Skoda Yeti 1.2 TSI 2012, Регулятор давления наддува
 STAS754
сообщение 25.1.2015, 18:47
Сообщение #97164
Спасибо сказали: 87 раз
Всем добрый вечер. Приехала Skoda, не работает турбина.Висит ошибка в двигателе P334B00 - регулятор давления наддува механическая неисправность. Разобрал этот регулятор и не чего механически сломанного не нашёл, не клинит, люфты по моему мнению минимальные.Не понравились мне показания Датчик положения направляющего аппарата
турбонагнетателя (G581), нижнее положение 0,5вольт, верхнее 1.2 вольта(по данным адаптации должно 3.3-3.5вольт). Кто сталкивался, что там стоит за датчик холла?
1 из 3>»
 sid2009dim
сообщение 25.1.2015, 21:08
Сообщение #97172
Спасибо сказали: 28 раз
Шайба перед регулятором 2мм стоит? Судя по вольтажу замена турбины. Отправляй к дилеру, если с машиной все чисто дадут куланс.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 STAS754
сообщение 25.1.2015, 21:42
Сообщение #97174
Шайбы нет. Почему замена турбины, судя по вольтажу? В регуляторе стоит магнитный датчик, можно его попробовать починить. Или в крайнем случае сам регулятор турбины заменить.
 sid2009dim
сообщение 25.1.2015, 21:48
Сообщение #97175
По этим турбинам была акция, установка дистанционной шайбы и обновление ПО ДВС. Для точности нужен VIN. Ремонтировать то, что могут заменить безплатно, ну это значит очень не любить клиента.
 STAS754
сообщение 25.1.2015, 22:02
Сообщение #97177
Причем здесь не любить клиента, он на ТО к официалам не разу не ездил. И вопрос то у меня совсем другой.
 STAS754
сообщение 4.2.2015, 19:37
Сообщение #97664
Датчик отремонтировал, заменил элемент холла. Ремонт копеечный, по сравнению с ценой турбины которая меняется только с датчиком.
Прикрепленный файл  IMAG1002.jpg ( 86.45 kB )
 Smart85
сообщение 4.2.2015, 20:37
Сообщение #97669
Что то картинка не открывается.
Можно по подробней что и как меняется и что надо перепаивать? Мне говорили в этом регуляторе бывают контакты моторчика глючат.
 STAS754
сообщение 4.2.2015, 21:56
Сообщение #97670
На картинке как раз то что нужно менять, датчик холла. Но если проблема именно в датчике положения штока.
сообщение 5.2.2015, 2:29
Сообщение #97682
Спасибо сказали: 2063 раза
На форуме введен счетчик сообщений для загрузки файлов
 skodovod
сообщение 22.2.2015, 18:40
Сообщение #99206
добрый вечер. отпишитесь что решили? меняли целиком турбину? или регулятор ремонтопригоден. у меня сегодня тоже эта ошибка вылезла-пробег 62000-едет нормально-только немного повышенный расход
 STAS754
сообщение 22.2.2015, 20:40
Сообщение #99211
Так выше ведь всё написано. :super_smilies_005:
 Smart85
сообщение 4.3.2015, 11:10
Сообщение #99920
только картинка не открывается
сообщение 4.3.2015, 12:26
Сообщение #99922
Там на бумаге один транзистор лежит (датчик холла), сама суть в сообщениях описана.
 Nikonist
сообщение 4.3.2015, 17:37
Сообщение #99966
Вечер добрый!
Я очень извиняюсь конечно, но кто видит эту картинку и может скачать - можете написать какой там тип, размер, партнамбер и т.п., а то 30 сообщений набить что бы увидеть весьма проблематичо.
Спасибо!
сообщение 4.3.2015, 17:50
Сообщение #99968
На картинке нет ни одной цифры, да и какой партнамбер, когда эта треножка выпаяна из блока. А номер блока может и скажет топикстартер, если он его видел.
 Zmeiarm
сообщение 4.3.2015, 17:52
Сообщение #99969
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Цитата(Nikonist @ 4.3.2015, 15:37) *
Вечер добрый!
Спасибо!
ну а если вы на форум пришли только из за этой катинки, то и форуму нет с вас прока, так что извиняйте, правила установлены одни для всех. :super_smilies_007:
1 из 3>»
  Сейчас: 15.7.2026, 20:17
