Как запараллелить три фазы 220 вольт?
сообщение 30.7.2014, 16:18
Сообщение #87627
Спасибо сказали: 2064 раза
Всем привет! Вопрос, как запараллелить три фазы 220 вольт? В дом приходит 380 вольт, и нагрузку приходится перераспределять, задача "склеить" три фазы в одну. Реально такое?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 30.7.2014, 18:09
Сообщение #87649
Цитата(slalex @ 30.7.2014, 18:33) *
Смешать не получится - как генератор попадет фаза в фазу?, в промышленных условиях смешивают сложной электргникой, т е напруга выпрямляется и тиристорами широтно-импульсным способом подпитывают сеть в нужные моменты нужной формой синусоиды.
Тогда надо изучить "смесители" для генераторов, там то получается и главное, там фазы вообще не синхронно работают на входе смесителя. И устройства вполне доступны по цене.
 puss5
сообщение 30.7.2014, 19:59
Сообщение #87652
Спасибо сказали: 8 раз
дело в том что фазы не соединить вместе, при трех фазном вводе берется земля и нагрузка, распределяется по фазам, получаем 220в ,НО! между фазами будет 380в,например трехфазный мотор 380в включается между тремя фазами без ноля(мотор соединение обмоток треугольником )будет супер фейерверк!
делаем так ,одну фазу и ноль на ту нагрузку которую должен питать генератор 220в,например свет и розетки,делаем автомат переключения на простом пускателе на этой фазе,но после счетчика, так как с генератора учет энергии не нужен,что бы счетчик не крутился при работе генератора,
при 220в от сети пускатель постоянно притянут и подключено напряжение к цепи,при отключении света он отпускается и подключает цепь генератора к нагрузке,остается его только завести, при появлении электроэнергии из сети,пускатель снова притянется и отключит генератор но подключит сеть,остальные фазы разводим на более мощную нагрузку, но не нужную для питания от генератора(электроплиты ,сварочный аппарат,кондишен)
трехфазные сети в основном имеют одинаковую нагрузочную способность по фазам,так как провода по которым они подводятся в основном одинакового сечения,при потреблении 220в перекосы фаз неактуальны,главное хороший ноль!
ТАкже, если есть трехфазные нагрузки,есть специальные устройства следящие за работой трех фаз,если одна пропала потребитель сразу отключается несколько секунд, а так фазы, отдельно, можно грузить на 220в без проблем разными нагрузками на 220в,главное что бы мощности фазы хватало для потребителя на ней
Отредактированно puss5 - 30.7.2014, 20:01
 perec3
сообщение 30.7.2014, 21:39
Сообщение #87665
Спасибо сказали: 23 раза
Все намного проще.
Прикрепленный файл  Схема_подключения.jpg ( 82.11 kB )
Отредактированно perec3 - 30.7.2014, 21:45
сообщение 30.7.2014, 21:47
Сообщение #87666
В том то и дело, что предохранительный автомат на 10 ампер, это 2 кВт на линию, и хоть утрюкайся, не хватает на аппаратуру. Поэтому вопрос серьезный по склейке мощности, т.е. три фазы в одну.
Сейчас стоит тройной автомат 10 ампер, я ставил на 40, но эти прохиндеи из управляющей компании его сняли и снова воткнули на десять ампер. Мол на участок выделено всего 6 кВт. Этого мало! Еще бы ничего, если фаза одна, перекрутился бы, но половинить нагрузку нереально и результаты неутешительные. Я через свои внутренние автоматы распределю как мне нужно, через автоматы и пускатели, но вход в дом по два килловатта на линию это бред, и это при том, что еще нет отопления дома.
сообщение 30.7.2014, 21:48
Сообщение #87667
Цитата(perec3 @ 30.7.2014, 22:39) *
Все намного проще.
Немного не понял смысла... У меня куплен блок автоматики к генератору, там все это уже есть.
сообщение 30.7.2014, 21:49
Сообщение #87668
Цитата(dimon2000 @ 30.7.2014, 17:25) *
Счетчик 3-х фазный?
Вот фотка
Прикрепленный файл  image.jpg ( 151.77 kB )
сообщение 30.7.2014, 22:04
Сообщение #87669
Ребятки, вопрос пошел немного в другое русло. Вопрос не в том, как подключить генератор к трем фазам, это я их смело запараллелю, отключив основное напряжение. Вопрос в том, как запараллелить входящие три фазы в дом от основной сети.
 solitaire
сообщение 30.7.2014, 22:22
Сообщение #87670
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Saveliy @ 30.7.2014, 20:47) *
Сейчас стоит тройной автомат 10 ампер, я ставил на 40, но эти прохиндеи из управляющей компании его сняли и снова воткнули на десять ампер....
у меня по бумагам 6KW, овтомат стаял с маркировкой C13, я взял автомат C32, ножом снял маркировку, принтером на пленке отпринтил C13 и заклеил.
вот как вигледит счяс:
Прикрепленный файл  2014-07-30-631.jpg ( 56.03 kB )
есть ещё вариянт контакты с автомата 40ампер перекинуть в корпус автомата 10 ампер и проблема решена.
 perec3
сообщение 30.7.2014, 22:25
Сообщение #87671
Автомат 10А- это плохо, сварочный аппарат в пролете.
Мне за бутылку поставили какой я хотел.
В моей картинке ошибка, две линии не дорисованы.
сообщение 30.7.2014, 22:38
Сообщение #87673
«Вложение jpg»
Вот это уже решение! Одна идея есть отличная! :super_smilies_001:
Я сейчас и без бутылки поставлю, но потом все равно снимут, месяц, два, три))
 UgDen
сообщение 31.7.2014, 2:27
Сообщение #87682
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Я практически не пробовал и не видел таких установок, но чисто теоретически сложить три фазы в одну - надо сдвинуть их - одну на 120, другую на 240 градусов. Но... хз как это сделать...
Наверное , как кто-то упомянул выше, нужно устройство, которое выпрямит все три фазы и потом преобразователем сформирует одну фазу.
 Mask
сообщение 31.7.2014, 8:18
Сообщение #87690
Спасибо сказали: 9 раз
Вам надо обратится письменно в управляющую компанию и запросить большую мощность, по закону для физических лиц можно до 15 кВт без проверки ростехнадзора, если надо могу поискать нормативные документы.
Никак! Надо распределить нагрузку!
 Serjio
сообщение 31.7.2014, 8:49
Сообщение #87691
Спасибо сказали: 10 раз
Ну почему никак? Подключаете свои 3 фазы к двигателю, который будет вращать 1-фазный генератор. Наматываете трансформатор с 3-мя входными обмотками и 1 выходной и т.д. вплоть до инверторного преобразования. Распределить нагрузку все-таки проще.
 Mask
сообщение 31.7.2014, 9:00
Сообщение #87692
Да, как вариант можно, но все выливается в затраты, все же проще распределить нагрузку, либо завалить управляющую письмами.
 Lyas
сообщение 31.7.2014, 9:46
Сообщение #87696
Самое правильное решение. КПД -100%. Минус пузырь местному электрику, если нет доступа к телу.
«<2 из 4>»
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
нужен совет и помощь
Сегодня, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Сегодня, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 10.9.2026, 23:23
