2.8.2014, 12:49
#87796
Сузуки Витара 1.6 1997 года.
Моторник 33920-71EM0 71EE 3C E2T49271 иммо 33970-70E02 X1T12071M 7823 в обоих чипы x24c01,,Ищу рабочую пару..... и совет как починить . . .. п.с. предыстория машины такая, после долгого простоя потеряла ключи ну и больше пока не заводилась . .. .лампочкой отмигивает ошибку 83 ВОТ два файла . не знаю могут быть они правильными или нет, это все что удалось считать Прикрепленные файлы
1 из 3»
2.8.2014, 17:20
#87800
Провода целые? Обмен инфой идет с обеих сторон? Боюсь дампами не обойдешься - донор.... 83 - они друг друга не видят - serial data line....
7.8.2014, 10:34
#87987
Провода целые? Обмен инфой идет с обеих сторон? Боюсь дампами не обойдешься - донор.... 83 - они друг друга не видят - serial data line.... Провода целые и дамп дали ... Аж два))) пришел к выводу что связь теряется в самом моторнике . Пока разбираюсь . . . |
7.8.2014, 12:19
#87997
Провода целые и дамп дали ... Аж два))) пришел к выводу что связь теряется в самом моторнике . Пока разбираюсь . . . Больше по опыту я склоняюсь в сторону проводов и ИММО....... |
7.8.2014, 15:51
#88008
Больше по опыту я склоняюсь в сторону проводов и ИММО....... провода прозвонил все приходит и выходит, провод шина данных вызванивается на моторнике, на иммо и на колодке диагностики. После попытки старта меняется динамическая часть дампа иммо, в моторном дампе изменений нет вот выложу что залил, и что после запуска. Прикрепленные файлы
7.8.2014, 16:35
#88009
Снова в архиве выложил, совсем жизнь не учит. Савелий будет не даволен.
7.8.2014, 16:51
#88010
Снова в архиве выложил, совсем жизнь не учит. Савелий будет не даволен. так там 4 файла . .. . или надо все по отдельности ? хорошо учту. . . |
7.8.2014, 16:57
#88011
Вот так должен быть...
Отредактированно danis11 - 7.8.2014, 17:00
7.8.2014, 16:58
#88012
Основное правило форума, запрет архивов в общем форуме, архивы в личке не запрещены. Так и нужно было четыри bin файла выложить.
7.8.2014, 17:08
#88013
А почему зацепился за моторный? В моторном сидит своя ошибка по запрету, и че там менятся..... А иммо живет своей жизню.... Обмен осцилом глянь... Отвечает обоюдно или...
А что, с чужими дампами и чужим ключом тоже 83 отмаргивает? Еще раз повторюсь....- без доноров по железу трудно будет... 70% иммо.... |
7.8.2014, 17:15
#88014
А почему зацепился за моторный? В моторном сидит своя ошибка по запрету, и че там менятся..... А иммо живет своей жизню.... Обмен осцилом глянь... Отвечает обоюдно или... А что, с чужими дампами и чужим ключом тоже 83 отмаргивает? я пон по файлам, исправлюсь осцилом смотреть установленные блоки на машине? дата линк ? провод что соединяет два блока ? или напрямую на проце и еепроме ? А может блок моторный пропаять , там с обратной стороны где деталюх нет, пайка как то подуставшей выглядит . . . . ? а иммо визуально норм .. . Отредактированно garysmith - 7.8.2014, 17:19
7.8.2014, 17:25
#88015
Как на счет иммо OFF. Не думал?
7.8.2014, 17:28
#88016
Как на счет иммо OFF. Не думал? да думал, я постоянно думаю )) , но пока не очень понимаю как это сделать, есть программа Оточек 2, я загонял туда дамп и иммо и с мотрника на выходе одинаковые файлы хз. заливал и так и так и ничего все также , может надо др. программой ? или еще как ? я бы был рад хоть как то что бы заработало, да и хозяин машины тоже )) |
7.8.2014, 17:28
#88017
Я уже дома, вся инфа на рабочем компе. Скажи какой блок моторника используется и иммо. Если иммо не нужен можно порешать.
7.8.2014, 17:30
#88018
......осцилом смотреть установленные блоки на машине? дата линк ? провод что соединяет два блока ? ...... Да.... Пробовать в разриве... serial line.... Не помню...., по моему запрос должен от моторника следовать... Глянь мануал мною скинутый... Immo OFF по ходу не встречал..... |
7.8.2014, 17:36
#88019
Да.... Пробовать в разриве... serial line.... Не помню...., по моему запрос должен от моторника следовать... Глянь мануал мною скинутый... Immo OFF по ходу не встречал..... программа Immo OF? поищу. . . иммо не нужен .. лишь бы поехала... |
1 из 3»
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 22:43 |
