Renault Fluence 2011 не заводится после аварии.
 Serjio
сообщение 6.12.2014, 16:41
Сообщение #93667
Спасибо сказали: 10 раз
Зажигание включается, стартер крутит, а подачи бензина и искры нет. Удалил краш в блоке СРС - ничего не поменялось. Ошибок поблочно нет. Смотрел параметры мотора - разрешение на запуск есть, авария не зафиксирована, единственный недостоверный параметр - сигнал с датчика оборотов. Пока суть да дело, хозяин пригласил специалиста по Рено и тот проделав какие-то манипуляции с иммобилайзером, при этом отключив блок СРС, завел машину. После подключения блока, тоже стала заводиться.
Вопрос, как в следующий раз разблокировать иммобилайзер?
«<2 из 2
Ответов (15 - 16)
 zvm
сообщение 8.12.2014, 9:44
Сообщение #93830
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Serjio @ 7.12.2014, 20:59) *
Краш на тот момент был удален. Ключик мигал при диагностических процедурах.
снял ошибку и изменил конфигурацию, т.к. обшивку то не снимал.
«<2 из 2
Вчера, 21:49
Посл. ответ от Reanimotor
Нужна программка
24.10.2026, 18:12
Посл. ответ от cubic007
IMMO OFF DENSO 275800-1183
23.10.2026, 15:44
Посл. ответ от Salvatore
Нужен дамп
22.10.2026, 13:21
Посл. ответ от иван
парал.импорт
21.10.2026, 10:07
Посл. ответ от powernil
  Сейчас: 26.10.2026, 2:13
