Hужна помощь в реализации идеи, цветомузыка из панели приборов
 Zmeiarm
сообщение 7.11.2014, 15:53
Сообщение #91981
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
хочу сделать стенд для выставки, чтоб панели приборов в такт музыки светились и стрелками дергали.
видео подобного на ютубе нашел.
есть у кого какие идеи?
думал САН снифером записать поток команд при тестировки панели, потом по циклу посылать.
но это в такт музыки не получится...
Отредактированно zmeiarm - 7.11.2014, 15:58
1 из 3>»
сообщение 7.11.2014, 16:03
Сообщение #91983
Спасибо сказали: 2063 раза
Я так думаю. Выдираешь оригинальную начинку (проц) из панели приборов, и ставишь свой со своей программой. Считываешь напругу входного аналогово сигнала и вперед, по типу вольтметра. На плате оставляешь только подсветку, жк-дисплей ничего не показывает, просто горит для красоты. Портами проца управляешь всеми необходимыми элементами, например моторами. Это кратко. Вот и все в принципе.
 smrodo
сообщение 7.11.2014, 16:04
Сообщение #91984
Спасибо сказали: 568 раз
Если подавать на доску сигнал по аналогу , то наверно надо лепить какие-то генераторы , управляемымые напряжением
сообщение 7.11.2014, 16:07
Сообщение #91985
Если не выдирать оригинальный проц из платы и не ставить свой, то можно поступить так: сделать адаптер на проце, который будет с аналога по кану или как там, в зависимости от панели управлять стрелками и гасить ненужные лампы.То есть такой посредник своеобразный. Тоже простой вопрос, но посложнее, при наличии и понимании команд CAN шины, которые управляют моторами.
 Zmeiarm
сообщение 7.11.2014, 16:12
Сообщение #91986
Любопытный
думаю всем интересно будет, сделать и повесить в гараже у себя, подключить к радио например, чтоб клиенты ох****ли когда приходили к вам
 jody
сообщение 7.11.2014, 16:18
Сообщение #91987
Спасибо сказали: 34 раза
«Video Youtube»
похоже что обычные аналоговые приборки - к спидометру и тахометру подключены генераторы с регулируемой частотой - принцип самой примитивной светомузыки, с заслонками еще проще - шим сигнал регулируемый по тому же принципу, можно с каном и не заморачиваться....
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 Novichek
сообщение 7.11.2014, 16:29
Сообщение #91989
Спасибо сказали: 87 раз
Клиенты и так ох.....ют , когда им щет выставляешь. Но можно еще и спец эфектов добавить. :super_smilies_001:
 Zmeiarm
сообщение 7.11.2014, 16:31
Сообщение #91990
Любопытный
погоди хоть с этим разберемся.
я тут сижу жду когда Боги радиолюбители, перейдут на обычный человечески язык, чтоб знать что закупать для эксперементов
сообщение 7.11.2014, 16:39
Сообщение #91992
Клиенты давно не офигивают, это для них норма уже!
 djal
сообщение 7.11.2014, 18:29
Сообщение #92004
Спасибо сказали: 29 раз
подобный проэкт на карписи форуме есть кажись, таам даже прошивкой банчит ктото, там правда не просто цветомузыка а типакак на 221 приборка, жки
 Doctortehno
сообщение 7.11.2014, 22:39
Сообщение #92031
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Вспомнил фильм "Не грози южному централу"
Дросельную заслонку надо тоже подключить к мызыке, что-бы ехала в такт! :a_aal:
сообщение 7.11.2014, 23:20
Сообщение #92036
Ну значит так: макетную плату (подойдет любая, даже б/у ), PIC12C675 две штуки (обязательно новые), трансформатор 10 витков 0.75 на 100 витков 0.02, немного олова, канифоль, блок питания на 5 и 12 вольт (кренку еще паять зачем-то, уже готовый блок продается), не забыть паяльник ватт на 100 хотя бы, лучше в виде топорика, бутылку водки (можно саму дешевую), закуску хоть какую-то, телефон (мало ли понадобиться звонок другу). Для эспериментов понадергай например из телевизора транзисторов резисторов, чтобы были под рукой если что (можно не дергать, сразу выкусывай). Со всем этим барахлом запишись в радиокружок и не пропусти занятия, только для достижения результат побольше горяченького с собой возьми, при его нехватке дело может не пойти.
 Doctortehno
сообщение 7.11.2014, 23:29
Сообщение #92038
Master
Запитайте от цветомузыки моторы, если питание большое запитайте нужным через реле!
Делов на 15 минут с двумя тостами дешовой водки!
 smrodo
сообщение 8.11.2014, 8:03
Сообщение #92102
Zmeiarm , заразил меня своей идеей и вот что у меня получилось (использовал тестовый генератор на NE555 + схема на 3 транзисторах) Щиток для эксперимента от Toyota Ist . Все оказалось гораздо проще ... сразу вспомнились времена катушечных магнитофонов . Доска еще и пробег считает (под музыку)
Прикрепленный файл  SUC30004.mov ( 21.49 MB )
Отредактированно smrodo - 8.11.2014, 8:07
 Zmeiarm
сообщение 8.11.2014, 9:33
Сообщение #92104
Любопытный
классно, то что нужно, сфоткай что ты там добавил и как на ne555
Отредактированно zmeiarm - 8.11.2014, 11:14
 gen_kgd
сообщение 8.11.2014, 11:11
Сообщение #92109
Спасибо сказали: 24 раза
Клиенты они таки всегда делают офигевший вид... проверено с 1984 года!!!
1 из 3>»
  Сейчас: 25.6.2026, 7:02
