Lexus LS600H 2008, Нужен дамп id box lexus 89784-50010
 VALIOK
сообщение 12.7.2014, 18:05
Сообщение #86961
Спасибо сказали: 55 раз
стоит в ремонте lexus LS600H
2008г
после хорошего дтп
железо востановили, проводку частично тоже, но в процессе ремонта потеряли id code box!!!!!!!!!!!
номер оригинальный 89784-50010
принесли блок с разборки, нужно сделать новым...
внутри 93с56, прошивка во вложении
Прикрепленный файл  ID_BOX_LS600H_93C56.bin ( 256 B )
http://chiptun-msk.ru/
1 из 3>»
 v8quattro
сообщение 13.7.2014, 1:12
Сообщение #86974
2008г
после хорошего дтп
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=25&id_damp_list=20370
www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014
 VALIOK
сообщение 13.7.2014, 7:23
Сообщение #86978
Да, это я видел.
Новый ID CODE BOX СТОИТ 2700рублей, а тут только за его прошивку нужно выложить 100€...
Смешно, правда?
Тем более статус " в стадии проверки модератором " отбивает охоту покупать не провериное, да и там указана 86я, а мне нужен именно ид бокс и в нем 56я.
Короче говоря не надежно и очень дорого
 VALIOK
сообщение 13.7.2014, 9:05
Сообщение #86979
пардон
уже одобрено
сообщение 13.7.2014, 11:53
Сообщение #86982
Ничего смешного. Там комплект (прошивки новых блоков Smart ECU, ID Code), а это совсем другой ценник.
P.S. На статус не смотри. Если явно красного знака нет, то не стоит пугаться. К тому же эта опция давно устарела и в новом интерфейсе ее не будет.
 VALIOK
сообщение 13.7.2014, 22:00
Сообщение #87018
Думаю
 VALIOK
сообщение 16.7.2014, 18:28
Сообщение #87191
купил прошки в кардампе
ща буду пробовать
сообщение 16.7.2014, 22:11
Сообщение #87199
ща буду пробовать
Ну и... Как дела?
 v8quattro
сообщение 17.7.2014, 9:32
Сообщение #87227
Дела должны быть в поряде)
www.rus-lexus.com
 VALIOK
сообщение 17.7.2014, 10:08
Сообщение #87230
да
по ключам, вроде, порядок
по крайней мере ошибок нет
но машина всё равно не заводится
заряд ВВБ потиху падает
бензиновый мотор не заводится!
Прикрепленный файл  IMG_5520.jpg ( 210.16 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5521.jpg ( 230.02 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5523.jpg ( 214.74 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5522.jpg ( 228.23 kB )
 VALIOK
сообщение 17.7.2014, 10:11
Сообщение #87231
может чего упустили?
куда копать ума не приложу
что может не давать мотору запустится?
 VALIOK
сообщение 17.7.2014, 11:01
Сообщение #87236
точнее не так
вопрос:
какие должны быть условия для запуска бензинового мотора
сообщение 17.7.2014, 11:03
Сообщение #87237
Ну по ошибкам если, то минимум ругается на топливный бак, а точнее или не видит датчика топлива, или высокое давление, как то так. Надо копать и устранять каждую ошибку.
сообщение 17.7.2014, 11:06
Сообщение #87238
А вобще ошибок и других много, утеряна связь с блоками ECU, с круизом, с ESP. С машиной то еще порядком нужно с проводкой поковыряться..
 VALIOK
сообщение 17.7.2014, 11:21
Сообщение #87240
в ягуаре при срабатывании подушек в мозгах двигателя прописывается ошибка о срабатывании и мотор не заводится
есть ли тут что-нибудь подобное?
по ошибке в моторнике - это ругается на датчик давления в топливном баке, уовень топлива в норме(2/3 бака)
сообщение 17.7.2014, 11:32
Сообщение #87241
С гибридом дело не имел, но вдруг мотор не будет заводиться, если машине не известно количество топлива?? В любом случае восстанавливать, так восстанавливать, идти по пунктам и устранять каждую ошибку. А элементарные процедуры делали, проверка на искру, открываются ли форсунки, замер давления топлива в рампе, и компрессию кстати замеряли (вопрос не с проста)? Наверняка есть причины неполадки, которые не диагностируются сканером. Чтобы не идти по ложному пути, если что..
1 из 3>»
  Сейчас: 25.10.2026, 4:37
