Ford Focus 3 2011год, Привязать блоки
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 7:15
Сообщение #94592
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет!!
Притащили ко мне Focus, в нем не было ветрового стекла,простоял он долго под открытым небом,и вот приспичело человеку его завести. Естественно часть блоков затопило))) Сейчас заказали BCM и щиток приборов..они б/у. Поставил-зажигание стало включаться но горит индикатор иммо.
Прошу помощи у знающих людей..как блоки подружить между собой?
Не пинайте сильно,первый раз работаю с Фордом!!
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Zmeiarm
сообщение 20.12.2014, 13:52
Сообщение #94628
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
а дилеры всегда на новые меняют
 Oleg34
сообщение 20.12.2014, 14:05
Сообщение #94630
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Graffon @ 20.12.2014, 14:45) *
кнопки нет....не родной бодик и щиток,но вот со старого бодика что то прочитать не получется....
UPA все время по разному читает,X-prog в BDM не пускает.....
Не получается прочитать, можно тупо перепаять проц из родного. Какой там процессор, маска?
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 14:07
Сообщение #94631
Перепаять то можно,но бодик водой залило,и на проце несколько ног ржавых....боюсь не запаяется нормально. 5M48H
Отредактированно Graffon - 20.12.2014, 14:07
 Doctortehno
сообщение 20.12.2014, 14:08
Сообщение #94632
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Да вообще не нужны там IDSы VCMы, и он лайн в твоем случае не нужен, читать тоже программаторами не обязательно!
Перекидываешь м\с и весь вопрос!
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 14:10
Сообщение #94633
Выше написал!! Но если вариантов прочитать не найду,буду перекладывать!
 Oleg34
сообщение 20.12.2014, 14:37
Сообщение #94635
Цитата(Graffon @ 20.12.2014, 15:10) *
Вше написал!! Но если вариантов прочитать не найду,буду перекладывать!
Имхо, лучше начать с перепайки проца. А если не пойдёт тогда уже искать варианты его прочитать. С этой маской очень легко загубить его содержимое, даже если используешь качественный инструмент.
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 15:40
Сообщение #94640
я уже понял,такой же проц под другой маской читаю на ура......только что попробовал...а вот это... Буду перекладывать!!
 Graffon
сообщение 21.12.2014, 9:39
Сообщение #94695
Переложил я проц,иммо на приборке не загорается))!!! Но и не заводится,даже стартером не крутит! В PCM висит ошибка P-B10A2 Crash input. Там что в моторнике сообщение о столкновении есть? В BCM B112B,и B1A85
Отредактированно Graffon - 21.12.2014, 9:40
 Graffon
сообщение 21.12.2014, 16:06
Сообщение #94711
Crash в срс потерли, а в моторном так ошибка и не уходит b10a2,и еще заметил если ключь на старт подержать секунд 7, в моторном появляется ошибка P06E9 высокое напряжение в цепи С датчика.. Что это такое кто знает.??? Есть в нем кнопка аварийная которая при столкновении срабатывает, как на маздах???
сообщение 21.12.2014, 16:17
Сообщение #94712
Спасибо сказали: 2066 раз
Ну а дедовским способом пробовали завести двигатель, крутанув стартер напрямую? Заведется двигатель, форсунки отработают, подкачка насоса есть и т.д.?
 Graffon
сообщение 21.12.2014, 16:31
Сообщение #94713
Хотел попробовать, да вот стартер там дохлый!!! Это сраное ведро с болтами, куда не плюнь все сломанно даже стартер!! И хозяин кретин восстановить надумал!!! Не знаю как файл здесь прикрепить я бы фотку этого драндулета скинул!
Ну это ладно,моя задача сделать так чтоб с ключа реле стартера завелось, бензонасос загудел... А дальше не моя вахта. Извиняюсь за оффтоп но нервов не хватает( да и знаний по этим авто), думаю дай гляну масло то в моторе есть, на всякий случай, глядь а там пусто. Попросил пацанов плеснуть три литра. Они плеснули, через 10 минут все масло под машиной оказалось)))))
 Easy
сообщение 21.12.2014, 16:34
Сообщение #94714
Спасибо сказали: 546 раз
Какой у тебя мотор стоит?? В 2,0 кнопки нет по схеме, а так я почему-то помню над педалью сцепления, грубо говоря, кнопка эта стоит.
 Graffon
сообщение 21.12.2014, 16:39
Сообщение #94715
Какой мотор не помню, завтра гляну, а из за этой кнопки ошибка о столкновении будет в моторнике??? И что за расшифровка такая ошибки p06e9,какая цепь С датчика???
 Easy
сообщение 21.12.2014, 17:15
Сообщение #94721
Сначала узнай какой мотор стоит, потом о кнопке будем думать. Я делал такого форда с крашем недавно,блок srs был "0 285 010 931 BM5T 14B321 BF" в моторнике краша вроде не было, а с бодика он диагностикой стёрся.
Что это за ошибка я тоже не знаю, может некорректно сканер читает, попробуй просто по OBD протоколу.
Если лампочка иммошника погасла, может теперь надо просто стартер отремонтировать. :super_smilies_001:
 Graffon
сообщение 21.12.2014, 17:19
Сообщение #94722
Я проверил, управление на обмотку реле стартера нет, при старте! Ошибку эту я на фондов ком сайте забивал, и вот такое он мне выдал! Ладно завтра гляну что за мотор, будем дальше думать!!
«<2 из 4>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.10.2026, 2:11
