19.12.2014, 13:45
#94542
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Suzuki SX4, 2014 год выпуска. На руках только панель приборов. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, что внутри, есть ли дубли пробега? Может у кого-нибудь есть внутрисхемное подключение? Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
21.12.2014, 23:22
#94760
Фото платы есть у кого-нидь? Фотография eeprom. С уважением. Прикрепленные файлы
22.12.2014, 1:59
#94766
Eeprom наверно как раз под дисплеем . Интересно получилась внутрисхемка или нет (влево 4 интересующих дорожки куда-то уходят)
Отредактированно smrodo - 22.12.2014, 2:00
22.12.2014, 3:08
#94769
Влево 4 интересующих дорожки куда-то уходят Ну почему куда-то, идут прямо к ногам процессора. Не думаю что под процессором эти ножки переходят на нужную сторону платы. |
22.12.2014, 3:14
#94770
Ну почему куда-то, идут прямо к ногам процессора. Я имел ввиду те ,которые влево идут через резисторную сборку (1ком) - наверно переходят на обратную сторону платы ,хотя и не факт (было бы полностью фото...)
Не думаю что под процессором эти ножки переходят на нужную сторону платы. Отредактированно smrodo - 22.12.2014, 3:33
22.12.2014, 4:16
#94771
Упс, не доглядел, может и переходят через сборку.
Ждем нужную фотку. |
22.12.2014, 11:01
#94776
ЕЕпромину надо сдуть, или цшкой звякнуть, вот тогда и будет ясно, оно или нет, а было бы хорошо конечно.
22.12.2014, 11:21
#94781
Можно не сдувать , под eeprom нет переходов на обратную сторону платы (это видно на первом фото) . Пятаки 100% ноги 1-4 eeprom . Чуть левее бы глянуть фото - стало бы все ясно
22.12.2014, 12:40
#94788
Пятаки 100% ноги 1-4 eeprom Вот это и хотел уточнить, выходят ли ноги на пятаки. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.12.2014, 14:04
#94793
Eeprom наверно как раз под дисплеем . Интересно получилась внутрисхемка или нет (влево 4 интересующих дорожки куда-то уходят) Здравствуйте. Да, eeprom под дисплеем. Более подробные фотографии, ниже... С уважением. Прикрепленные файлы
22.12.2014, 14:20
#94794
Получилась внутрисхемка , но все-таки со снятием стрелок . Но зато дисплей можно не откручивать - подцепиться к пятакам . 5v & GND с обратной стороны платы можно взять
22.12.2014, 16:49
#94811
Более подробные фотографии, ниже... Вот теперь картина полностью ясна, правая фотка все пояснила досконально. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
23.12.2014, 20:19
#94947
Микросхема мелкая, а панельки под неё пока не нашел. Значит и цена должна быть соответственная.
23.12.2014, 20:35
#94948
Микросхема мелкая, а панельки под неё пока не нашел. Значит и цена должна быть соответственная. Валом. http://programatory.com.pl/sklep/index.php...-testowa-enplas http://www.gotronik.pl/adapter-uniwersalny-ssop8-tsop8-to-dip8-p-173.html
23.12.2014, 20:48
#94950
Нашел один пока http://ru.aliexpress.com/item/MSOP8-TO-DIP.../475532282.html
24.12.2014, 0:33
#94967
Нашел один пока http://ru.aliexpress.com/item/MSOP8-TO-DIP.../475532282.html ценник конечно огого! тоже приобрелбы но чтото дороговато! гдеб в наличии поближе найти? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 8:33 |
