5.9.2014, 17:25
#89060
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз |
Просто не ззаметил что на картинке его нету бывает все равно спасибо за неравнодушие |
5.9.2014, 17:55
#89063
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Личку проверь
5.9.2014, 18:15
#89064
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 301 раз |
Вот еще вариант подключения. Это уже айпрог.
5.9.2014, 18:17
#89065
Конечно лучше ЕТЛа с неками такими только ЕТЛ работает.
5.9.2014, 18:22
#89066
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз |
Столько постов набил за пол дня, уже давно сдул бы да на панельку, которые кстати в комплекте идут в упе к этому процу!
И все вопросы отпали-бы! На этом ведре не приходилось делать внутрисхемно, а вот Hyundai accent внутрисхемно влет делает упа этот-же проц. |
5.9.2014, 19:19
#89067
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 565 раз |
Вот вариант подключения DIAGPROG3 (наверно тоже самое)на всякий..[attachment=28494:099_Citroen_Xsara_nec_bsi.pdf]
5.9.2014, 19:33
#89068
Столько постов набил за пол дня, уже давно сдул бы да на панельку, которые кстати в комплекте идут в упе к этому процу! И все вопросы отпали-бы! На этом ведре не приходилось делать внутрисхемно, а вот Hyundai accent внутрисхемно влет делает упа этот-же проц. А вот и нету панельки в комплекте на этот проц. я уже дома. В понедельник буду дальше разбираться. спасибо всем кто откликнулся |
8.9.2014, 11:17
#89118
попробовал все. так и не пошел этот проц.
заказал новый BSI, для этой машинки. всем спасибо. |
8.9.2014, 11:24
#89119
Как вариант, что проц вообще умер, поэтому не смог прочитать!
8.9.2014, 15:34
#89120
Как вариант, что проц вообще умер, поэтому не смог прочитать! может быть, но если ресет не выпаивать - то жаловался но ресет, есле отпаивать, то жаловался на Buadrate вообще НЕКИ лучше на панельке делать. но под этот проц нет панелек. так что вариант только внутрисхемки остается для УПА. пока лазил по интернету искал инфу неоднократно натыкался что эти 730 Все не читаемые внутрисхемно. короче лажа какая тa |
8.9.2014, 16:50
#89122
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
натыкался что эти 730 Все не читаемые внутрисхемно. короче лажа какая тa Все оно нормально упой читается, делал и не раз эти BSI. Поднять 2 ноги и подключить согласно мануалу упы все 14 проводов. И все прочитается без вопросов. |
8.9.2014, 18:37
#89123
Все оно нормально упой читается, делал и не раз эти BSI. Поднять 2 ноги и подключить согласно мануалу упы все 14 проводов. И все прочитается без вопросов. видишь уже столько человек писало и не нашли метода, можно по человечески написать какие 2 ? нет обязательно нужно чтоб его на коленях происили поделиться информацией |
8.9.2014, 19:36
#89126
видишь уже столько человек писало и не нашли метода, можно по человечески написать какие 2 ? нет обязательно нужно чтоб его на коленях происили поделиться информацией какие 2 выше уже писали... RESET и VPP/IС. А к каким ногам паяться я выше уже написал, как написано в мануале к упе, от ETL подключение тебе не подойдет... А кинуть на форум вызвоненную распиновку в этом блоке, это не наш метод, пользователь должен сам проявить сообразительность, главное пнуть его в нужном направлении. ) |
8.9.2014, 20:45
#89128
Купи клон ЕТЛ-а и будет тебе счастье...
8.9.2014, 22:49
#89130
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз |
вообще НЕКИ лучше на панельке делать. но под этот проц нет панелек. Упой в лучшем виде внутрисхемно этот камень! |
Вчера, 5:16 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:38 Посл. ответ от Александр |
21.11.2025, 11:00 Посл. ответ от vadiksky |
21.11.2025, 9:18 Посл. ответ от игорь |
20.11.2025, 13:34 Посл. ответ от SOleg |
| Сейчас: 23.11.2025, 9:44 |
