нельзя чисто сделать. Или пробег подгонять под эти данные.
17.7.2014, 17:41
#87265
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 6 раз |
а чем делали ?
17.7.2014, 20:39
#87275
В ЭБУ двигателя посмотри 103 канал, там увидешь полные 220т. км.
17.7.2014, 21:04
#87277
В ЭБУ двигателя посмотри 103 канал, там увидешь полные 220т. км. Нет такой возможности машина ушла, хозяину надо было чтоб на щитке меньше было для тех осмотра. В Аудюхах в Эдц17 появляется то пробег что и на приборке. В Шкодах не так?? |
Вчера, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 23.9.2026, 16:04 |
