31.10.2014, 13:34
#91635
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Какой программой можно сервис поменять?
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
31.10.2014, 13:43
#91636
Какой программой можно сервис поменять? Если имеешь ввиду тех. обслуживание, то там всё с панели делается. |
1.11.2014, 13:25
#91670
Если имеешь ввиду тех. обслуживание, то там всё с панели делается. Пишет при вкл. зажигания следующее то km и дата . Как с панели сбросить? есть мануал? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
1.11.2014, 13:43
#91671
Пишет при вкл. зажигания следующее то km и дата . Как с панели сбросить? есть мануал? Вкл. зажигание (не заводить), закрыты все двери. Нажми и держи кнопочку (на щитке), дальше всё интуитивно понятно будет. |
1.11.2014, 13:52
#91672
Пишет при вкл. зажигания следующее то km и дата . Как с панели сбросить? есть мануал? Стесняюсь спросить -чем диагностику делаешь на таких авто? |
10.11.2014, 6:45
#92236
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 2:02 |
