BMW E53 2003 год, не выключаются стоп сигналы
 Easy
сообщение 17.12.2014, 12:39
Сообщение #94353
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. BMW E53 (X5) 2003 года рождения постоянно горят стоп сигналы, питание на блоке контроля исправности ламп нормальное, минусы все есть. Почему такое произошло неизвестно, машину купили такой. По диагностике получается что она специально их сама включила, только почему и для чего я не пойму, может кто с таким сталкивался??
Прикрепленный файл  P1040588.jpg ( 165.13 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 profecor
сообщение 17.12.2014, 13:43
Сообщение #94369
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Цитата(easy1 @ 17.12.2014, 13:35) *
Сразу после включения зажигания загораются, А вся остальная светотехника изумительно работает.
По DIS еще ошибки есть? Чудес не бывает.
 Easy
Сообщение #94370
Цитата(profecor @ 17.12.2014, 14:28) *
А горят сразу как зажигание включаешь или через время загораются? ABS на связь выходит? Попробуй разъем с ABS снять.
В ABS ошибок нет, на связь выходит, только в параметрах показывает "вращение вокруг оси 18 градусов", такого быть не должно, а разъём с ABS снял и стопы погасли. :icon_gutgehts:
 profecor
сообщение 17.12.2014, 13:51
Сообщение #94373
Что то с этим датчиком. Попробуй в сервисных функциях адаптацию провести. Датчик давления что кажет?
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 101.24 kB )
Прикрепленный файл  ABS.jpg ( 107.28 kB )
Прикрепленный файл  ДД.jpg ( 128.98 kB )
 Easy
сообщение 17.12.2014, 14:33
Сообщение #94374
Датчик давления показывает правильно, от нуля и при нажатии на тормоз где-то 150 Ат.,В параметрах постоянно показывает вращение вокруг продольной оси, вращение руля не видит вообще, при этом на панели всё гаснет, ошибок в DSC нет, ABS работает, в блок уже до меня лазили. Отрезал желто-коричневый провод (7 pin) от ABS, стопы погасли.
Спасибо всем кто помогал, особенно profecor :icon_47: , отправил клиента за новым блоком ABS. :icon_megafreu:
 profecor
сообщение 17.12.2014, 14:43
Сообщение #94375
Это HDC. Нужно попробывать с руля выключить. Мне кажется новый не поможет. Надо в кодировках покапаться, Скорее всего замочить эту систему можно. Авто из пеностана или с немечины?
Прикрепленный файл  HDC2.jpg ( 131.35 kB )
Прикрепленный файл  HDC.jpg ( 91.37 kB )
 Easy
сообщение 17.12.2014, 15:22
Сообщение #94378
Пеностан это не дружественная нам страна придумавшая Iphone?? :super_smilies_001:
Не, машина европейская, в статусе HDC выключена и датчик угла поворота рулевого колеса всегда ноль показывает и кодировать пробовал её SSSом толку нет.
 profecor
сообщение 17.12.2014, 15:36
Сообщение #94381
Походу лампы на приборке будут тухнуть даже если ABC отключить( предпродажная подготовка), раз датчик руля не работает щас бы горела почти вся ёлка. Там потушили в другом загорелось месте. BMW не обманешь :super_smilies_001: А сам датчик угла поворота руля на связь выходит, он там как отдельный блок идёт в шасси?
 Easy
сообщение 17.12.2014, 15:53
Сообщение #94382
Цитата(profecor @ 17.12.2014, 16:36) *
Походу лампы на приборке будут тухнуть даже если ABC отключить( предпродажная подготовка), раз датчик руля не работает щас бы горела почти вся ёлка. Там потушили в другом загорелось месте. BMW не обманешь :super_smilies_001: А сам датчик угла поворота руля на связь выходит, он там как отдельный блок идёт в шаси?
Датчик угла поворота на рулевом валу стоит около руля, на связь выходит и пишет "помеха в диагностической линии" (или что-то похожее) машина уже уехала. Я бы до конца разобрался, но клиент и так уже был счастлив и дальше его ничего не интересовало и ABS он менять не собирается.
 Mainulmen
сообщение 17.12.2014, 22:56
Сообщение #94398
Спасибо сказали: 8 раз
...а при нажатии на педаль-зажигаются?.. или "тормоза трусы придумали" :super_smilies_000:
 Easy
сообщение 17.12.2014, 22:58
Сообщение #94399
Прикалываешься, я же это первым делом проверил. :super_smilies_001:
 Mainulmen
сообщение 17.12.2014, 23:02
Сообщение #94400
..да, я пошутил :super_smilies_007:
«<2 из 2
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 1:47
