20.9.2014, 21:48
#89691
ищу срочно эбу ниссан х-трейл 2008 в москве-области и ближайшее регионы! номер оригинала бош 0281013874
завалил! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.9.2014, 22:58
#89709
С K-TAGом ктонить есть поблизости? Через рекавери попробывать. у меня нет! может кто откликниться сдесь! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.9.2014, 23:02
#89710
у меня нет! может кто откликниться сдесь! BDMом так подключался? И файло своё выложи позырить.
20.9.2014, 23:02
#89711
20.9.2014, 23:02
#89712
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня нет! может кто откликниться сдесь! есть и бдм и кетаг.....500 км южнее. приезжай. счас поищу телефон друга в Москве, мож поможет тебе |
20.9.2014, 23:04
#89713
есть и бдм и кетаг.....500 км южнее. приезжай. Ну вот уже по веселее счас поищу телефон друга в Москве, мож поможет тебе |
20.9.2014, 23:08
#89714
как его потом проверить? он у меня сейчас пишеться читаеться а на авто связи с ним нет..
20.9.2014, 23:13
#89715
Не хочу умничать, но не мешало бы проверить питание. Сигнализация, секретки и так далее. Чек если не горит, то либо компьютер дохлый, либо на него не приходит питание.
20.9.2014, 23:14
#89716
как его потом проверить? он у меня сейчас пишеться читаеться а на авто связи с ним нет.. Читается и пишется он у тебя катлетой, надо контрольку поправить, лучше всего BDM ом (может твой BDM дохлый), у меня было похожее на AUDI A8, тоже с разъема ( KESSом) помер, K-TAG читал - писал, а поднял BDMом той самой кнопочкой.
20.9.2014, 23:16
#89717
Не хочу умничать, но не мешало бы проверить питание. Сигнализация, секретки и так далее. Чек если не горит, то либо компьютер дохлый, либо на него не приходит питание. Я думаю это он первым делом проверил. Весело будет если в тачке трабл был. Маловероятно что блок сдох, файло ему нужно правильное, хотя всякое бывает "читальянское оборудование".
20.9.2014, 23:25
#89718
Для начала попробуйте его подключить на столе, что бы исключить влияние самого автомобиля.
darck2008 Заголовок поправил. Если надо именно купить блок, то создавайте новую тему в Купле-Продаже. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
20.9.2014, 23:28
#89719
Немного не по теме, но у меня был случай - приехала машина менять термостат. Поставили её в стороне, что бы немного остыла. Там же открутили термостат поменяли его. Залили тосол и начали заводить. Машина не заводиться. Клиент с квадратными глазами, начал возмущаться ,,до этого не было,, что вы сделали. Я ему говорю, делали все при тебе и на твоих глазах. Сейчас разберемся. Начали разбираться, выяснили, что нет давления в топливной рампе. Я ему говорю, либо у тебя сдох насос, либо у тебя нет бензина. Он бьёт себя пяткой в грудь, что бензин есть и он сюда приехал своим ходом. Пришлось вскрывать бензобак, что бы он сам увидел сухое дно бензобака. А полчаса усирался доказывал, что бензин есть и мы, что то накосячили. Вот так иногда бывает.
20.9.2014, 23:32
#89720
авто приехало с проблемой егр, считал через розетку после авто завелось, записал мод через розетку авто не завелось-чек горел, залил оригинал через розетку авто не завелось-чек горел, кинул на стол бдм100 не смог связаться, далее бдм галета авто не завелось на чек не обратил внимание в итоге пару раз перезапись-чтение чек не горит авто не заводиться! не думаю что проблема в авто, скорее всего мои кривые руки!
20.9.2014, 23:32
#89721
Для начала попробуйте его подключить на столе, что бы исключить влияние самого автомобиля. darck2008 Заголовок поправил. Если надо именно купить блок, то создавайте новую тему в Купле-Продаже. понял спасибо! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.9.2014, 23:35
#89722
На X-trail есть такой прикол при программировании Галеттой. Если неправильно передергивать зажигание, то блок останется в буте!
Так что надо искать фулл с такого авто, причем желательно вместе с ЕЕпром. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
20.9.2014, 23:36
#89723
Для начала попробуйте его подключить на столе, что бы исключить влияние самого автомобиля.. нет под рукой не у кого распиновки попробую запустить на столе! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 4.11.2026, 18:50 |
