10.10.2014, 21:45
#90663
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Народ,ситуация такая.У Панамера села передняя подвеска ,зад задран .Абрикос выдал такой рассклад.
Цитата Establishing diagnostic session with selected unit .... Diagnostic channel is open. =============================electronic control unit identification====================================== Description: PDCC Porsche Part Number: 970-618-107-03 VIN (Vehicle Identification Number): WP0ZZZ97_________(полный вин,просто подтёр) Hardware number: 97061810703 ======================================Fault codes read ====================================== DTC Count: 3 c12085 - Unknown DTC text c1208a - Unknown DTC text 0011 - Unknown DTC text Почесав затылок ,перешёл по методу тыка.Взял Оллдату в зубы ,проверил преды,менял реле компрессора в багажнике,пин на обмотке почему то был провален .Выяснил,что от блока клапанов воздух вперёд не проходит на стойки.Подняли на подъёмник и обнаружили ,что на левой стойки датчик уровня ,вместе со штоком болтается на шнуре.Ушло на всё это часа три ,хотя если была бы расшифровка кодов ,меньше потратил бы времени и нервов. ВАСовская рашифровка ОБД ,реально некатит на эти машины выше 2007-го года. Потоколы от панамер и кайен у меня набралось несколько с этими не переводимыми ДТСами.Может у кого то имеется база данных или от ПИВИС2 какие то отрывки?Зараннее спасибо. Отредактированно miramax73 - 10.10.2014, 21:47
11.10.2014, 23:40
#90672
нашел на просторах....
Абритус пробовал на Кайене 2011г. нормально по UDS работает. А текста по ошибкам там правда нет, но т.к. кайен это штудгардский Туарег, то переключаем на ФВ того-же года и по протоколу ЮДС читаем ошибки с описанием.... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.10.2014, 21:15
#90691
нашел на просторах.... Абритус пробовал на Кайене 2011г. нормально по UDS работает. А текста по ошибкам там правда нет, но т.к. кайен это штудгардский Туарег, то переключаем на ФВ того-же года и по протоколу ЮДС читаем ошибки с описанием.... CПС.Абритус для Порше на 70% текст ошибок выдаёт.Это не проблема,работает как надо.По P-DTS более-менее .U -пока не попадались .Напрягают С-ошибки.В Alldate есть кое что ,но этого мало. Насчёт Фолька.Один и тот же номер ошибки ,имеют разные значения. К примеру ошибка 1248 для него это-регулирование опрежения впрыска,диапазон регулирования.ДЛя Кайен 2007 года-Basic boost pressure adaptation(требует адаптации турбо). Короче,дело швах.Реальнго списка ошибок Порше,чтобы всё было в нём ,найти проблема.Незнают звиздят или нет,где то читал в инете ,что у диллерского ПИВИС 2 такая же байда по расшифровки ошибок. Отредактированно miramax73 - 12.10.2014, 21:19
12.10.2014, 22:15
#90693
может odis попробывать поковырять... выдернуть оттуда расшифровку, поидее у него эти авто должны быть! диллер както работает ведь....
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 20:42 |
