И снова пайка алюминия.
 XPS
сообщение 20.11.2014, 13:04
Сообщение #92840
Спасибо сказали: 14 раз
Кто и чем паяет алюминий?
Есть множество разных составов, позволяющих паять алюминий.
Проблема в том, что я пробовал 4 состава, и все они сразу же убивают жало паяльника.
Активатор помогает восстановить жало, но активатор очень дорогой, и на это уходит много времени.
Может есть средство, которое не убивает жало паяльника?
1 из 2>»
 Voron2033
сообщение 20.11.2014, 13:34
Сообщение #92843
Спасибо сказали: 29 раз
Я использую флюс Ф-64. А жала на пояльных станция поменять не проблема, всегда лежит штук пять разных видов.
 Vasilich
сообщение 20.11.2014, 14:19
Сообщение #92846
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
А не проще купить обычный паяльник для алюминия, чтобы не убивать дорогие жала. Цена его копеечная. Попаял, зачистил, облудил и вуаля, плюс мощность выше чем у тех что со станциями идут.
 XPS
сообщение 20.11.2014, 14:24
Сообщение #92847
Ф-64 вроде давненьно тоже пробовал, таже проблема была...
Жало на мою паяльную станцию стоят от 20 Евро, это не проблема, но не дешево.
Уже использую для таких работ, старинькую станцию, на которую китайские жала по 3 евро можно взять...
Дело не только в стоимости жала, а в том, после каждого лужения проводка, нужно восстановить жало, чтоб нормально запаять другой провод...
 XPS
сообщение 20.11.2014, 14:27
Сообщение #92848
С простым пояльником, все те же самые грабли...
 qwert3433
сообщение 20.11.2014, 14:49
Сообщение #92850
Спасибо сказали: 43 раза
Про активатор можно подробней? И восстановление жала тоже интересная тема.
 Voron2033
сообщение 20.11.2014, 15:24
Сообщение #92851
как не крути жало будет убиватся, а вот сделать ультразвуковой паяльник это дело
 XPS
сообщение 20.11.2014, 15:33
Сообщение #92852
Я использую Weller Tip Activator
 XPS
сообщение 20.11.2014, 15:38
Сообщение #92853
Ултразвуковой паяльник для тоненьких проводов вполне подойдет, но ооочень дорого...
То, что продают китайци, по риемлемой цене предназначенно для пластма, для алюминия ценны на несколько порядков выше, проще активатор тоннами покупать....
 danis11
сообщение 20.11.2014, 20:54
Сообщение #92863
Спасибо сказали: 512 раза
А что, у обычного паяльника не легче жало почистить или выбросить?..!
 Vasilich
сообщение 21.11.2014, 9:27
Сообщение #92873
Vasilich_oktja
Вот и я про это, если в Германии нет обыкновенной наждачной бумаги, напильников или надфилей, либо точильных камней, в общем любое, что вычистит жало до меди, а потом просто лудишь оловом заново, то я в шоке, либо уже совсем цивилизация мозги повыбивала, всю жизнь раньше паяли алюминий обычным аспирином и все было отлично, сейчас спец. кислоты продаются, 0.3 вашего евро цена и никаких проблем нет с пайкой алюминия, даже по 3-5 евро жала китайские это слишком высокая цена, паяльник обычный которого хватит на год, если его не выключать никогда и паять постоянно только алюминий, вот пример, хотя есть и дешевле варианты http://radioupravljaemye-modeli.ru/p507847...2p0Y0lxNkY5amc7 купи его, наждачку припой, канифоль, кислоту ортофосфорную и паяй дешево и сердито, даже может более качественно.
 XPS
сообщение 21.11.2014, 9:48
Сообщение #92876
Не подумайте, что я зажиравшийся немец...
Я приблизительно так и делаю, как предложили...
Просто уже наболело тратить вместо 5-ти минут 30 минут на простейшую работу.
Вот и решил спросить совета, может знает кто какую хитрость...
 Vasilich
сообщение 21.11.2014, 10:36
Сообщение #92877
Vasilich_oktja
Кстати есть еще такая хрень, точечная сварка, кстати ей внутри блоков обычно провода приварены, для алюминия, и других плохо лудящихся металлов само, то.
 XPS
сообщение 21.11.2014, 11:01
Сообщение #92878
Об этом уже писали, это делается ультразвуковым излучателем.
 Vasilich
сообщение 21.11.2014, 13:51
Сообщение #92885
Vasilich_oktja
Какой нахрен ультразвук, модные словечки блин, вон купил жене ультразвуковую ванночку, чистить золото и что думаешь, внутри просто моторчик, который крутится и вызывает вибрацию, так и тут, это именно точечная сварка, которая высоким током плавит точку прикосновения, там трансформатор типа сварочного и специальный наконечник, был у меня такой, никакого ультразвука там нет, да и подумай сам, как ультразвук может вызвать плавление металла, это звуковые колебания с частотой в диапазоне от 20 до 200 кГц, верно никак, батенька, это физика, вот СВЧ излучение может металл расплавить, но опять же куча ньюансов.
 djal
сообщение 21.11.2014, 14:45
Сообщение #92890
золото не схаваеться? потом выпаривать как бы не пршлсь :super_smilies_001:
1 из 2>»
  Сейчас: 24.6.2026, 22:37
