Audi A6 C6 рестайлинг 2009, вопрос по фарам
 Vny4ek
сообщение 10.11.2014, 17:47
Сообщение #92294
Спасибо сказали: 51 раз
Подскажите плиз в авто заменили фару но поставили бу от комплектации с поворотной линзой вправо-влево. В итоге ошибка естественно так как блока на фаре нет. Ксенон не разжигается на этой фаре, что можно сделать? И может ли из за такой ситуации не задигаться ксенон?
Ответов (1 - 14)
 diagdan
сообщение 10.11.2014, 19:14
Сообщение #92296
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Может не зажигать
Год не забываем указывать
 Vny4ek
сообщение 10.11.2014, 19:16
Сообщение #92297
2009
 diagdan
сообщение 10.11.2014, 19:37
Сообщение #92298
Группа: Модератор
Старая горела фара до замены ?
Какие блоки на фарах ?
Почему не две фары одной системы?
Пожалуйста создавая тему будьте внимательнее!
Или что же инфу из вас вытягивать ?
 Vny4ek
сообщение 10.11.2014, 19:46
Сообщение #92299
Прикрепленный файл  2.jpg ( 69.92 kB )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 78.89 kB )
Вот что пишет диагностика
Старая фара до ДТП исправно работала, в результате дтп лопнул корпус чуток, купили на разборке с другой комплектации. Лампы в фарах новые и рабочие 100% блок розжига не пострадал и удара особого небыло его исключаю (переставил с битой фары)
Реснички горят, поворотники тоже, дальний в этой фаре работал ранее без проблем просто перегорел там галогенка обычная.
Отредактированно Vny4ek - 10.11.2014, 19:47
 diagdan
сообщение 10.11.2014, 20:12
Сообщение #92301
Группа: Модератор
Схемы фар видимо отличаются
Схему уже сегодня не посмотрю
На старых фарах просто серводвигатель
А на новых блок адаптива
Попробуй серводвигатель повесить
 Vny4ek
сообщение 10.11.2014, 20:14
Сообщение #92302
Не совсем понял, в старых фарах 1 серводвигатель (вверх вниз) в новых два двигателя (вверх вниз влево-вправо) блока адаптива нет.
 diagdan
сообщение 10.11.2014, 20:22
Сообщение #92303
Группа: Модератор
А ошибка актуальная откуда?
Схемы надо сравнить
 Vny4ek
сообщение 10.11.2014, 20:26
Сообщение #92304
Ошибки читал сегондя стоят фары которые не светят, птф правая ошибка не обращайте внимания (лампы нет)
 Easy
сообщение 10.11.2014, 21:00
Сообщение #92306
Спасибо сказали: 547 раз
Всё там должно работать, схемы одинаковые, не считая исполнительного механизма корректора фары.
Прикрепленный файл  2014-11-10_214837.pdf ( 853.62 kB )
Прикрепленный файл  2014-11-10_215138.pdf ( 852.89 kB )
 Vny4ek
сообщение 10.11.2014, 21:14
Сообщение #92308
Да и я про тоже. А программно он не может отключать ксенон типа если сломался корректор то нефиг включать?
 Easy
сообщение 10.11.2014, 21:33
Сообщение #92310
А ты питание на фару подавать не пробовал свое, горит она или нет??
 diagdan
сообщение 10.11.2014, 21:42
Сообщение #92312
Группа: Модератор
Фара одна горит же
Неизвестно что задумали производители авто но могли и сделать отключение хз
Проверь на другой фаре -спровоцируй ошибку, если эту не хочешь колупать .
 miramax73
сообщение 10.11.2014, 21:53
Сообщение #92316
Ксеноновые лампы проверили не разные случайно (Д1Эс или Д3Эс) ?Питание на блок розжига приходит?
Отредактированно miramax73 - 10.11.2014, 21:55
 Vny4ek
сообщение 11.11.2014, 9:04
Сообщение #92341
С лампами все в порядке питание идет
внутрисхемка
Сегодня, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
  Сейчас: 20.11.2026, 14:56
