Seat Cordoba 2003 1.4 TDi, ошибка ABS
 markiyan
сообщение 18.11.2014, 23:01
Сообщение #92782
Спасибо сказали: 21 раз
Доброго времени суток дорогие форумчане! Столкнулся я с такой проблемой... в описаной выше машинке горит лампа абс. по диагностике пишет что нету питания на клапанах. может у кого есть табличка для проверки данного блока. если же вылетела какая то делать уже внутри самого блока, то какая...
просто никогда раньше не сталкивался с подобной проблемой и вообще не работал с абс... :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  abs_error.jpg ( 9.62 kB )
Прикрепленный файл  table.jpg ( 149.47 kB )
Ответов (1 - 12)
 Easy
сообщение 18.11.2014, 23:31
Сообщение #92783
Спасибо сказали: 546 раз
Зачем тебе таблички какие-то, проверяй питание и минусы на блоке АВС, если есть всё, то констатация смерти блока АВС, а ремонтировать блок, если опыта нет даже и не лезь, да и не выгодно сейчас, проще б/у купить.
 markiyan
сообщение 18.11.2014, 23:43
Сообщение #92784
ну завтра я проверю все и тогда что то буду думать. забыл правда добавить. в блок по видимым признакам - лезли... так что там может быть Бог знает что. даже нехватка силовых компонентов.
 Easy
сообщение 18.11.2014, 23:45
Сообщение #92785
Схема есть?? Предохранитель на клапана в районе АКБ стоит.
 markiyan
сообщение 18.11.2014, 23:51
Сообщение #92786
схемы у меня нет... (если вы мне ее предлагаете, то да, скиньте)
сейчас я уже дома. завтра буду проверять предохранители и питание на блоке. если что, сниму его и буду ковырять
 Aspid
сообщение 18.11.2014, 23:53
Сообщение #92787
Спасибо сказали: 432 раза
Не соглашусь по поводу выгодности ремонта. Последний отремонтировал блок за 12т.р. Вроде с корейца какого то.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Easy
сообщение 19.11.2014, 1:51
Сообщение #92788
На схему, завтра буду на работе другую сделаю
Прикрепленный файл  2014-11-19_012626.jpg ( 86.63 kB )
Прикрепленный файл  2014-11-19_024755.jpg ( 830.49 kB )
 Easy
сообщение 19.11.2014, 2:03
Сообщение #92789
По поводу ремонта блоков АВС со мной не согласен, а я с тобой соглашусь, в туарегах я блоки с радостью ремонтирую, там есть на чём деньги заработать или как ты в корейце делал, а попробуй вообще без опыта ремонта отремонтировать блок в сеате, который и так б/у стоит двести долларов!! :super_smilies_001:
 Aspid
сообщение 19.11.2014, 9:24
Сообщение #92792
Ну так в любом случае надо просчитывать целесообразность. Не хочется ведь только за еду работать)))
Надо просто определиться что надо сделать. Если надо просто починить авто, то можно тупо поменять блок, а если надо получить опыт и починить авто,
то можно сначала попробовать отремонтировать....
Поменять ведь никогда не поздно...)))
 markiyan
сообщение 19.11.2014, 13:12
Сообщение #92795
Вот тут я полностью согласен! Если уж блок надо менять... значит можно даже купить второй и потом уже смотреть что в родном не так... в случаи "поражения", сохранить поломаный на запчасти и поставить новенький.
 markiyan
сообщение 19.11.2014, 13:13
Сообщение #92796
[quote name='easy1' date='18.11.2014, 22:51' post='92788']
[/quote
За схемы большое спасибо! Вечерком буду разбирать что к чему...
 Easy
сообщение 19.11.2014, 13:30
Сообщение #92797
Согласен с тобой на 100%))
 Darck
сообщение 19.11.2014, 13:51
Сообщение #92799
Спасибо сказали: 496 раз
Думаю что тут уже всё понятно! Тс написал в блоке было присутствие человека правда пока не понятно что он имел ввиду, от этого и нужно отталкиваться, тряхнуть клиента, кто, когда, зачем, как, и чем закончилось! Снимать блок и смотреть что там наделали!
  Сейчас: 27.6.2026, 14:07
