Chevrolet Lacetti SRS, умирают блоки
 liberty75
сообщение 9.8.2010, 11:34
Сообщение #42720
Спасибо сказали: 38 раз
кто сталкивался с блоками типа SIMENS_96818877_Lacetti_М95080 и т.п. ....после перепайки блок перестает выходить на связь даже после заливки обратно краш дампа....
Прикрепленный файл  lacetti.rar ( 1.14 kB )
+7 917 906 5555
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 bc1950
сообщение 13.10.2014, 21:31
Сообщение #90733
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(easy1 @ 13.10.2014, 21:20) *
Да ты без фотографии разберёшься, четвёртая нога и неё минус.«Вложение pdf»
Прозвонил-конечно перевернул,но я припоминаю,сначало почистил краш и блок на свзь выходил,но ошибку 31 не сбрасывал,а уж потом я перевернул микросхему.Вобще авто нет и если есть рспиновка блока,можно было проверить на столе
 smrodo
сообщение 13.10.2014, 21:43
Сообщение #90734
Спасибо сказали: 568 раз
Надо было фотки делать до выпаивания eeprom ,а не после . Тогда и микру правильно бы сразу запаял
 Easy
сообщение 13.10.2014, 21:44
Сообщение #90735
Спасибо сказали: 546 раз
На пробуй, только в некоторых блоках надо массу на корпус подавать, как в этом не помню.
Прикрепленный файл  j7b15185.pdf ( 87.35 kB )
 Odotech
сообщение 13.10.2014, 22:21
Сообщение #90737
Спасибо сказали: 219 раз
Фото есть :super_smilies_000:
Прикрепленный файл  DSC02084.JPG ( 311.71 kB )
 bc1950
сообщение 13.10.2014, 22:59
Сообщение #90738
фотки сделал до выпаивания,но не качественные
 bc1950
сообщение 13.10.2014, 23:00
Сообщение #90739
Цитата(easy1 @ 13.10.2014, 21:44) *
На пробуй, только в некоторых блоках надо массу на корпус подавать, как в этом не помню.«Вложение pdf»
за мануал спасибо-завтра попробую подключится
 Easy
сообщение 13.10.2014, 23:35
Сообщение #90740
Если что пиши, пока машина стоит клиентская, можно мне экспериментировать)))
 bc1950
сообщение 15.10.2014, 14:02
Сообщение #90777
Все оказалось проще-дамп плохо почистил(правильнее сказать программа та которой делал- чистит неправильно и есть добрый человек Odomaster, который заметил и поправил,спасибо ему большое),залил другой дамп и ошибка исчезла,а вот почему появилась краш-это вопрос.Удара не было
 Odotech
сообщение 15.10.2014, 14:10
Сообщение #90778
Из-за мощного магнита скорее всего грузик внутри блока "сработал".
 djal
сообщение 18.10.2014, 7:13
Сообщение #90867
Спасибо сказали: 29 раз
есть три видов таких блоков от лосей, если кому срочно нужно стучитесь, от каптивы старой и эпики тоже валяються
 vadima78
сообщение 13.9.2018, 8:47
Сообщение #262990
Спасибо сказали: 4 раза
у меня тоже интересная ситуация.
блок SIMENS_96818877_Lacetti_М95080
Почистил iprog+, поставили, лампа поморгала и вновь горит.
Снял, выпаял, проверяю-есть crach.
Ну думаю ошибся где то что то.
опять почистил, все точно проверил.
Ставим и опять все повторилось.
В чем подвох может быть?
 Diagnost_113
сообщение 24.12.2023, 9:03
Сообщение #289535
Добрый день! Chevrolet Lacetti 2009 SRS SIEMENS 96818877 95080, После подмены дампа грит нестираемая 31 Внутренняя неисправность и 23 Высокое напряжение АКБ. Возврат стока не помогает. Помимо краша так же осталась нестираемая 31. Подключаю на столе 6 масса; 5 +12; 9 K-line. Читаю-записываю внутрисхемно прищепкой 4,3В.
Прикрепленный файл  Crash.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  Clear_SRS_Lachetti__96_818_877_95080.bin ( 1 kB )
Отредактированно Diagnost_113 - 24.12.2023, 19:34
 max
сообщение 24.12.2023, 22:20
Сообщение #289540
если актуально пиши в лс
 max
сообщение 25.12.2023, 0:05
Сообщение #289541
пиши ватцап +79536958783
«<2 из 2
  Сейчас: 28.6.2026, 11:30
