26.11.2014, 14:11
#93151
собственно вопрос в следующем.
как отключить обновление, чтобы софт работал без выключения интернета. заказал знакомому, и теперь не хочется в месяц pаз пере-устанавливать ему прогу. может кто то боролся уже с этим? Отредактированно zmeiarm - 26.11.2014, 14:11
26.11.2014, 15:07
#93156
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
переименуй папку wyUpdate например в wyUpdate1 и всё, у меня так
26.11.2014, 15:09
#93157
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
как вариант заблокировать фаерволом или бредмауэром)), чтобы софт в инет не лез, блокировать надо все .exe файлы в папке с программой, может поможет . .. . правда если система ХР, то это проблемно , надо чтото стороннее ставить . . . . где то встречал, что переименовывают файл отвечающий за обновление (update), пробовал .. . ни хрена это не работает, хоть как ты его назови, все равно в инет лезет . . .. . причем как ноут инет увидит, прога делает вид что работает, запускается . .. конектится даже с некоторыми автосами, но с большинством авто нет связи . . .хитрая сцуко
Заказал на алиекспресе ? так может там уже готовое решение придет )) и ничего делать не надо будет. дождись сначала, потом будешь голову ломать над этим . . . . Отредактированно garysmith - 26.11.2014, 15:15
26.11.2014, 15:33
#93163
переименуй папку wyUpdate например в wyUpdate1 и всё, у меня так такой папки нет как вариант заблокировать фаерволом или бредмауэром)), чтобы софт в инет не лез, блокировать надо все .exe файлы в папке с программой, может поможет . .. . правда если система ХР, то это проблемно , надо чтото стороннее ставить . . . . где то встречал, что переименовывают файл отвечающий за обновление (update), пробовал .. . ни хрена это не работает, хоть как ты его назови, все равно в инет лезет . . .. . причем как ноут инет увидит, прога делает вид что работает, запускается . .. конектится даже с некоторыми автосами, но с большинством авто нет связи . . .хитрая сцуко Заказал на алиекспресе ? так может там уже готовое решение придет )) и ничего делать не надо будет. дождись сначала, потом будешь голову ломать над этим . . . . заказал, получил :) в инструкции написано работать без интернета , поэтому и спросил. ставить сторонний софт только из-за блокировки не хочется, может в регистрах где что можно подправить |
26.11.2014, 15:35
#93164
это не папка, это файл, но мне это не помогло . . . .
26.11.2014, 15:37
#93166
это не папка, это файл, но мне это не помогло . . . . файл переименовал. тоже не помогло |
26.11.2014, 17:23
#93181
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
У меня старый 2013 софт от него вообще стоит на виртуалке без сетевых интерфейсов.
Правда помню пришлось знатно с ним поработать, так как дельфи не хочет дружить с виртуальной машиной. Можно попробовать поставить какой-нибудь простенький фаерволл (типа Ashampoo Firewall Free). Не очень сложные, но со своей логикой работы )). Я вот не помню - куда он ходит обновляться. Не на http://www.delphiautoparts.com случайно? Если так то можно в hosts его прописать чтобы он ходил на 127.0.0.1 Отредактированно stormrider - 26.11.2014, 17:23
Вчера, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 21.8.2026, 4:10 |
