4.9.2014, 13:13
#88975
служила долго верой и правдой.
хоронить не хочется, хочется починить :) вставляю в USB, никакой реакции. касаюсь пинцетом одной из этих ножек , включается - только не определяется. пинайте в нужном направлении, опыта нету в этом вопросе. |
4.9.2014, 13:29
#88976
служила долго верой и правдой. хоронить не хочется, хочется починить :) «Вложение jpg» вставляю в USB, никакой реакции. касаюсь пинцетом одной из этих ножек , включается - только не определяется. «Вложение jpg» «Вложение png» пинайте в нужном направлении, опыта нету в этом вопросе. А что за микросхема стоит, DATASHEET есть на неё?? |
4.9.2014, 13:39
#88977
AU643BB5
CAS5MOE что то такое даже на их сайте не могу найти контроллер alcor micro Отредактированно zmeiarm - 4.9.2014, 14:05
4.9.2014, 14:07
#88978
AU6438BS вот точно что написано на нем
PIN10 Crystal Input Отредактированно zmeiarm - 4.9.2014, 14:23
4.9.2014, 14:32
#88979
Что-то мне подсказывает надо всплакнуть, обмыть, потом похоронить, затем накопить денег, пойти в магазин, купить новую, затем ещё раз обмыть и пользоваться и радоваться!!
4.9.2014, 14:34
#88980
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
AU6438BS вот точно что написано на нем PIN10 Crystal Input для начала можно просто пропаять! а потом я такую поднимал программой для трандт. перестала похать после того как выдернул из usb без извлечения устройства.. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
4.9.2014, 14:40
#88981
так я давно купил другую, эту нашел в коробке с всякими нужными мелочами. вот решил покопаться , может что и нарою.
4.9.2014, 14:42
#88982
для начала можно просто пропаять! а потом я такую поднимал программой для трандт. перестала похать после того как выдернул из usb без извлечения устройства.. а можно с этого места - снова и поподробней. типа пособие чайнику как и говорил при касании пинцетом ножки 11. usb включается но не определяется при коротыше 13-14 ножки, выключается Отредактированно zmeiarm - 4.9.2014, 14:48
4.9.2014, 14:56
#88983
14pin нету 3.3V
4.9.2014, 15:03
#88984
А эти две точки, куда ты касаешся, между собой прозваниваются? Случаем элемент в черой изоляции не кварц? Может не живет?
4.9.2014, 15:11
#88985
А эти две точки, куда ты касаешся, между собой прозваниваются? Случаем элемент в черой изоляции не кварц? Может не живет? нет. все точки по которым включаю выключаю, между собой не звонятся. элемент скорей всего кварц, как определить живой или дохлый? |
4.9.2014, 15:34
#88986
нет. все точки по которым включаю выключаю, между собой не звонятся. элемент скорей всего кварц, как определить живой или дохлый? Осциллографом |
4.9.2014, 15:45
#88987
Лучше путем подмены на исправный, так как от щупа осцила он может опять запуститься...
А там с другой стороны полярных кондерев нет? |
4.9.2014, 15:47
#88988
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Смотря какой осцилограф, обычный школьный для 1 класса скорее всего не увидит генерацию, а может даже и просадит задающий сигнал генератора. Правильнее проверить будет частотомером. За одно мы и увидим на какой частоте заводиться.
4.9.2014, 15:54
#88989
Лучше путем подмены на исправный, так как от щупа осцила он может опять запуститься... А там с другой стороны полярных кондерев нет? нет. с обратной стороны только БГА память и все. осциллографа нет. так что дальнейшие эксперементы откладываются. а жаль только интересно , почему на 14 ноге нету заявленных 3.3V out. может кварц то не причем. ведь в ручную я запускаю флешку. хотя она не определяется, и неможет функционировать. но комп видит юсб устройство подключенное. Отредактированно zmeiarm - 4.9.2014, 15:58
4.9.2014, 16:09
#88990
Если нет 3,3 v - наверно встроенный стабилизатор умер , опять-же если на этом выходе нет К.З.( надо прозвонить 14-ю на минус)
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 10:19 |
