22.7.2014, 23:28
#87430
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
всеи привет,MC68HC11KS2 (0H95B) не читает внутривенно.радио ,beta 5 grundig.пробовал другими масками,менял частоту,не помогает.какие есть идей? спасибо
23.7.2014, 5:03
#87439
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
если оно
VW BETA5 VWZ2Z2 1J0 035 152E 9.18355-81 G.HK 79-00 то проц неправильно CPU =VW BETA 5(99)BY GRUNDIG маска 0H95B MC68HC11KA4 (ПОД ЛПМ, ЧИТАТЬ КВАРЦ НА 8.864000 мгц зашита возможно установлена,тогда еепром уже нет! |
23.7.2014, 7:39
#87442
23.7.2014, 8:38
#87443
puss5
тот самый....значит я угробил проц? Vasilich я вам верю,но почему то в xprog-е по этой маске только MC68HC11KS2 заявленно Отредактированно bermuxa77 - 23.7.2014, 8:42
23.7.2014, 8:55
#87444
По реальным масксетам моторолл именно КА4, попробуй им.
23.7.2014, 9:39
#87447
По реальным масксетам моторолл именно КА4, попробуй им. КА4 тоже пробовал не читает...кварц на 8мгц.кроватки нет,приходится внутрисхемно.пишет тайм аут |
23.7.2014, 14:13
#87450
КА4 тоже пробовал не читает...кварц на 8мгц.кроватки нет,приходится внутрисхемно.пишет тайм аут А почему нет кроватки? Навесным монтажом можно, плюс кварц с обвязкой, а то может в схеме что мешает прочитать внутривенно. В защите сомневаюсь, но не буду гадать. Еще попробуй выставить частоту которую посоветовали вручную не смотря на частоту физического кварца, и внешнее питание дай проггеру. |
23.7.2014, 16:27
#87455
Так для иннформации...
Данное радиво делаю за несколько минут с разборкой (шляпой), омегой\оранжем с автоопределением частоты, подымать ноги не надо, дамп в них не трется, не тот проц, так что все примитивно и просто. |
23.7.2014, 22:50
#87468
комплект xprog-m не входит кроватка под этот проц.не лень выпаивать!просто в мануале xprog написано что читаются внутрисхемно.частоты ставил все и питание подовал.может эти проци xprog не читает??короче собрал мафон, все!
спасибо кто помогал! |
23.7.2014, 23:42
#87471
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет.
Обрати ВНИМАНИЕ !!!!- на подсказку.(2 пост) MC68HC11KA4 (ПОД ЛПМ, ЧИТАТЬ КВАРЦ НА 8.864000 мгц. Выставь правильно частоту кварца, мне помогало. Иногда это важно. Удачи. |
24.7.2014, 0:35
#87473
комплект xprog-m не входит кроватка под этот проц.не лень выпаивать!просто в мануале xprog написано что читаются внутрисхемно.частоты ставил все и питание подовал.может эти проци xprog не читает??короче собрал мафон, все! спасибо кто помогал! Да проц плевый, читет его любой проггер с пол пинка, а с частотой важно было поиграться и не равными значениями, а как советовали. |
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 22:35 |
