29.12.2014, 18:49
#95570
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Первая KIA Rio 2004 год (рестайл). Сборка Автотор.
Уговорили меня знакомые посмотреть машину - не работает ABS. Такой и купили. Помню что у первого рио - есть реле АБС, прямо за левой фарой (еще у карнивала там же видел). Это реле называют по-разному в каталогах - ABS Warning Module Relay, Реле АБС, Реле скорости и т.д. Но у этой машины, реле там нет и в помине, даже намека нет. Поискал везде. Даже снял фару и крыло - нет даже проводки. Перерыл схемы - должна быть (других комплектаций не было). Осталось только размотать косу. ABS - выходит на диагностику, ошибок нет. Лампа ABS не горит, при подключении сканера к блоку загорается. Может что-то с памятью моей стало - и нет там этого реле? |
29.12.2014, 19:50
#95577
Первая KIA Rio 2004 год (рестайл). Сборка Автотор. Уговорили меня знакомые посмотреть машину - не работает ABS. Такой и купили. Помню что у первого рио - есть реле АБС, прямо за левой фарой (еще у карнивала там же видел). Это реле называют по-разному в каталогах - ABS Warning Module Relay, Реле АБС, Реле скорости и т.д. Но у этой машины, реле там нет и в помине, даже намека нет. Поискал везде. Даже снял фару и крыло - нет даже проводки. Перерыл схемы - должна быть (других комплектаций не было). Осталось только размотать косу. ABS - выходит на диагностику, ошибок нет. Лампа ABS не горит, при подключении сканера к блоку загорается. Может что-то с памятью моей стало - и нет там этого реле? а при чем тут реле? имееш ввиду наверное реле насоса так оно может быть в самом блоке, на ходу абс не горит лампа? ошибок говориш нет, так может просто абс не с рабатывает потому что колеса на юз не идут? иногда обычной прокачки хватает, если электронная часть исправна нужно разбираться с гидравлической -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.12.2014, 20:10
#95579
а при чем тут реле? имееш ввиду наверное реле насоса так оно может быть в самом блоке, на ходу абс не горит лампа? ошибок говориш нет, так может просто абс не с рабатывает потому что колеса на юз не идут? иногда обычной прокачки хватает, если электронная часть исправна нужно разбираться с гидравлической Да какой там не идут )) еще как идут в нашу погодку. Вопрос про то реле АБС - которое на схеме. На просторах инета нашел фотки того реле. Попробую найти сейчас чем прокачать, чтобы понять работает ли гидравлика. Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 29.12.2014, 20:11
29.12.2014, 20:49
#95582
Да какой там не идут )) еще как идут в нашу погодку. Вопрос про то реле АБС - которое на схеме. На просторах инета нашел фотки того реле. Попробую найти сейчас чем прокачать, чтобы понять работает ли гидравлика. ну судя по схеме я понимаю если реле неисправно то и блок на связь не выйдет, а ты говориш что диагностика ок, а это реле выводит блок в рабочий режим и все хотя нет вру просморел что после замка оно дублируеться вообще непонятно зачем оно там Отредактированно darck2008 - 29.12.2014, 20:52
29.12.2014, 22:21
#95595
Первая KIA Rio 2004 год (рестайл). Сборка Автотор. ABS - более новая версия . Может такой блок у вашего авто (без реле)?
29.12.2014, 22:39
#95597
ну судя по схеме я понимаю если реле неисправно то и блок на связь не выйдет, а ты говориш что диагностика ок, а это реле выводит блок в рабочий режим и все хотя нет вру просморел что после замка оно дублируеться вообще непонятно зачем оно там Вообще, для меня всегда было загадкой какого лешего оно делает рядом с левой фарой. Насколько я помню - оно как раз и зажигает лампы: 36 - это Break. совмещенный с датчиком уровня тормозухи и ручника; 39 - сама лампа ABS; Поведение лампы ABS странное (еле заметил) - включаешь зажигание - лампа загорается, 3 секунды, моргает, горит еще три секунды - тухнет. |
29.12.2014, 22:49
#95600
ABS - более новая версия . Может такой блок у вашего авто (без реле)? «Вложение pdf» «Вложение pdf» Обязательно проверю завтра, но по схеме не очень похоже. |
30.12.2014, 11:29
#95648
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Когда какие-то непонятки, я смотрю всё что можно, любые данные, любые параметры (то что можно как-то понять), чтобы можно было понять логику - где косяк, где не вяжется. Ошибок нет, а я бы всё равно посмотрел сигналы с датчиков, отсоедини один датчик, даст ли ошибку?
9.1.2015, 18:43
#96344
Когда какие-то непонятки, я смотрю всё что можно, любые данные, любые параметры (то что можно как-то понять), чтобы можно было понять логику - где косяк, где не вяжется. Ошибок нет, а я бы всё равно посмотрел сигналы с датчиков, отсоедини один датчик, даст ли ошибку? Праздники прошли, захотелось поковырять это ведро дальше. Схема все-таки старая, как во втором посте. Реле, которое зажигает лампочки на приборке, нашел под локером (при покраске засунули его туда), думал с ним наколдовали чего, чтобы обмануть клиента - нет все в порядке, почистил от окисла, лампа ABS - начала работать нормально. Блок видит отключение датчиков, кроме правого переднего, на него ему абсолютно все равно. Проводка целая. Правый шрус, к тому же без обоймы ABS. Но блок на него не ругается. Скорее всего блок ABS мертвый, клиент решил купить блок с разбора и привезти на замену. Отредактированно stormrider - 9.1.2015, 18:45
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 15:56 |
