#42720
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
кто сталкивался с блоками типа SIMENS_96818877_Lacetti_М95080 и т.п. ....после перепайки блок перестает выходить на связь даже после заливки обратно краш дампа....
#42722
залил краш дамп с блока 96818878_Lacetti_М95080 блок стал выходить на связь....
так как подушек в авто уже нет залил чищенный проверенный краш с блока Clear_SRS Lachetti_ 96406714_М95080.bin все стало нормально лампа отмаргивает 8 раз и тухнет, но на сканере выходит ошибка по водительской подушке (хоть и лампа не горит) и не стирается. Вобщем с горем пополам лампу заставил работать правильно ....но разбираться надо в чем косяк[attachment=15083:Lacetti_...80_CRASH.rar] Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 9.8.2010, 12:36
#42730
залил краш дамп с блока 96818878_Lacetti_М95080 блок стал выходить на связь.... так как подушек в авто уже нет залил чищенный проверенный краш с блока Clear_SRS Lachetti_ 96406714_М95080.bin все стало нормально лампа отмаргивает 8 раз и тухнет, но на сканере выходит ошибка по водительской подушке (хоть и лампа не горит) и не стирается. Вобщем с горем пополам лампу заставил работать правильно ....но разбираться надо в чем косяк«Вложение rar» У кого нибудь были подобные проблемы связанные с некачественным флюсом? при работе с 95080? Отредактированно liberty75 - 9.8.2010, 16:13
#49005
Был такой косяк,как раз таки из-за флюса- ножки не до коца пропаивались и как следствие баги при связи с блоком
#49007
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Кто в теме, со флюсами проблем не имеют, и знают что блок надо обязательно "садить" на массу...
#49089
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз ![]() |
Флюсы надо нормальные использовать, типа FluxPlus. В прочем при пайке феном его и не надо. Про массу на корпус блока +101. Да и конденсаторы надо иногда разряжать в блоке
![]() -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
#72214
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Флюсы надо нормальные использовать, типа FluxPlus. В прочем при пайке феном его и не надо. Про массу на корпус блока +101. Да и конденсаторы надо иногда разряжать в блоке ![]() мужики а с 31 ( внутрення неисправность ) ошибкой нельзя полечить ? прошивка не поможет ?кто нить пробовал ? со слов кореша появилось когда магнит положил ! бред какой то Отредактированно gorusya - 15.8.2013, 13:27
#72367
![]() Группа: Real User Сообщений: 646 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
У меня ошибка 31 на ланосе была. Лечил перепрошивкой как при краше. Все гуд.
#72368
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
мужики а с 31 ( внутрення неисправность ) ошибкой нельзя полечить ? прошивка не поможет ?кто нить пробовал ? со слов кореша появилось когда магнит положил ! бред какой то Лечится с этой ошибкой! |
#90726
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Не хочу открывать похожую тему,но также после перепайки блока авто Chevrolet Lacetti 2007 года. Блок 96 818 877 5WY6 4086. Память ST 95080. перестает выходить на связь даже после заливки обратно краш дампа....
Дампы прилагаю(посмотрите правильно поправил?) Прикрепленные файлы
Отредактированно bc1950 - 13.10.2014, 20:01
#90727
И кстати со слов хозяина-началось когда положил магнит в районе блока.Сейчас значок горит при работе двигателя и блок не выходит на связь.Ошибку в начале показывал 31
Отредактированно bc1950 - 13.10.2014, 20:14
#90728
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
И кстати со слов хозяина-началось когда положил магнит в районе блока.Сейчас значок горит при работе двигателя и блок не выходит на связь.Ошибку в начале показывал 31 У меня блок немного по другому почистился, но я думаю и твой заработает дамп, лучше обрати вот сюда внимание, и сравни с фотографией с CarDamp. И файлы не рекомендуют выкладывать в архиве)) ![]() |
#90729
У меня блок немного по другому почистился, но я думаю и твой заработает дамп, лучше обрати вот сюда внимание, и сравни с фотографией с CarDamp. И файлы не рекомендуют выкладывать в архиве)) Этот элемент я выпаивал,чтобы прищепкой тоже можно работать,но я и сдувал-прищепкой не удалось считать.Хотя,если бы кто сказал что за элемент и номинал-буду благодарен
![]() «Вложение jpg» |
#90730
Этот элемент я выпаивал,чтобы прищепкой тоже можно работать,но я и сдувал-прищепкой не удалось считать.Хотя,если бы кто сказал что за элемент и номинал-буду благодарен Это конденсатор, но внешне он живой, там слишком много припоя и он спаял в кучу то, что не надо. Если не разберёшься, у меня такая машина ещё дня три стоять будет, только она десятого года, но думаю блоки по идее одинаковые, можно поэкспериментировать над ней. ![]() |
#90731
Это конденсатор, но внешне он живой, там слишком много припоя и он спаял в кучу то, что не надо. мне нужно качественное фото платы-мне кажется я еепром перевернул на 180 градусов-сейчас прозвоню
#90732
мне нужно качественное фото платы-мне кажется я еепром перевернул на 180 градусов-сейчас прозвоню Да ты без фотографии разберёшься, четвёртая нога и неё минус. Отредактированно easy1 - 13.10.2014, 21:21
6.10.2025, 14:16 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 9:03 Посл. ответ от Dima-sid |
11.10.2025, 10:18 Посл. ответ от stepan_v |
10.10.2025, 3:16 Посл. ответ от Иван |
9.10.2025, 23:13 Посл. ответ от Pavel |
9.10.2025, 17:50 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 14.10.2025, 19:07 |
