15.3.2011, 22:57
#53060
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
23.12.2014, 10:56
#94894
Приветствую.
MB Star C3 - связь через COM2 - через коробочку RS485/RS232... что не так, D2 SERCTL1 ... 2003 DSR / DTR lines at UART1 not connected |
23.12.2014, 11:15
#94901
внимательно посмотрел на интерфейсный кабель и понял, что возможно он имеет разрыв... вскрытие показало разрыв.... |
23.12.2014, 13:50
#94930
ошибочка вышла...
просто кабель многопроводный и висели лишние жилы Отредактированно andrey_brest - 23.12.2014, 13:50
31.1.2015, 10:25
#97401
у кого есть распайка кобелей пребалтиского клона особенно интересует 38 пиновый
31.1.2015, 10:58
#97402
у кого есть распайка кобелей пребалтиского клона особенно интересует 38 пиновый Ты фотографию мультиплексора своего выложи, сейчас уже не поймёшь где китайский, где прибалтийский, где украинский отлом. |
10.2.2015, 14:49
#98242
подскажите в чем беда все работало исправно, долго не подходил к девайсу, сейчас понадобилось, подключение есть, авто видит, на включение зажигания реагирует но стоит зайти в любой из блоков посмотреть ошибки итд выскакивает такое Ошибка 1.3-3.515
18.2.2015, 15:43
#98909
парни, пожалуйста, проясните мою ситуацию заказал С3 D4, кабель от мультиплексора к СОМ - прямой, без коробочек и переходников. такое возможно? будет ли работать мультиплексор? ноут я настроил, но в СТарУтилитс бокс не видится программой. пишет D2Access ... 103 No D2 Hardware connected No CAESAR components / Errors during detection хочу разобраться - кабель на СОМ порт должен быть однозначно с переходником RS232 TO RS485 или это зависит от версии самого бокса? Зависит от смартбокса. У некоторых плато в смартбоксе и по этому отсутсвует на кабеле. |
18.2.2015, 15:57
#98911
Зависит от смартбокса. У некоторых плато в смартбоксе и по этому отсутсвует на кабеле. я уже и забыл об этом вопросе. вопрос решился заменой бокса - был видать бракованный. а кабель оставили тот же - с коробочкой с надписью RS485 естественно, коробочка - муляж. внутри проходит тот же кабель. |
14.3.2015, 9:43
#100528
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Ктото в Рассии занимается ремонтом китайских стар С3.?
14.3.2015, 21:49
#100564
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
кирпич part D Самодиагностика CAESAR пишет 616. кто знает,что это может быть?
спасибо |
16.3.2015, 20:19
#100698
Кто может подсказать из своего опыта какая сборка лучше из этих двух клонов, с красными или белыми релюхами?
16.3.2015, 20:24
#100699
Кто может подсказать из своего опыта какая сборка лучше из этих двух клонов, с красными или белыми релюхами? судя по фото я взялбы с белыми, транзиссторы на радиаторе, u203 незнаю зачем но оно там присутсвует -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
16.3.2015, 20:56
#100703
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
На том что с красными релюхами стоит еще и один кондей слева С92, которого нет на другой плате. Что это может значить?
А фото другой платы можно? Так для ознакомления свой вскрою сравню. Отредактированно geoprobeg - 16.3.2015, 20:58
16.3.2015, 20:59
#100704
Ещё кое-какие отличие есть, на другой плате.
17.3.2015, 12:30
#100753
Здравствуйте,имею китайский С3 Д2,сегодня не смог подключиться к старенькому актросу,при подключении все нормально,как только запускаешь DAS связь с мультиком пропадает(в трее Д2-крестик,и прога ругается).ДАС отключаешь связь восстанавливается.Цезаря проходит нормально.Куда копать?Софтину или плексор?
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 3:05 |
