10.11.2014, 17:47
#92294
Подскажите плиз в авто заменили фару но поставили бу от комплектации с поворотной линзой вправо-влево. В итоге ошибка естественно так как блока на фаре нет. Ксенон не разжигается на этой фаре, что можно сделать? И может ли из за такой ситуации не задигаться ксенон?
10.11.2014, 19:14
#92296
Может не зажигать
Год не забываем указывать |
10.11.2014, 19:37
#92298
Старая горела фара до замены ?
Какие блоки на фарах ? Почему не две фары одной системы? Пожалуйста создавая тему будьте внимательнее! Или что же инфу из вас вытягивать ? |
10.11.2014, 19:46
#92299
Вот что пишет диагностика
Старая фара до ДТП исправно работала, в результате дтп лопнул корпус чуток, купили на разборке с другой комплектации. Лампы в фарах новые и рабочие 100% блок розжига не пострадал и удара особого небыло его исключаю (переставил с битой фары) Реснички горят, поворотники тоже, дальний в этой фаре работал ранее без проблем просто перегорел там галогенка обычная. Отредактированно Vny4ek - 10.11.2014, 19:47
10.11.2014, 20:12
#92301
Схемы фар видимо отличаются
Схему уже сегодня не посмотрю На старых фарах просто серводвигатель А на новых блок адаптива Попробуй серводвигатель повесить |
10.11.2014, 20:14
#92302
Не совсем понял, в старых фарах 1 серводвигатель (вверх вниз) в новых два двигателя (вверх вниз влево-вправо) блока адаптива нет.
10.11.2014, 20:22
#92303
А ошибка актуальная откуда?
Схемы надо сравнить |
10.11.2014, 20:26
#92304
Ошибки читал сегондя стоят фары которые не светят, птф правая ошибка не обращайте внимания (лампы нет)
10.11.2014, 21:00
#92306
Всё там должно работать, схемы одинаковые, не считая исполнительного механизма корректора фары.
10.11.2014, 21:14
#92308
Да и я про тоже. А программно он не может отключать ксенон типа если сломался корректор то нефиг включать?
10.11.2014, 21:33
#92310
Да и я про тоже. А программно он не может отключать ксенон типа если сломался корректор то нефиг включать? А ты питание на фару подавать не пробовал свое, горит она или нет?? |
10.11.2014, 21:42
#92312
Фара одна горит же
Неизвестно что задумали производители авто но могли и сделать отключение хз Проверь на другой фаре -спровоцируй ошибку, если эту не хочешь колупать . |
10.11.2014, 21:53
#92316
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Ксеноновые лампы проверили не разные случайно (Д1Эс или Д3Эс) ?Питание на блок розжига приходит?
Отредактированно miramax73 - 10.11.2014, 21:55
11.11.2014, 9:04
#92341
Ксеноновые лампы проверили не разные случайно (Д1Эс или Д3Эс) ?Питание на блок розжига приходит? С лампами все в порядке питание идет |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 7:53 |
