10.12.2014, 13:59
#93935
прошу информации. мерсами никогда незанимался, знаний не имею.
звонил клиент, сказал что возили машино на омоложение. верней кто делал приезжал, забирал только DASH. так как пробег там не активный должной было хватить (уже кое что почитал на ету тему. и пробег нашел где лежит ). после того как горе-мастер привез панель, машина то заводится, то незаводится. коробка автомат. Дампы несохранил придурок, видно правил поверху. за что схлопотал от хозяина-качка пролом башки (не*** мароканцам в машинах дампы править). теперь собственно вопрос, если найти дамп на эту панель и залить, как без СТАРА (его у меня нет ) привязать панель к машине? DASH: A 203 540 13 11 Q13 Отредактированно zmeiarm - 10.12.2014, 14:04
10.12.2014, 15:18
#93937
прошу информации. мерсами никогда незанимался, знаний не имею. звонил клиент, сказал что возили машино на омоложение. верней кто делал приезжал, забирал только DASH. так как пробег там не активный должной было хватить (уже кое что почитал на ету тему. и пробег нашел где лежит ). после того как горе-мастер привез панель, машина то заводится, то незаводится. коробка автомат. Дампы несохранил придурок, видно правил поверху. за что схлопотал от хозяина-качка пролом башки (не*** мароканцам в машинах дампы править). теперь собственно вопрос, если найти дамп на эту панель и залить, как без СТАРА (его у меня нет ) привязать панель к машине? DASH: A 203 540 13 11 Q13 А есть VDO нумерация, а не мерсовская у тебя с этого щитка. |
10.12.2014, 15:31
#93939
вот жду когда щиток привезут, сам посмотрю, а то хозяин неврубаеться что то.
а может этикетки нет. заодно и дамп выложу, может кто увидит в нем чего неправильного... |
10.12.2014, 15:42
#93941
вот жду когда щиток привезут, сам посмотрю, а то хозяин неврубаеться что то. а может этикетки нет. заодно и дамп выложу, может кто увидит в нем чего неправильного... Если правильно помню, то вот твой дамп, только пробег надо 0000 сделать, а как дальше без Stardiagnosis я не знаю. |
10.12.2014, 15:53
#93942
прошу информации. мерсами никогда незанимался, знаний не имею. звонил клиент, сказал что возили машино на омоложение. верней кто делал приезжал, забирал только DASH. так как пробег там не активный должной было хватить (уже кое что почитал на ету тему. и пробег нашел где лежит ). после того как горе-мастер привез панель, машина то заводится, то незаводится. коробка автомат. Дампы несохранил придурок, видно правил поверху. за что схлопотал от хозяина-качка пролом башки (не*** мароканцам в машинах дампы править). теперь собственно вопрос, если найти дамп на эту панель и залить, как без СТАРА (его у меня нет ) привязать панель к машине? DASH: A 203 540 13 11 Q13 Она и без щита должна заводится. Замок точно не трогали? |
10.12.2014, 15:58
#93943
Она и без щита должна заводится. Замок точно не трогали? да, точно, мотальщик забирал панель с собой и всё. VDO 110.008.896/015 MB A 203 540 13 11 Отредактированно zmeiarm - 10.12.2014, 16:02
10.12.2014, 16:07
#93944
да, точно, мотальщик забирал панель с собой и всё. Нужно просто сделать нормальную диагностику, посмотреть на что жалуется.
VDO 110.008.896/015 MB A 203 540 13 11 «Вложение bin» |
10.12.2014, 16:10
#93945
Нужно просто сделать нормальную диагностику, посмотреть на что жалуется. со слов хозяина P 2204 -- CAN-gegevensbus, transmissieregelmodule - storing P 2203 -- Regelmodule ESP P 500 C 1140 Отредактированно zmeiarm - 10.12.2014, 16:12
10.12.2014, 16:39
#93946
со слов хозяина P 2204 -- CAN-gegevensbus, transmissieregelmodule - storing P 2203 -- Regelmodule ESP P 500 C 1140 А он точно сначала машину делал, а потом ему голову отбили, не на оборот,))) там и дамп так на вид вроде ничего, хотя точно не скажешь так и пробег виден 172672 Там по моему можно всё Stardiagnosis"ом вылечить. |
10.12.2014, 16:40
#93947
со слов хозяина P 2204 -- CAN-gegevensbus, transmissieregelmodule - storing P 2203 -- Regelmodule ESP P 500 C 1140 Хотя все ошибки по зелёному кану, оба кана зелёный и коричневый идут к щиту, может он цепанулл там чего? Прикрепленные файлы
10.12.2014, 16:47
#93948
нет вроде, все перепроверил. еепром был не паяный. или прищепкой цеплялся или каким нибудь прибором мотал по фишке сзади.
10.12.2014, 16:54
#93949
еще раз поговорил с клиентом. тот признался что этот мастер-мароканец подключался компьютером чтобы что то считать. после этого сказал что эта модель только в ручную и ему надо забрат панель.
еще сказал что только обнаружили что фишка подключения на коробке вся в масле. я посоветовал хорошенько все промыть, но думаю что мароканец запорол пытаясь через кабель крутануть мерс. |
10.12.2014, 17:03
#93950
еще раз поговорил с клиентом. тот признался что этот мастер-мароканец подключался компьютером чтобы что то считать. после этого сказал что эта модель только в ручную и ему надо забрат панель. P 2203 вот эта ошибка по коробке и есть.
10.12.2014, 17:05
#93951
P 2203 вот эта ошибка по коробке и есть. 2203 коробка 2204 ESP это я узнал, выше выкладывал, правда на голландском :) а вот остальные не нашел что обозначают Отредактированно zmeiarm - 10.12.2014, 17:06
10.12.2014, 17:10
#93952
2203 коробка 2204 ESP это я узнал, выше выкладывал, правда на голландском :) а вот остальные не нашел что обозначают C 1140 датчик угла поворота руля. P500 это что то не полное. |
10.12.2014, 17:11
#93953
2203 коробка 2204 ESP это я узнал, выше выкладывал, правда на голландском :) а вот остальные не нашел что обозначают А что вы к этой панели пристали, панель на связь выходит?? какие в ней ошибки есть?? Её любой мульти марочник прочитает. |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 17:30 |
