Suzuki Vitara 1997 1.6 L, Ошибка 83. После длительной стоянки не заводиться.
 garysmith
сообщение 2.8.2014, 12:49
Сообщение #87796
Спасибо сказали: 38 раз
Сузуки Витара 1.6 1997 года.
Моторник 33920-71EM0 71EE 3C E2T49271
иммо 33970-70E02 X1T12071M 7823
в обоих чипы x24c01,,Ищу рабочую пару..... и совет как починить . . ..
п.с. предыстория машины такая, после долгого простоя потеряла ключи ну и больше пока не заводилась . .. .лампочкой отмигивает ошибку 83
ВОТ два файла . не знаю могут быть они правильными или нет, это все что удалось считать
Прикрепленный файл  vitara.rar ( 261 B )
1 из 3>»
 danis11
сообщение 2.8.2014, 17:20
Сообщение #87800
Спасибо сказали: 512 раза
Провода целые? Обмен инфой идет с обеих сторон? Боюсь дампами не обойдешься - донор.... 83 - они друг друга не видят - serial data line....
 garysmith
сообщение 7.8.2014, 10:34
Сообщение #87987
Провода целые и дамп дали ... Аж два))) пришел к выводу что связь теряется в самом моторнике . Пока разбираюсь . . .
 danis11
сообщение 7.8.2014, 12:19
Сообщение #87997
Больше по опыту я склоняюсь в сторону проводов и ИММО.......
 garysmith
сообщение 7.8.2014, 15:51
Сообщение #88008
провода прозвонил все приходит и выходит, провод шина данных вызванивается на моторнике, на иммо и на колодке диагностики. После попытки старта меняется динамическая часть дампа иммо, в моторном дампе изменений нет вот выложу что залил, и что после запуска.
Прикрепленный файл  Vitara_posle_starta.rar ( 443 B )
 Avto-pro
сообщение 7.8.2014, 16:35
Сообщение #88009
Спасибо сказали: 67 раз
Снова в архиве выложил, совсем жизнь не учит. Савелий будет не даволен.
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 garysmith
сообщение 7.8.2014, 16:51
Сообщение #88010
так там 4 файла . .. . или надо все по отдельности ? хорошо учту. . .
 danis11
сообщение 7.8.2014, 16:57
Сообщение #88011
Вот так должен быть...
Отредактированно danis11 - 7.8.2014, 17:00
 Avto-pro
сообщение 7.8.2014, 16:58
Сообщение #88012
Основное правило форума, запрет архивов в общем форуме, архивы в личке не запрещены. Так и нужно было четыри bin файла выложить.
 danis11
сообщение 7.8.2014, 17:08
Сообщение #88013
А почему зацепился за моторный? В моторном сидит своя ошибка по запрету, и че там менятся..... А иммо живет своей жизню.... Обмен осцилом глянь... Отвечает обоюдно или...
А что, с чужими дампами и чужим ключом тоже 83 отмаргивает?
Еще раз повторюсь....- без доноров по железу трудно будет... 70% иммо....
 garysmith
сообщение 7.8.2014, 17:15
Сообщение #88014
я пон по файлам, исправлюсь :super_smilies_005: с чужим ключом не заливал , не знаю, а так ничего не меняется , та же ошибка, и форсунок как небыло так и нет . .. . ((
осцилом смотреть установленные блоки на машине? дата линк ? провод что соединяет два блока ? или напрямую на проце и еепроме ?
А может блок моторный пропаять , там с обратной стороны где деталюх нет, пайка как то подуставшей выглядит . . . . ? а иммо визуально норм .. .
Отредактированно garysmith - 7.8.2014, 17:19
 Avto-pro
сообщение 7.8.2014, 17:25
Сообщение #88015
Как на счет иммо OFF. Не думал?
 garysmith
сообщение 7.8.2014, 17:28
Сообщение #88016
да думал, я постоянно думаю )) , но пока не очень понимаю как это сделать, есть программа Оточек 2, я загонял туда дамп и иммо и с мотрника на выходе одинаковые файлы хз. заливал и так и так и ничего все также , может надо др. программой ? или еще как ? я бы был рад хоть как то что бы заработало, да и хозяин машины тоже ))
 Avto-pro
Сообщение #88017
Я уже дома, вся инфа на рабочем компе. Скажи какой блок моторника используется и иммо. Если иммо не нужен можно порешать.
 danis11
сообщение 7.8.2014, 17:30
Сообщение #88018
Цитата(garysmith @ 7.8.2014, 17:15) *
......осцилом смотреть установленные блоки на машине? дата линк ? провод что соединяет два блока ? ......
Да.... Пробовать в разриве... serial line....
Не помню...., по моему запрос должен от моторника следовать... Глянь мануал мною скинутый...
Immo OFF по ходу не встречал.....
 garysmith
сообщение 7.8.2014, 17:36
Сообщение #88019
программа Immo OF? поищу. . . иммо не нужен .. лишь бы поехала...
1 из 3>»
  Сейчас: 23.10.2026, 22:45
