6.12.2014, 16:41
#93667
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Зажигание включается, стартер крутит, а подачи бензина и искры нет. Удалил краш в блоке СРС - ничего не поменялось. Ошибок поблочно нет. Смотрел параметры мотора - разрешение на запуск есть, авария не зафиксирована, единственный недостоверный параметр - сигнал с датчика оборотов. Пока суть да дело, хозяин пригласил специалиста по Рено и тот проделав какие-то манипуляции с иммобилайзером, при этом отключив блок СРС, завел машину. После подключения блока, тоже стала заводиться.
Вопрос, как в следующий раз разблокировать иммобилайзер? |
6.12.2014, 16:45
#93668
clip нужен
да и не иммо это |
6.12.2014, 21:20
#93701
clip нужен да и не иммо это Владелец сказал что ключик мигал, да и диагност ему так сказал. |
6.12.2014, 21:47
#93709
Владелец сказал что ключик мигал, да и диагност ему так сказал. Тебе SlavikK правильно сказал, проблема не в иммо 100%, я допускаю ошибку типа короткое по CAN, но ты бы её легко вылечил простым снятием клеммы с АКБ. |
6.12.2014, 22:10
#93712
Тебе SlavikK правильно сказал, проблема не в иммо 100%, я допускаю ошибку типа короткое по CAN, но ты бы её легко вылечил простым снятием клеммы с АКБ. Так проблема решилась при помощи , скорее всего, clip. Ничего с проводкой не делали! 10 минут и машина завелась, сняли какую-то блокировку, которая срабатывает при ДТП, все это видел мой знакомый слесарь, который до этого пытался ее завести. Ошибки в машине были только по отсутствующим подушкам. |
6.12.2014, 22:35
#93713
Так проблема решилась при помощи , скорее всего, clip. Ничего с проводкой не делали! 10 минут и машина завелась, сняли какую-то блокировку, которая срабатывает при ДТП, все это видел мой знакомый слесарь, который до этого пытался ее завести. Ошибки в машине были только по отсутствующим подушкам. по разному бывает... один раз креш потер и всё, другой раз почему то пришлось ошибки в мотрое тереть. правда не клипом, а банальным лаунчем. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
6.12.2014, 22:46
#93714
В VAG бывает электронная блокировка, включается после ДТП, и здесь может что то подобное.
6.12.2014, 22:50
#93715
Да и вообще Clip нужная вещь, сам думаю о приобретении.
6.12.2014, 23:37
#93720
Вот с чем я согласен, clip нужен на 100%, по рено он чудеса творит, ни один мультимарочник не делает то, что clip делает!!
7.12.2014, 0:15
#93721
Вот с чем я согласен, clip нужен на 100%, по рено он чудеса творит, ни один мультимарочник не делает то, что clip делает!! Actia? Autologic? |
7.12.2014, 0:23
#93722
В VAG бывает электронная блокировка, включается после ДТП, и здесь может что то подобное. Не только vag, но и множество других где стоит электрический усилитель руля. Простое скидывание ошибок и машинка опять брум-брум |
7.12.2014, 3:57
#93726
Не только vag, но и множество других где стоит электрический усилитель руля. Простое скидывание ошибок и машинка опять брум-брум А разве в моем случаи не поможет клип?? -------------------- |
7.12.2014, 5:27
#93727
Много раз сталкивался с таким делом на Fluence/MeganIII. Ошибки отсутствуют, блок почищен, бензонасос молчит, машина не заводится. Лечится просто, я лечу диаганом - несмотря на отсутствие ошибок все равно выполняем их стирание. После этого долгожданный запуск мотора, все плачут от радости, занавес. ))
Отредактированно Xor - 7.12.2014, 5:28
7.12.2014, 5:44
#93728
Много раз сталкивался с таким делом на Fluence/MeganIII. Ошибки отсутствуют, блок почищен, бензонасос молчит, машина не заводится. Лечится просто, я лечу диаганом - несмотря на отсутствие ошибок все равно выполняем их стирание. После этого долгожданный запуск мотора, все плачут от радости, занавес. )) Вот я думаю... что если клипом ошибки стереть... почтииии уверен что он поможет. Машину ударили в бочину... моторное пространство не пострадало( я говорю о паралельной теме о рено)... (что настораживает - только два предохранителя возле аккамулятора... по моему там должно быть больше). Проверю правда питание эбу и все предохранители... -------------------- |
7.12.2014, 8:06
#93732
Владелец сказал что ключик мигал, да и диагност ему так сказал. так сработаные подушки .... ключик и показывает хозе езжай в сервис ... |
7.12.2014, 20:59
#93803
так сработаные подушки .... ключик и показывает хозе езжай в сервис ... Краш на тот момент был удален. Ключик мигал при диагностических процедурах. |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 26.10.2026, 1:21 |
