Focus2 PCM 9M51-12A650-BF, ищу калибровку для IDS
 Zmeiarm
сообщение 10.9.2014, 17:48
Сообщение #89189
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
что то туплю и никак не найду данной калибровки.
может у кого-то есть? прошу поделиться
Прикрепленный файл  20140910_164709.jpg ( 114.68 kB )
Ответов (1 - 13)
 OreXov
сообщение 10.9.2014, 20:04
Сообщение #89193
Спасибо сказали: 43 раза
Этой прошивки нет, вот выберите нужную Здесь
Я так понял, что Ваша 9M51-12A650-BH
Отредактированно OreXov - 10.9.2014, 20:08
 Zmeiarm
сообщение 10.9.2014, 23:41
Сообщение #89208
Любопытный
BH у меня есть. Но не прошивает её :(
 potent
сообщение 11.9.2014, 8:27
Сообщение #89219
Спасибо сказали: 106 раз
BF даже на сайте нет моторкрафта http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
Попробуй ее запрограммировать через "отрывной ярлык" (9CXF). Может аппаратно не подходит
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2014, 9:15
Сообщение #89222
Любопытный
вот и я видел что нету на офф сайте. поэтому спросил здесь. может что то не знаю о калибровках.
а не подскажешь как через отрывной делать? где его указывать?
я пока не очень разобрался в этих номерах, который для чего.
длинны номер понятно калибровка. а вот этот короткий для чего, и как его использовать -- знаний не хватает :super_smilies_015:
 potent
сообщение 11.9.2014, 11:05
Сообщение #89227
Когда IDS-ом начинаешь новый сеанс, при подключении к авто, ты зажигание не включай и не трогай, потом он напишет, что не смог подключиться и спросит попробывать еще раз, ты нажми нет, и высветится окно где надо ввести либо номер блока , либо отрывной ярлык, ты вводи 4 символа и после ввода включаешь зажигание и нажимаешь галочку, он либо сразу начнет поиск сети или попросит выбрать автомобиль.
Ну как то так)))
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2014, 11:15
Сообщение #89228
Любопытный
Ну как то так)))
пробовал я вчера так. так он вроде 5 символов просит.
что то сомнения меня гложут . сейчас еще раз попробую
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2014, 11:33
Сообщение #89230
Любопытный
блин, ни в какую не идет программирование PCM. нехорошие студентики баловались с этим тренажором, теперь не пашет в комплекте.
при программировании выдает 851082
Прикрепленный файл  20140911_102832.jpg ( 123.37 kB )
Прикрепленный файл  20140911_102846.jpg ( 70.35 kB )
 potent
сообщение 11.9.2014, 12:55
Сообщение #89231
А моторник определяется??
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2014, 13:05
Сообщение #89232
Любопытный
да, определяется.
только не может до конца провести программирование.
как следствие в дальнейшем невозможно с другими блоками программировать и адоптировать. всегда всплывает сообщение что нужно моторник заново запрограммировать.
 potent
сообщение 11.9.2014, 13:16
Сообщение #89233
А какая сейчас там прошивка??
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2014, 13:41
Сообщение #89234
Любопытный
та что на этикетке. сделал как ты говорил. что то туда записалось видимо.
Прикрепленный файл  20140911_125523.jpg ( 141.75 kB )
Отредактированно zmeiarm - 11.9.2014, 13:57
 potent
сообщение 11.9.2014, 13:58
Сообщение #89235
Попробуй начать новый сеанс (со включенным зажиганием, что б определил все блоки) в меню программирование сделай инсталяцию нового блока.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2014, 14:01
Сообщение #89236
Любопытный
делал. когда пытается записать в блок опять вылетает ошибка 851082...
все время тормозит на этом. и пишет что не завершено из-за ошибке. повторить?
отвечаю повтори.... но все по кругу...
ума не приложу, что могли студенты там напортачить. и почему не получается откатиться к заводским настройкам.
может дергали фиши с включенным питанием и что ту накрылось в моторнике?
Отредактированно zmeiarm - 11.9.2014, 14:07
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 5:16
