Ford Focus 3 2011год, Привязать блоки
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 7:15
Сообщение #94592
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет!!
Притащили ко мне Focus, в нем не было ветрового стекла,простоял он долго под открытым небом,и вот приспичело человеку его завести. Естественно часть блоков затопило))) Сейчас заказали BCM и щиток приборов..они б/у. Поставил-зажигание стало включаться но горит индикатор иммо.
Прошу помощи у знающих людей..как блоки подружить между собой?
Не пинайте сильно,первый раз работаю с Фордом!!
1 из 4>»
 Zmeiarm
сообщение 20.12.2014, 9:20
Сообщение #94596
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
IDS есть?
Раздел прграмирование PATS. Плюс понадобиться in-out cod
сообщение 20.12.2014, 9:40
Сообщение #94601
Цитата(zmeiarm @ 20.12.2014, 10:20) *
IDS есть?
Там машин таких, как дефицит водки при сухом законе. Думаю, что IDS у человека нет, ему нужен иной способ привязки.
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 9:42
Сообщение #94602
IDS есть!! VCM что то заглючил((( В понедельник другой привезут,но хочется побыстрей авто отдать! А где там иммо,синхра? Если я со старого BCM в новый флаш залью,приборку тоже надо переделывать??
сообщение 20.12.2014, 9:44
Сообщение #94603
Цитата(Graffon @ 20.12.2014, 10:42) *
IDS есть!!
Круто, неожиданно))
Обязательно, если панель будет другая.
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 9:47
Сообщение #94604
Тогда нет смысла с BCM заморачиваться(хотя уже флаш прочитал!!) т.к приборки старой нет(((( Буду ждать VCM!!!
А где брать IN code???
 Zmeiarm
сообщение 20.12.2014, 10:14
Сообщение #94607
Любопытный
Постучись в скайп.
А меня абрикос. Там есть калькулятор.
 Oleg34
сообщение 20.12.2014, 10:15
Сообщение #94608
Спасибо сказали: 5 раз
Focus 3 в 2010 году? Они же вроде с 2011 пошли. Если это фокус 2 рестайл, то тогда да, in-out коды. Если всё таки фокус 3, то там всё по другому.
 Zmeiarm
сообщение 20.12.2014, 10:22
Сообщение #94612
Любопытный
Ну так если по другому там. Может подскажите как человеку? Или пустым ответами посты набиваем?
 Oleg34
сообщение 20.12.2014, 11:57
Сообщение #94615
Для начала бы с авто определиться надо, потом сотрясать воздух. На фокусе 3, привязка блоков IDSом только онлайн. А топикстартеру посоветовал бы перелить содержимое старого бодика в новый и сделать диагностику. Возможно проблема по кану, помимо блоков ещё провода-разъёмы могли подгнить.
 Zmeiarm
сообщение 20.12.2014, 12:19
Сообщение #94617
Любопытный
Ну вот если Вы сначала ответили так, то я ещё бы и спасибо нажал под ответом
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 12:39
Сообщение #94618
Да, я ошибся машина 2011 года,исправьте в названии пожалуйста, извиняюсь. Так значит там нет IN-out кодов? И как быть?
Отредактированно Graffon - 20.12.2014, 12:41
 Zmeiarm
сообщение 20.12.2014, 12:42
Сообщение #94619
Любопытный
Цитата(Graffon @ 20.12.2014, 10:39) *
Да, я ошибся машина 2011 года, извиняюсь. Так значит там нет IN-out кодов? И как быть?
писал выше IDS original
 Oleg34
сообщение 20.12.2014, 13:35
Сообщение #94625
Не совсем понял зачем нужно в данной ситуации согласовывать блоки. Я так понял все родные блоки есть, кроме щитка. Но щиток не является элементом PATS, т.е машина заведётся и без щитка. В фокусе3 элементы PATS это BCM+PCM+ABS (если есть) и если есть кнопка стпрт-стоп, то + ещё модуль безключевого доступа в багажнике. Потому ещё раз предлагаю перелить всё из родного бодика и продиагнозить.
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 13:45
Сообщение #94626
кнопки нет....не родной бодик и щиток,но вот со старого бодика что то прочитать не получется....
UPA все время по разному читает,X-prog в BDM не пускает.....
Отредактированно Graffon - 20.12.2014, 13:46
 Slavikk
сообщение 20.12.2014, 13:49
Сообщение #94627
Спасибо сказали: 119 раз
только пара спасет , c vcm отсосет и софт и сам vcm и вдобавок , даже дилер блоки меняет с пропиской вина но НОВЫЕ а не бу
1 из 4>»
  Сейчас: 24.10.2026, 0:40
