17.10.2014, 10:38
#90830
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Подскажите что делать Дигой 3 читал пробег через обд ничего не успел поправить вместо пробега горят иероглифы машина заводится и глохнет
17.10.2014, 10:44
#90831
Для начала читать дампы.
Ну и попутно искать другую доску. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
17.10.2014, 10:51
#90833
Там епром 24с08 ее считать?
При снятии и подключении аккумулятора пробег появляется верный поворачиваю ключ иероглифы. пробег я понимаю должен был быть в 0060 строке а там только два символа А где ИММО? Что делать дальше ? может какие сходники IMMO с блока ЭБУ? Прикрепленные файлы
Отредактированно geoprobeg - 17.10.2014, 11:06
17.10.2014, 11:56
#90839
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
на кардампе есть 2 доски с таким номером. скачай, сравни дампы.
17.10.2014, 12:12
#90841
Прошу помощи кто по близости нужен Абритус!
Все спасибо человека нашел, проблему решил. Отредактированно geoprobeg - 17.10.2014, 14:22
17.10.2014, 15:07
#90852
Поздравляю что оперативно всё решилось! Наклевываеться вопрос дига клон? Тоесть обладателям сего девайса нужно пометить что данную панель трогать нельзя этим прибором, правильно? Или всё таки была твоя ошибка?
17.10.2014, 16:17
#90854
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 6 раз |
Наклевываеться вопрос дига клон? Тут вопрос - что ТС называет "дигой3"? Китайский дигипрог или польский диагпрог? Если у последнего есть клон то я тоже хочу, подскажите плс... Отредактированно pelot - 17.10.2014, 16:18
17.10.2014, 17:08
#90856
Китайский Дигипрог 3 синий 4.82 Да через ОБД2 ни в коем случае! Моей ошибки не было, не успел считать пробег тут же лег и все же считал правильный. Увидив это я естественно ничего не менял. На столе с выпайкой SOP8 24с08 тот же диги взял и поправил. После, собрал щиток, абритусом ребята помогли в шитке поправили одно значение (VCDS IMMO 23 блок, последнее значение слетело на 0 должно быть 6). Огромнейшее спасибо
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 7:47 |
