30.7.2014, 16:18
#87627
Всем привет! Вопрос, как запараллелить три фазы 220 вольт? В дом приходит 380 вольт, и нагрузку приходится перераспределять, задача "склеить" три фазы в одну. Реально такое?
31.7.2014, 10:21
#87702
Самый простой вариант в твоем случае - трехфазный трансформатор 380-220.Вторички распределяешь как угодно,по нагрузке,в случае пропадания электричества ,путем несложной коммутации , отключаешь их от трансформатора и запитываешь все 3 выходные фазы 220 вольт от генератора.Единственный минус - холостой ток трансформатора - он будет включен постоянно,но без нагрузки он не такой уж и большой.По поводу сварочного аппарата - так инверторы потребляют не так много тока,нежели трансформаторные сварки,да и варят они намного лучше...
31.7.2014, 12:16
#87714
Вам надо обратится письменно в управляющую компанию и запросить большую мощность, по закону для физических лиц можно до 15 кВт без проверки ростехнадзора, если надо могу поискать нормативные документы. все же проще распределить нагрузку, либо завалить управляющую письмами. Я смотрю на другие соседние поселки там по 15 кВт и облизываюсь, а у нас 6 кВт и заваливать управляющую компанию письмами бесполезно, т.к. они объявили за повышение мощности 12 тысяч за каждый килловат, поднять можно до 15 кВт, а это значит что за лишние 9 кВт нужно доплатить 108000р, и это только за поднятие мощности, более того, они мощность так и не подняли, написав нам письмо, что у них не получилось договориться с энергетиками о установке дополнительной трансформаторной будки, типа те заявили неподъемную сумму, поэтому нам вернут деньги, сданные на повышение мощности, т.к. ранее названных сумм за кВт не хватает. |
31.7.2014, 12:33
#87716
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Москва, дефицит мощности!!! Тогда либо распределять нагрузку либо трансформатор.
31.7.2014, 12:37
#87717
Цитата есть ещё вариянт контакты с автомата 40ампер перекинуть в корпус автомата 10 ампер Если так сделают несколько человек и в пик максимальной загруженности включат свою нагрузку.... весь поселок побежит сдавать денег на новую трансформаторную подстанцию, и минимум сутки без света, а если это зимой да еще не дай бог отопление завязано на электричество... П.С. как в старой песне: думайте сами, решайте сами иметь или не иметь... |
31.7.2014, 12:42
#87719
Если так сделают несколько человек и в пик максимальной загруженности включат свою нагрузку.... весь поселок побежит сдавать денег на новую трансформаторную подстанцию Ну может тогда сразу уже помощнее поставят! |
31.7.2014, 12:56
#87721
Самый простой вариант в твоем случае - трехфазный трансформатор 380-220.Вторички распределяешь как угодно,по нагрузке,в случае пропадания электричества ,путем несложной коммутации , отключаешь их от трансформатора и запитываешь все 3 выходные фазы 220 вольт от генератора.Единственный минус - холостой ток трансформатора - он будет включен постоянно,но без нагрузки он не такой уж и большой.По поводу сварочного аппарата - так инверторы потребляют не так много тока,нежели трансформаторные сварки,да и варят они намного лучше... Трансформатор, это вариант, правда неизвестно, каких он будет размеров, надо поизучать. Инверторная сварка на ток 140А у меня работала от генератора 2600 ватт, генератор проседал, но работал, на крышке сварки написано максимально потребляемы ток 20А. От сети так и не получилось ее проверить, в дни сварки как назло отключали электроэнергию. |
31.7.2014, 14:10
#87723
Если возможно линии тупо закоротить, не начнет ли тогда счетчик считать в три раза больше от реальной нагрузки?? Интересный тоже момент)) Одну фазу "вход" отсоеденяешь от счетчика и коротишь на ту-же фазу "выход", счетчик считает в 3 раза меньше, при одинаковых нагрузках на все фазы! Я коротил фазу не отключая, у меня считало в 3 раза меньше!, товарищь с электросети говорил что не может быть должен считать, мол надо отключать вход! Это видимо зависит от счетчика, некоторые видят нагрузку даже при коротком. |
31.7.2014, 14:51
#87725
Одну фазу "вход" отсоеденяешь от счетчика и коротишь на ту-же фазу "выход", счетчик считает в 3 раза меньше, при одинаковых нагрузках на все фазы! Я коротил фазу не отключая, у меня считало в 3 раза меньше!, товарищь с электросети говорил что не может быть должен считать, мол надо отключать вход! Это видимо зависит от счетчика, некоторые видят нагрузку даже при коротком. Ха! Счетчик за бортом, не выгорит! )) |
31.7.2014, 14:53
#87726
Ха! Счетчик за бортом, не выгорит! )) Я имел ввиду короткое между одной фазой вх и вых.!
31.7.2014, 14:59
#87727
Я имел ввиду короткое между одной фазой вх и вых.! Не это же тупо обход счетчика, а счетчик за участком! Так бы все делали! |
1.8.2014, 7:38
#87757
Цитата должен считать, мол надо отключать вход! Можно не отключать, считать не будет!!! Но это уже воровство, а это не законно. П.С. Говорю как инспектор энергосбыта. |
1.8.2014, 10:06
#87762
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно не отключать, считать не будет!!! Но это уже воровство, а это не законно. П.С. Говорю как инспектор энергосбыта. Так и подскажи законный выход, как профильный специалист. Где то в цепи передачи бумаг должен быть чел с "липкими" руками. |
1.8.2014, 10:44
#87764
Можно не отключать, считать не будет!!! Но это уже воровство, а это не законно. Воруют воры (в законе), А это можно назвать "взяли без спроса".
1.8.2014, 13:55
#87777
Цитата Так и подскажи законный выход, А вы почитайте повыше, я там уже говорил, но этот вариант, как выясняется, долгий и мучительный... |
1.8.2014, 14:02
#87778
Цитата "взяли без спроса" Назвать можно хоть как, а вот если найдут, то будет а-та-та. В данном случае, самым бюджетным считаю: 1. Распределит нагрузку. 2. Ну уж если совсем мало, заменить автомат с перемаркировкой. Все остальные варианты имеют право на жизнь, но требую необоснованных затрат. |
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 3:32 |
