13.4.2011, 0:09
#54485
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте друзья, на днях приносят мне блок с Mazda 6 2010 года, стрельнули боковые подушки, просят почистить краш, я открываю блок, и не нахожу в нем ни какого либо привычного еепрома, ни мотороллы, только какой то проц MAC7242VAF64
M84D QLK1027 что за оно ? чем его читать? кто нибудь сталкивался с подобным? номер блока GDK4 - 57K30 |
8.11.2014, 0:19
#92067
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
8.11.2014, 0:21
#92069
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
шурнуть то нечем))) усё на работе... Не, ну это косяк! Осталось два пальца обоссать, а нечем! Могу предположить...на трансивер. Я его не нашел на вскидку, если только не те два соика например или в левом верхнем углу, но названия не видно. В любом случае без тестера солить уже нечего :( |
8.11.2014, 0:23
#92070
сделайте одолжение))) уж больно всё запущено у мну И скрины убогие получаются, я здесь брал, там легко всё MAZDA ALL |
8.11.2014, 0:25
#92072
И скрины убогие получаются, я здесь брал, там легко всё MAZDA ALL Думаешь там будет распиновка SRS?? |
8.11.2014, 0:25
#92073
А так не проще?
8.11.2014, 0:28
#92075
Думаешь там будет распиновка SRS?? Я её там и взял, там всё по маздам)) |
8.11.2014, 0:30
#92077
8.11.2014, 0:38
#92081
Так не надо. Ну уж кан там только слепой не увидит, а масса и плюс от кондеров.
Все же есть. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
8.11.2014, 0:38
#92082
8.11.2014, 0:47
#92086
Хотел как побыстрей, а получилось как всегда!
8.11.2014, 0:56
#92089
а придётся((( Всем спс! А что там нет распиновки блока или не открылась, если не открылась давай всё таки скрин сделаю. |
8.11.2014, 0:57
#92091
А что там нет распиновки блока или не открылась, если не открылась давай всё таки скрин сделаю. Уже давно бы сделал! |
8.11.2014, 1:00
#92093
Кстати удобная штука в плане скинов.
Не так давно ее для себя открыл. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
8.11.2014, 1:07
#92094
Посмотри такие разъёмы у блока или нет.
Ещё один скрин забыл |
8.11.2014, 1:12
#92096
Кстати удобная штука в плане скинов. «Вложение rar» Не так давно ее для себя открыл. А на маке cmd + shift +3 полный скрин, или +4, и мышкой нужной область А также можно при открытии фоток сразу без всяких фотошопов стрелочку например нарисовоать или текст наложить |
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.9.2026, 17:57 |
