21.10.2014, 6:28
#90981
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
Интересно, если вы можете помочь мне исправить 2011 Hyundai Accent видение, или ФОТО ДЛЯ ВНУТРИСХЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. -------------------- NUNCA DEJAREMOS DE APRENDER
22.10.2014, 1:15
#91056
![]() Группа: Real User Сообщений: 2017 Спасибо сказали: 841 раз |
На сегодняшний день самое правильное подключение вот такое
22.10.2014, 7:50
#91061
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
А, что в хундаях разве щиток тяжело разбирается ?
Со стрелами там нет ни каких проблем. Парень пока писал тему, уже два раза разобрал и собрал панель приборов. |
22.10.2014, 8:57
#91063
человек просит внутрисхемное. что вы ему пейзажи местных достопримечательностей выкладывает?
и что значит есть у него энигма, или нет? внутрисхемка она и в африке внутрисхемка а дальше уже под ваш прогер подключайте |
22.10.2014, 12:14
#91082
Ah pues utilizo el Willem GQ-4X con el tachosoft, Pero nose cual es la memoria si es una 93cs56 Entonces la voy a bajar y leerla aver que tal me va ¿Me podrias ayudar en algo? es que los archivos que muestran no los puedo descargar y nose porque... Los archibos podrás ver despues de escribir 15 mensajes. El chip de eeprom normalmente esta al lado del microprocesador. Pues el tuyo seria este, el que te escribí. Conecta tu tachosoft segun las instricciones, y verás todo el eeprom. Luego con la calculadora de Tachosoft busca a los kilometros y cambialos. Suerte ! |
22.10.2014, 12:24
#91085
человек просит внутрисхемное. что вы ему пейзажи местных достопримечательностей выкладывает? Айяяй, не надо так шутить. Возьми, например, замок Вито. Энигма его читает с помощью трёх проводов и подключении 12 вольт. UPA это делает совсем по-другому, если есть код SS. Оранж тоже делает на свою манеру. Так-что не надо людей с толку сбивать.
и что значит есть у него энигма, или нет? внутрисхемка она и в африке внутрисхемка а дальше уже под ваш прогер подключайте Отредактированно Rosleon - 22.10.2014, 12:30
22.10.2014, 12:28
#91088
В данном случае на фото есть нумерация, так что под любой внутривенный проггер. Извиняюсь, не понял. На фото пишет: кабель С4 и пин 1. Как имея Упу, например, разобраться ? Спасибо. |
22.10.2014, 12:55
#91093
Извиняюсь, не понял. На фото пишет: кабель С4 и пин 1. Как имея Упу, например, разобраться ? Спасибо. имея упу нужно просто посмотреть маркировку еепромки, и считать по мануалу упа а если тебе нужно разобраться в цветовой гамме подключения энигма, то вотъ держи, какой цвет на какую ногу упы, думаю разберешься вот например |
22.10.2014, 16:49
#91145
имея упу нужно просто посмотреть маркировку еепромки, и считать по мануалу упа а если тебе нужно разобраться в цветовой гамме подключения энигма, то вотъ держи, «Вложение jpg» какой цвет на какую ногу упы, думаю разберешься вот например «Вложение jpg» «Вложение jpg» Да мне то оно и не надо, не я задавал вопрос. Как подключить мои прогеры, я тоже знаю, как и распиновку Энигмы. Я просто задумался, как человеку, имеющему, например, Упу (не даный случай, так-как он отписал, что пользует Тахо), разобраться с подключением по картинке от Энигмы (я про первую картинку). Ну а по этим то картинкам всё гораздо проще. |
22.10.2014, 18:16
#91158
Да мне то оно и не надо, не я задавал вопрос. Как подключить мои прогеры, я тоже знаю, как и распиновку Энигмы. Я просто задумался, как человеку, имеющему, например, Упу (не даный случай, так-как он отписал, что пользует Тахо), разобраться с подключением по картинке от Энигмы (я про первую картинку). Ну а по этим то картинкам всё гораздо проще. ну так картинки от той же энигмы в основном в цветном подключении. если знать какой цвет к какой ноге у не идёт (а выше я выложил цветные распиновки программаторов ) то думаю неочень трудно будет доперет когда завтрак, когда обед, когда ужин в пионерском лагере |
22.10.2014, 18:40
#91160
ну так картинки от той же энигмы в основном в цветном подключении. Да не о том я. Я говорю, что возможности прогеров разные. Иногда там, где для Энигмы хватает три провода, другому прогеру надо семь. А про всё вышесказаное тобой я и не спорю.
22.10.2014, 18:56
#91161
Да не о том я. Я говорю, что возможности прогеров разные. Иногда там, где для Энигмы хватает три провода, другому прогеру надо семь. А про всё вышесказаное тобой я и не спорю. согласен, поэтому писал выше что нужно смотреть мануал своего прогера, какие ноги подключать. |
22.10.2014, 18:57
#91163
А про всё вышесказаное тобой я и не спорю. а я не спорил дружище. просто делился информацией |
| Сейчас: 21.9.2026, 19:01 |
