22.12.2014, 21:17
#94832
Нужна распиновка для подключения щитка Tagaz Vortex Tingo 2010 на столе.
22.12.2014, 22:01
#94840
Нужна распиновка для подключения щитка Tagaz Vortex Tingo 2010 на столе. Вот это это оно или ни оно??))) только у меня оно называется Tigo T11 |
22.12.2014, 22:08
#94844
Да оно, спасибо.Попробую отпишусь.
Дамп у меня адекватный, читал цитрусом5. Как только эти машины не обзывают, Тигго, Тинго. Прикрепленные файлы
23.12.2014, 2:57
#94869
Подключка правильная, ещё раз спасибо, а вот щиток глючный.
Включился всего один раз и всё. Не дышит. Наверное я не первый кто с таким сталкивается. Плохо если процессор так умирает! Может кто-то знает про характерный дефект ? |
23.12.2014, 4:44
#94875
Подключка правильная, ещё раз спасибо, а вот щиток глючный. Включился всего один раз и всё. Не дышит. Наверное я не первый кто с таким сталкивается. Плохо если процессор так умирает! Может кто-то знает про характерный дефект ? Было пару раз что не все сегменты пробега светились. Вылечил прогревом проца. Пропаяй все как следует. Если что у меня пара таких имеется. |
23.12.2014, 10:09
#94888
Группа: Real User Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Судя по некторым признакам этот контроллер NEC78xxx.
Что-бы его уложить надо очень постараться. Надо однозначно проверять пайки и вообще монтаж. На аналогичном от китайцев иногда встречались неисправные резисторы. |
23.12.2014, 14:34
#94934
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
питание на проц,кварц как поживает ,генерация осцилом на нем?
Отредактированно puss5 - 23.12.2014, 14:34
23.12.2014, 19:54
#94945
Пропайка процессора решила проблему.
Под микроскопом ужасная картина была! |
| Сейчас: 22.11.2026, 17:33 |
