18.2.2008, 18:05
#857
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что иенно стоит в приборке этой машины и сможет ли Тахча перепрошить его (Маджентиса по меню нет :(... )
З.Ы. Может, вообще какой-нить справочник тут создать, чтобы сразу распознавать приборки машин до их приезда? |
20.2.2008, 23:28
#894
Да я бы не назвал это попаданием , я просто считаю ошибка профессионалов в том что со временем расслабляешся , что в принципе не есть хорошо . В том случае что я упомянул клиентом был салон с которым я 5 лет работаю , корректировать цену я просто посчитал неэтично . Что касается нэка , то да , с программатором видимо проблема все таки есть , но проблема чисто железа потому что настройка идет только по настройке скорости порт / программер "Попадал", это условное выражение :) А вот насчет нека.. Все так хвалят, а я не могу этим наслаждаться. Возможно проблема железа, но мне кажется, что проблема по току, по его нехватки. Не было бы альтернативы, может бы и замерил бы, а так некогда все. :( А очень приятно, когда оборудование проверено временем. |
20.2.2008, 23:57
#895
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Да я бы несказал что проблемы по току есть если с программатором все ок , проблемы по току могут быть по 912 программеру если работать внутрисхемно ,
по этому вопросу был вариант сделать по аналогии с нс11 где все защиты можно через софт вкл/выкл , но реализовано это будет только в новом варианте 912 на новой элементной базе . |
21.2.2008, 0:14
#896
Да я бы несказал что проблемы по току есть если с программатором все ок , проблемы по току могут быть по 912 программеру если работать внутрисхемно , по этому вопросу был вариант сделать по аналогии с нс11 где все защиты можно через софт вкл/выкл , но реализовано это будет только в новом варианте 912 на новой элементной базе . Других причин в голову не приходит без дополнительного тестирования, но если приходиться поднимать ноги просто по кругу и ошибки начинают пропадать, это значит что идет просадка напряжения где-то. А там Бог его знает.. Надо искать.. |
21.2.2008, 0:16
#897
По нэку также могу добавить , если уж так получается что нужно сделать машину с этим проц , я сейчас достаточно редко занимаюсь
непосредственно с авто , беру обычно первый попавшийся из партии и как то небыло вопросов , хотя честно говоря сам предпочитаю делать на адаптере , в той же сонате проще сдуть чем подпаиватся , на все про все уходит минут 15 . |
21.2.2008, 11:23
#898
Вот на адапторе и не было вопросов ни разу. А выяснилась проблема так.. Просто пришла машина Hyundai Accent, а я раньше и на ней сдувал, распаивая экран, но тут решил подпаяться по точкам. Вобщем ETL внутрисхемно так не сделал, а Tacho Universal сделал влет. Потом пробовал на других приборках уже с экспериментами поднятия дополнительных ног, что я описывал выше в сообщениях. Так что у меня с этим проблемка есть и она осталась не решенная.
22.2.2008, 23:01
#929
Я думаю проблема решаема , когда у нас придут новые комплекты, я дам знать , как у Вас будет машина с нэком я дам комплект проверите ,
если все ок. оставите его себе а старый я заберу . |
22.2.2008, 23:32
#930
Я думаю проблема решаема , когда у нас придут новые комплекты, я дам знать , как у Вас будет машина с нэком я дам комплект проверите , если все ок. оставите его себе а старый я заберу . Ок, спасибо. Может и на нашей улице будет праздник. :) |
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 13:46 |
