Toyota Prado 2014, отключить TPMS возможно?
 diagdan
сообщение 18.11.2014, 12:03
Сообщение #92744
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Подскажите на таком авто это возможно или нет
И если да , то чем :super_smilies_005:
1 из 2>»
 UgDen
сообщение 18.11.2014, 13:28
Сообщение #92752
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
А что это за система? Расшифровка есть?
Radio Distance Control?
 Easy
сообщение 18.11.2014, 13:34
Сообщение #92753
Спасибо сказали: 546 раз
Контроль давления шин, в магнитофоне я думаю он бы сам отключил. :super_smilies_001:
 UgDen
сообщение 18.11.2014, 13:49
Сообщение #92755
Группа: Модератор
Так давление шин вроде называется TPMS - Tire Pressure Monitor System у Тоёты...
А Radio Distance Control, я имел в виду контроль дистанции до впереди идущей машины... у современных круиз-контролей есть такая функция... привязался к впереди идущей машине и телепаешься за ней ))) Она медленнее и ты тоже, она быстрее и ты ускоряешься... отключается только если передняя машина свернула куда-то.
 diagdan
сообщение 18.11.2014, 13:51
Сообщение #92757
Группа: Модератор
Да да tpms именно ее убрать нужно
 Easy
сообщение 18.11.2014, 14:03
Сообщение #92758
Если я правильно помню у них есть две системы, RDC работает с датчиками, а TPMS без датчиков, определяет по угловой скорости колеса, если система работает без датчиков, то надо просто сделать инициализацию.
 diagdan
сообщение 18.11.2014, 14:06
Сообщение #92759
Группа: Модератор
С датчиками система
И привязываются датчики
Как убрать из комплектации?
 Zmeiarm
сообщение 18.11.2014, 14:29
Сообщение #92762
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
у друга новая 7мерка
в ней есть эта функция, ты малость неправильно описал её .
при включенном круизе машина едет, если спереди попадается машина, то скорость сбавляется и держится дистанция, если путь свободен опять - то набирается изначальная скорость .
блядь там еще датчики инфракрасные и фиолетивые, сука в ночи видит все. по теплоте даже определяет животное или просто коряга на дороге
 UgDen
сообщение 18.11.2014, 17:24
Сообщение #92767
Группа: Модератор
Я всё правильно описал для Тоёты/Лексуса.
А в Бэхах она по-другому называется и по-другому себя ведёт (как именно, мне неизвестно... наверное как ты описал).
То что там в ночи видит, вообще какой-то тепловизор (космические деньги между прочим)))))
По теме. Была двухсотка американская, с TPMS. Датчиков в колёсах уже не было, чел поставил другие диски. Ругань была в диагностике, на экране спидометра, лампочка TPMS горела и ко всему прочему горел бляцкий оранжевый треугольник с восклицательным знаком.
Физически отключили блок, потом инициализация гэйтвэя и вроде как бодика (заплутали и инициализировали несколько раз).
По итогу в диагнозе ругань пропала, на экране спидометра ругань пропала, бляцкий треугольник погас, а индикатор TPMS остался гореть. Залепили этот светик двусторонним скотчем и на этом успокоились.
Может и на твоём Прадо так прокатит.
 Easy
сообщение 18.11.2014, 18:12
Сообщение #92768
Не змей, это ты написал неверно, "то что машина едет за другой машиной" называется АСС (Adaptive Cruise Control), то что машина ночью препятствия видит, называется Night Vision. :super_smilies_001:
И вообще в этой теме только UgDen правильно всё написал, я только сейчас понял, что про RDC я писал о BMW, а тема о Тойоте))
 Zmeiarm
сообщение 18.11.2014, 18:15
Сообщение #92769
Любопытный
ну так не местные мы сати, деревенские, не серчайте :super_smilies_001: :super_smilies_001:
 andrey11
сообщение 19.11.2014, 3:42
Сообщение #92790
Спасибо сказали: 32 раза
Нормальных способов отключить на тоетах-лексусах TPMS, SRS, ABS не существует. Даже при удалении самого блока на приборке будет аларм.
 Doctortehno
сообщение 19.11.2014, 9:21
Сообщение #92791
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А почему не сделать диагностику блоку TMPS, зачастую пятое колесо спущенно, за которое хози не догадывается!!
 diagdan
сообщение 19.11.2014, 9:40
Сообщение #92793
Группа: Модератор
Без ошибок авто
Просто клиент слегка чудит
Говорит что по его расчетам лучше убрать (выгоднее) чем купить комплект датчиков или переобуваться
Пытался отговорить - без толку
Видимо не получится на этом авто как на мерсе
хотя на мерсе 14года тоже была бы проблема
 dimas0069
сообщение 19.11.2014, 14:38
Сообщение #92800
Спасибо сказали: 77 раз
Если клиенту очень хочется можно сделать по колхозному.В банку положить датчики,запаять,впаять сосок и накачать,банку возить в багажнике)))
Всю жись учись.
 Zmeiarm
сообщение 19.11.2014, 15:16
Сообщение #92803
Любопытный
а я все гадаю что за ванька у тебя на аватарке :super_smilies_001: :super_smilies_001: :super_smilies_001:
1 из 2>»
  Сейчас: 1.10.2026, 2:12
