12.7.2014, 18:05
#86961
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
стоит в ремонте lexus LS600H
2008г после хорошего дтп железо востановили, проводку частично тоже, но в процессе ремонта потеряли id code box!!!!!!!!!!! номер оригинальный 89784-50010 принесли блок с разборки, нужно сделать новым... внутри 93с56, прошивка во вложении Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
1 из 3»
13.7.2014, 1:12
#86974
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
стоит в ремонте lexus LS600H 2008г после хорошего дтп железо востановили, проводку частично тоже, но в процессе ремонта потеряли id code box!!!!!!!!!!! номер оригинальный 89784-50010 принесли блок с разборки, нужно сделать новым... внутри 93с56, прошивка во вложении http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=25&id_damp_list=20370 -------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
13.7.2014, 7:23
#86978
Да, это я видел.
Новый ID CODE BOX СТОИТ 2700рублей, а тут только за его прошивку нужно выложить 100€... Смешно, правда? Тем более статус " в стадии проверки модератором " отбивает охоту покупать не провериное, да и там указана 86я, а мне нужен именно ид бокс и в нем 56я. Короче говоря не надежно и очень дорого -------------------- http://chiptun-msk.ru/
13.7.2014, 9:05
#86979
пардон
уже одобрено -------------------- http://chiptun-msk.ru/
13.7.2014, 11:53
#86982
Ничего смешного. Там комплект (прошивки новых блоков Smart ECU, ID Code), а это совсем другой ценник.
P.S. На статус не смотри. Если явно красного знака нет, то не стоит пугаться. К тому же эта опция давно устарела и в новом интерфейсе ее не будет. |
13.7.2014, 22:00
#87018
Думаю
16.7.2014, 18:28
#87191
купил прошки в кардампе
ща буду пробовать -------------------- http://chiptun-msk.ru/
16.7.2014, 22:11
#87199
17.7.2014, 9:32
#87227
Дела должны быть в поряде)
17.7.2014, 10:08
#87230
да
по ключам, вроде, порядок по крайней мере ошибок нет но машина всё равно не заводится заряд ВВБ потиху падает бензиновый мотор не заводится! Прикрепленные файлы
17.7.2014, 10:11
#87231
может чего упустили?
куда копать ума не приложу что может не давать мотору запустится? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
17.7.2014, 11:01
#87236
точнее не так
вопрос: какие должны быть условия для запуска бензинового мотора -------------------- http://chiptun-msk.ru/
17.7.2014, 11:03
#87237
может чего упустили? куда копать ума не приложу что может не давать мотору запустится? Ну по ошибкам если, то минимум ругается на топливный бак, а точнее или не видит датчика топлива, или высокое давление, как то так. Надо копать и устранять каждую ошибку. |
17.7.2014, 11:06
#87238
А вобще ошибок и других много, утеряна связь с блоками ECU, с круизом, с ESP. С машиной то еще порядком нужно с проводкой поковыряться..
17.7.2014, 11:21
#87240
в ягуаре при срабатывании подушек в мозгах двигателя прописывается ошибка о срабатывании и мотор не заводится
есть ли тут что-нибудь подобное? по ошибке в моторнике - это ругается на датчик давления в топливном баке, уовень топлива в норме(2/3 бака) -------------------- http://chiptun-msk.ru/
17.7.2014, 11:32
#87241
в ягуаре при срабатывании подушек в мозгах двигателя прописывается ошибка о срабатывании и мотор не заводится есть ли тут что-нибудь подобное? по ошибке в моторнике - это ругается на датчик давления в топливном баке, уовень топлива в норме(2/3 бака) С гибридом дело не имел, но вдруг мотор не будет заводиться, если машине не известно количество топлива?? В любом случае восстанавливать, так восстанавливать, идти по пунктам и устранять каждую ошибку. А элементарные процедуры делали, проверка на искру, открываются ли форсунки, замер давления топлива в рампе, и компрессию кстати замеряли (вопрос не с проста)? Наверняка есть причины неполадки, которые не диагностируются сканером. Чтобы не идти по ложному пути, если что.. |
1 из 3»
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 4:38 |
