24.11.2014, 18:07
#92981
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
Не покидает мысль о покупке для моторол, циклона, для ренессанс, миникуба и так далее,
что если собрать прогеры от создателей процов, и как бы вопрос решен (ну кроме закрытых конечно) некоторые стоят очень даже не дорого, что можете сказать за или против? на многих отсутствует чтение вроде как, а только запись-дебагинг например пиккит2 стоит 16 долларов и делает кучу пиков, миникубот ренессанс стоит меньше 300 долларов и делает всю V850/ почему не очень люди берут такие прогеры? или кто взял - молчит?:) |
24.11.2014, 18:23
#92982
Не покидает мысль о покупке для моторол циклона, для ренесасов миникуба, и так далее, что если собрать прогеры от создателей процов, и как бы вопрос решен (ну кроме закрытых конечно) некоторые стоят очень даже не дорого, что можете сказать за или против? на многих отсутствует чтение вроде как, а только запись-дебагинг например пиккит2 стоит 16 долларов и делает кучу пиков, миникубот ренесас стоит меньше 300 долларов и делает всю V850/ почему не очень люди берут такие прогеры? или кто взял - молчит?:) наверно обходятся всеми известными прогерами и не забивают голову, все таки есть какая-то тех поддержка и мануалы... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
24.11.2014, 21:18
#92984
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Имел не осторожность купить оранжевую миникубу для nec 78k0, софт полный отстой - написан еще под виндовс 3.11 судя по тому что хоть и виндовый, но длинные имена не понимает - несколько бук~03.exe вот такими именами.
к самому камню не подсоединишься для отладки, как в моторолах через БДМ, для отладки нужен свой проц с отладочным интерфейсом, который на ширпотреб не производится, но в комплекте была плата с таким процессором, ладно думаю перепаяю его в устройство и отлажу устройство - так он по цоколёвке не совпадает, в общем замкнутый круг, поигрался пару дней и валяется без дела, как обстоят дела в миникубе для V850 не знаю - не щупал - надеюсь получше. USBDM есть - при своей копеечной цене намного интереснее устройство, цепляешься через бдм и можно в моторолах по шагам прошивку проходить и смотреть при этом дизассемблерный листинг, можно вручную регистры подправлять и направлять в нужное русло переходы в прошивке - удобно, лучше и не придумать, но прошивку не сохраняет, можно вроде написать командный файл для сохранения - но пока не вникал - можно другими программаторами сохранить без заморочек. STlink есть и G-Link - всё нормально - современный софт, всем известные устройства. |
24.11.2014, 22:07
#92985
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
имею P&E’s USB BDM MULTILINK от FREESCALE.
Пользовался крайне редко. В основном для прошивки процессора в другом программаторе. Если проц закрыт, то он естественно не даёт его читать, только стирание и запись. Так что в нашей работе фирменные прогеры ни разу не помощники... |
24.11.2014, 22:28
#92986
а P&E’s USB BDM MULTILINK может сохранять что читает?
18.12.2014, 7:24
#94413
USBDM не смог прочитать 908, хз почему, проц заявлен, после того как ворандж добавили , делаю анджем
18.12.2014, 7:25
#94414
циклон думаю можно взять, но как понял тамсофты еще платные,очень дорого в итоге выходит
| Сейчас: 18.11.2026, 6:59 |
