20.11.2014, 13:04
#92840
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Кто и чем паяет алюминий?
Есть множество разных составов, позволяющих паять алюминий. Проблема в том, что я пробовал 4 состава, и все они сразу же убивают жало паяльника. Активатор помогает восстановить жало, но активатор очень дорогой, и на это уходит много времени. Может есть средство, которое не убивает жало паяльника? |
21.11.2014, 15:03
#92891
Какой нахрен ультразвук, модные словечки блин, вон купил жене ультразвуковую ванночку, чистить золото и что думаешь, внутри просто моторчик, который крутится и вызывает вибрацию, так и тут, это именно точечная сварка, которая высоким током плавит точку прикосновения, там трансформатор типа сварочного и специальный наконечник, был у меня такой, никакого ультразвука там нет, да и подумай сам, как ультразвук может вызвать плавление металла, это звуковые колебания с частотой в диапазоне от 20 до 200 кГц, верно никак, батенька, это физика, вот СВЧ излучение может металл расплавить, но опять же куча ньюансов. К сожалению, точечная сварка не подойдет, можно угробить блк. Да и подключаться с другой стороны ооочень проблематично, проще жало чистит каждый раз. А по технологии это делается именно ультрогвуковой головкой. |
21.11.2014, 16:24
#92893
![]() Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 2 раза |
К сожалению, точечная сварка не подойдет, можно угробить блк. Да и подключаться с другой стороны ооочень проблематично, проще жало чистит каждый раз. А по технологии это делается именно ультрогвуковой головкой. Я на ЭБУ Опеля алюминиевые проводки паял с помощью активного флюса ФИМ (пластиковая бутылочка с кисточкой). Ничто другое из имеющегося не брало эти тонкие проводочки, которые к площадкам на плате надо было припаять. Держалось отлично, и с жалом паяльника все ок. |
21.11.2014, 16:29
#92894
Я на ЭБУ Опеля алюминиевые проводки паял с помощью активного флюса ФИМ (пластиковая бутылочка с кисточкой). Ничто другое из имеющегося не брало эти тонкие проводочки, которые к площадкам на плате надо было припаять. Держалось отлично, и с жалом паяльника все ок. Спасибо! Именно такое я и хотел услышать. |
21.11.2014, 20:40
#92903
Как то давно давно на спор припаял пластины и трубки. Взял обычный медный купорос, бросил туда алюминиевые детали они покрылись медью и потом запаял их обычным способом без кислоты и флюсов. Для быстроты покрытия медью, можно использовать электричество.
22.11.2014, 9:01
#92910
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Я на ЭБУ Опеля алюминиевые проводки паял с помощью активного флюса ФИМ Вот про это я и говорю, я этих блоков ваговских АБС и опелевских переделал туеву хучу обычным флюсом для люминия и усе норма, проблема как раз была в силиконе которым покрыта плата, дерьмовато чистить его, а не в пайке алюминия. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
9.2.2015, 20:21
#98193
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Я для облуживания, напыленных площадок, использую сплав Вуда и тоже обычный флюс для пайки алюминия, а потом паяю обычным припоем. И так же припаваю провода к обогреву заднего стекла. Однажды при облуживании обычным припоем, место пайки куда то растворилось, после этого всегда начинаю со сплава Вуда.
13.2.2015, 21:09
#98525
Тут попались проводочки в одном разъеме, которые ничем так и не смог спаять. Обычные китайские шлейфы питания SATA. Одного производителя паяются на ура, а вот другого хоть тресни, ни один флюс не взял из моего сундука. Всего лишь хотел сделать тройничок. Что там за провода и из чего, так и не понял.
16.2.2015, 18:40
#98758
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
Вот про это я и говорю, я этих блоков ваговских АБС и опелевских переделал туеву хучу обычным флюсом для люминия и усе норма, проблема как раз была в силиконе которым покрыта плата, дерьмовато чистить его, а не в пайке алюминия. вышлите мне кто нить этот волшебный флюс :) а то у меня уже целая коробка флюсов для алюминия немецкого но, под температуры 500+ ( насколько мне мой склероз не изменяет) т.е. не для паяльника. все блоки опелей и вагов делаю обычным флюсом и медными проводами :) |
16.2.2015, 18:54
#98761
вышлите мне кто нить этот волшебный флюс :) а то у меня уже целая коробка флюсов для алюминия немецкого но, под температуры 500+ ( насколько мне мой склероз не изменяет) т.е. не для паяльника. все блоки опелей и вагов делаю обычным флюсом и медными проводами :) Именно поэтому, мне знакомый с Питера присылал... |
18.2.2015, 9:04
#98874
Вот пользуюсь таким, справляется не плохо.На фото и адресок есть.
| Сейчас: 22.11.2026, 23:36 |
