10.2.2015, 20:28
#98275
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Итак
решил заиметь себе стол паяльный порыскав по просторам интернета сделал вывод, что подобных столов много и цены на них приличные от 1000$ и выше но по сути все эти столы это тупо электроплитка))) самый не дорогой нашел с чудным названием AOYUE 853A по цене 7500р - не так уж и дорого, НО простая инфракрасная варочная плита стоит 3100р задушила меня ЖАБА и купил я инфракрасную варочную плитку, настольную, красивую, с кучей настроек и не забываемым названием ROLSEN RIC-2021 первым на трепанацию попал в руки разломанный блок от лансера зажарил я его на 550 градусах)))), но проц слез легко, хоть и сидел крепко на клею или лаке, хз сейчас пробую снять проц с ниссановского блока, придется аккуратно и не спеша ибо блок охота починить кстати не завалялось у кого не нужного процика SH7055? нужно два фото внизу по мере продолжения издевательств над плиткой и её "клиентами" платами, буду поддерживать тему КОМУ ИНТЕРЕСНО ИЛИ ЕСТЬ ИДЕИ НА ДАННУЮ ТЕМУ ПРОШУ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ И ПИСАТЬ ТУТ! писАть можно всё, критику воспринимаю спокойно)))) Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
12.2.2015, 10:42
#98418
доработка крепления
12.2.2015, 10:58
#98420
доработка крепления Ну вы прям очумелые ручки. |
12.2.2015, 11:23
#98422
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Я такие же ножки использую когда платы от всякой электроники грею. Правда плитка индукционная :)
Еще нашел какую-то резину которая не обгорает и подкладываю под зажимы, в случаях если есть дорожки по краям платы или компоненты. Задумался о приобретении такой же плитки. Эстетично блин |
12.2.2015, 11:24
#98423
Я такие же ножки использую когда платы от всякой электроники грею. Правда плитка индукционная :) Еще нашел какую-то резину которая не обгорает и подкладываю под зажимы, в случаях если есть дорожки по краям платы или компоненты. Задумался о приобретении такой же плитки. Эстетично блин давай фото резинок -------------------- http://chiptun-msk.ru/
12.2.2015, 12:45
#98426
давай фото резинок да обычная, на силиконовую похожа, как свет дадут дойду до гаража - зафоткаю. |
12.2.2015, 12:55
#98427
да обычная, на силиконовую похожа, как свет дадут дойду до гаража - зафоткаю. Кстати вариант,сейчас всякие силиконовые формы для выпечки продаются и недорого.... |
12.2.2015, 13:03
#98429
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
достал попкорн и пиво.... сам люблю поколхозить, А ТУТ ТАКОЕ!!!!!! :)))
14.2.2015, 13:35
#98551
А что тема то зависла! С плитой все более менее понятно, что делать с верхушкой, есть еще альтернативы? И желательно фото верхнего нагревателя в тему, а то самого главного то и нет. И что на счет фокусировки и ограничивающих формочек, для ограничения от лишнего излучения.
14.2.2015, 13:36
#98552
но по сути все эти столы это тупо электроплитка))) Ээ нее, главное, это не нижняя плита, а верхняя голова. Плита лишь вспомогательный элемент. У тебя "головы" пока не заметил. Думал об этом? Тема то "инфракрасный паяльный стол" вроде :) С помощью инфракрасного нагревателя, пластиковые детали как целочки будут, а нижней плитой можно и перебдеть не кисло. |
14.2.2015, 15:20
#98554
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
работаю на мартине експерте 10.6 почти каждый день.
в свое время и на спиртовках еще бга катал :) пара советов ну или правил: 1. не греть снизу более 260 град * реальной температуры . иначе начинают отваливаться элементы с нижней стороны :) 2. сверху можно хоть строительным феном, хоть китайцем, главное соблюдать хоть минимальную технологию: то бишь шаг прогрева примерно 50-70 град в минуту, можно больше но некоторые чипы и от этого дохнут :) и т.д. если у кого есть практические вопросы , велкам. |
14.2.2015, 15:29
#98555
я свою самопальную станцию делал на галогенных лампах (ставятся в прожекторы) низ был на 9 длинных лампах, подключал последовательно 3, и 3 таких сборки паралельно, управление димером (регулируемое освещение в комнате) . Верх был фен люкей прикреплённый к стойке от фото увеличителя , на таком оборудовании я учился паять BGA чипы на ноутбуках . Сейчас пользуюсь термопро ик-650 паяет она почти сама, если интересуют графики температур могу выложить под разные профили (свинцовый припой, без свинцовый итд) когда учился сам, очень не хватало разной информации. там есть много нюансов, температура плавления без свинцового припоя примерно 230 градусов, а при 240 некоторые чипы уже умеряют. если будут вопросы пишите
15.2.2015, 14:13
#98643
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
Ээ нее, главное, это не нижняя плита, а верхняя голова. Плита лишь вспомогательный элемент. У тебя "головы" пока не заметил. Думал об этом? Тема то "инфракрасный паяльный стол" вроде :) ну так вот именно - паяльный стол, а не паяльная станция ;) это у станции кроме нижнего подогрева есть еще и верхняя голова, контроллер, термопрофили... просто тут нужно четко разграничивать потребности и желания. либо мы лепим нижний подогрев "из говна и палок" и начинаем быстренько работать и приобретать сноровку и опыт, либо копим деньги на серьезную паялку (либо делаем ее сами). брательник мой делает паялку. который год уже. а я тем временем на утюге распаиваю/запаиваю мелочевку. ;) -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
15.2.2015, 14:37
#98644
Да, но тогда самое вкусное и интересное нужно вычеркнуть, это "инфракрасный"
Собственно в чем и самый интерес, да и цена пока шкалит на заводские такие устройства, поэтому тема и заинтересовала :) |
15.2.2015, 17:18
#98645
Да, но тогда самое вкусное и интересное нужно вычеркнуть, это "инфракрасный" Собственно в чем и самый интерес, да и цена пока шкалит на заводские такие устройства, поэтому тема и заинтересовала :) ну так о чем речь то, сваргань! все фирменное железо стоит своих денег в основном из-за точности и механических плюшек, типа мех-руки и и удобности пользования.. даже "наши" 10-ти слойные платы под ВЧ и с дорогущими чипами я частенько просто феном паяю. взять тот же Мартин, убрать мех-руку с авп, профили исключить... и все, остается только нижний ик подогрев и фен сверху. Отредактированно sotman - 15.2.2015, 17:21
15.2.2015, 17:32
#98646
Ты не понял! Тема называется "инфракрасный"! А не просто "паяльный стол".
| Сейчас: 26.8.2026, 7:36 |
