3.12.2014, 12:31
#93434
Здравствуйте! Такая проблемка. Приехал пыж с горящим аирбагом. По словам клиента, машинка была в аварии. По диагностике пишет пиропатрон пасажира, разрыв цепи. Пасажирский был менян. Но сопротивление на новом и пасажирском одинаковое. Я вот думаю, может это креш? и нужно обнулить централину... подскажите пожалуйста...
как позже выяснилось, не работает ЦЗ... то есть ключик. Но это меня насторожило... так как вчера попалась мне на глаза машинка, на которой ездили без централины аирбаг... потом она на трассе стала и заблокировалась... ее делали, но цз не работает... и если зажигание пару раз выкл - вкл... то и аирбаг тухнет. мне это чудо чисто показали... но как я вижу, симптомы вполне похожи... кто то имел с таким дело? Отредактированно markiyan - 3.12.2014, 12:39
3.12.2014, 12:42
#93435
Здравствуйте! Такая проблемка. Приехал пыж с горящим аирбагом. По словам клиента, машинка была в аварии. По диагностике пишет пиропатрон пасажира, разрыв цепи. Пасажирский был менян. Но сопротивление на новом и пасажирском одинаковое. Я вот думаю, может это креш? и нужно обнулить централину... подскажите пожалуйста Патрон пассажира какой? Увидеть бы лог для более детальной картины! Патронов в подушке может быть 2, может на ремень ругаться, может на сиденье.... Может на шторку после вмешательства в блок, а ее там никогда и не было а чужой дамп добавил... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.12.2014, 12:47
#93436
Патрон пассажира какой? Увидеть бы лог для более детальной картины! Патронов в подушке может быть 2, может на ремень ругаться, может на сиденье.... Может на шторку после вмешательства в блок, а ее там никогда и не было а чужой дамп добавил... ну там с защелки ремня пасажира нету проводка, а у водитела уже идет... по фишкам под сиденьем, у водителя после фишки -4 а у пассажира - 3... как я понял, там и не должен никакой провод к защелке ремня ити. Могу скинуть фото или номерки чего надо... Иду снимать централину. Потом выложу дамп. -------------------- |
3.12.2014, 12:51
#93437
вот сама ошибка
3.12.2014, 13:14
#93438
Вот это ппц! :)
3.12.2014, 13:27
#93439
Там crash полюбому сидит, после стирания увидишь все остальные взорванные пирапатроны!
3.12.2014, 13:52
#93441
Там crash полюбому сидит, после стирания увидишь все остальные взорванные пирапатроны! вот то что я прочитал и то, что я хочу залить... посмотрите если все в нем чисто... Siemens 9652712180 Прикрепленные файлы
3.12.2014, 13:58
#93442
так в первом дампе нет краша , зачем тебе другой заливать?
а то что отмечено как чистый дамп, он как раз и не чистый.. может ты что то напутал ?? Отредактированно zmeiarm - 3.12.2014, 14:02
3.12.2014, 14:00
#93443
так в первом дампе нет краша , зачем тебе другой заливать? Может кто то залил туда не родной? И оно не видит того что должно видеть? -------------------- |
3.12.2014, 14:07
#93445
Может кто то залил туда не родной? И оно не видит того что должно видеть? ну так возьми лексию и отконфигурируй правильно. |
3.12.2014, 14:09
#93446
3.12.2014, 14:12
#93447
лексии нету ну тогда тем, что у тебя есть для - телекодирования PSA Group если уверен, что все осмотрел и нет других дефектов, и ты уверен что дело в кодировке комплектации машины, то или сам кодируй, или вези к дилеру. Отредактированно zmeiarm - 3.12.2014, 14:14
3.12.2014, 14:23
#93448
ну тогда тем, что у тебя есть для - телекодирования PSA Group если уверен, что все осмотрел и нет других дефектов, и ты уверен что дело в кодировке комплектации машины, то или сам кодируй, или вези к дилеру. единственное что настораживает, это отсутствие проводка от защелки ремня пассажира к машине... но помоему, там его и не должно быть... это чтобы видеть если пристегнут водитель... скажите, как этот пиропатрон проверить, и может какой то резистор вместо него поставить? водительский пиропатрон с бу автомобиля снят... по ошибкам - пассажирский... не думаю что дело в кодировке... как я понял, к машине никто не лез внутри после аварии... потому что менял ремень уже новый владелец... Хочу добавть, что со снятой фишкой симптомы те же... так что вероятно это неисправность самого пиропатрона. Думаю надо покупать новый... либо же ставить резистор или каким то образом чинить его... подскажите как... спасибо Отредактированно markiyan - 3.12.2014, 14:39
3.12.2014, 14:41
#93450
Просто перемкни провода в разъёме между собой на преднатяжитель и посмотри ошибка измениться или нет
3.12.2014, 14:52
#93452
Просто перемкни провода в разъёме между собой на преднатяжитель и посмотри ошибка измениться или нет «Вложение jpg» а это безопасно? -------------------- |
3.12.2014, 14:59
#93453
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 11:18 |
