28.2.2015, 10:47
#99536
Всем привет. Полтора года назад меняли рулевую рейку с ошибкой 63ED EPS- датчик момента рулевого колеса. Опять те же симптомы, та же ошибка. Может быть кто решал эту проблему без замены рейки?
28.2.2015, 11:04
#99541
Давай логически найдем проблему.
Как выглядит этот датчик? Где стоит? Каков его принцип работы, холла, индуктивность, реостат? |
28.2.2015, 11:52
#99552
Датчик стоит в рейки у рулевого вала, вот нашёл что на него не идёт питание с блока EPS. Как вскрыть этот блок, без повреждения внутренностей?
28.2.2015, 14:39
#99590
Я что не догнал. А зачем его вскрывать, если питание не идет с другого блока? Или на картинке это и есть блок EPS?? Он стоит на рейке и ранее менялся с рейкой уже? Я вижу датчики внутри этого блока, и по ходу их четыре там, два наверное не видно на фото, а сам вал скорее всего просто имеет металлическую плашку, а датчики то внутри этого модуля.
28.2.2015, 18:02
#99608
Я что не догнал. А зачем его вскрывать, если питание не идет с другого блока? Или на картинке это и есть блок EPS?? Он стоит на рейке и ранее менялся с рейкой уже? Я вижу датчики внутри этого блока, и по ходу их четыре там, два наверное не видно на фото, а сам вал скорее всего просто имеет металлическую плашку, а датчики то внутри этого модуля. Да это сам блок EPS, он стоит на самом моторе рейки. С него не выходит питание на датчик. |
28.2.2015, 18:29
#99609
А на датчик сколько пинов идет?
28.2.2015, 22:22
#99625
Три. Значит классический датчик холла. Проверял питание на него вручную? А то может датчику хана от статики, а ошибка пишет, типа нет питания с блока. Мало инфы, не видно, что за датчик, как выглядит. А что за отверстия внутри этого ESP прямоугольные, это датчики внутри или это контакты? Сам блок наверно заклеен да еще и залит, так просто не разберешь. |
28.2.2015, 22:48
#99626
Значит классический датчик холла. Проверял питание на него вручную? А то может датчику хана от статики, а ошибка пишет, типа нет питания с блока. Мало инфы, не видно, что за датчик, как выглядит. А что за отверстия внутри этого ESP прямоугольные, это датчики внутри или это контакты? Сам блок наверно заклеен да еще и залит, так просто не разберешь. Я тоже думаю, что стоит датчик холла. Он установлен отдельно от блока.Я писал, что питание на него не выходит из блока. И я думал может кто решал такую проблему. И как вcкрыть грамотно этот блок? Завтра крайний день, буду пилить его. Прикрепленные файлы
Отредактированно STAS754 - 28.2.2015, 22:49
28.2.2015, 23:19
#99628
Завтра крайний день, буду пилить его. А что значит крайний, машина клиента? А если это ничего не даст, так и так покупать. Я думаю, что разобрав блок, маловероятно, что там можно найти проблему, но я бы тоже разобрал и убедился. И как вариант, может это питание не идет постоянно с блока, точнее существует какая-то команда на включение этого питания по шине. Хотя логично, если при включении зажигания питание датчика включается на постоянку. |
28.2.2015, 23:42
#99629
А что значит крайний, машина клиента? А если это ничего не даст, так и так покупать. Я думаю, что разобрав блок, маловероятно, что там можно найти проблему, но я бы тоже разобрал и убедился. И как вариант, может это питание не идет постоянно с блока, точнее существует какая-то команда на включение этого питания по шине. Хотя логично, если при включении зажигания питание датчика включается на постоянку. Это для себя такая установка))) Почти всегда помогает))) Получается, что при включении зажигания на сигнальном проводе датчика должен быть видимо какой то потенциал, блок делает тест и вызывает ошибку. Если с включенным зажиганием обнуляешь, ошибки нет.Но усилитель не работает пока не переключишь зажигание.И ещё одна особенность, усилитель иногда начинает работать на горячею. Завтра раскромсаю то есть уже сегодня и выложу сюда. Чел очень не хочет ещё одну рейку покупать. |
1.3.2015, 23:28
#99731
Нашёл проблему, порвана контактная лента датчика момента рулевого колеса. Вот как её достать, проблема. Да, баварское качество удивляет, ржавчина и окись.
Отредактированно STAS754 - 1.3.2015, 23:32
2.3.2015, 0:03
#99733
Нашёл проблему, порвана контактная лента датчика момента рулевого колеса. Подожди, так ты все таки разобрал этот блок? Если там стоит лента, получается что покупка б/у блока это 50/50 и на сколько его хватит, только догадывайся.. |
2.3.2015, 0:17
#99734
Подожди, так ты все таки разобрал этот блок? Если там стоит лента, получается что покупка б/у блока это 50/50 и на сколько его хватит, только догадывайся.. Блок EPS не стал разбирать, разобрал место установки датчика.Он тоже стоит на рулевой рейке, только на входе рулевого вала. Не было напряжения питания датчика из за того, что закоротила контактная лента датчика. Да, вынос ленты и готовь тити мити))) Разобрать будет тяжеловато, всё завальцовано как консервная банка))) |
2.3.2015, 1:42
#99737
Да, вынос ленты и готовь тити мити))) Подозреваю, что вскоре вместо ленты в подобных конструкциях будут использовать индуктивное поле))), оно же решит проблему движущихся контактов, подверженных скорому износу, по сути беспроводному питанию и оно же будет служить передачей данных. Если еще автопроизводители до этого не дошли, то патент на идею мой! ))) |
2.3.2015, 22:28
#99800
оно же решит проблему движущихся контактов, подверженных скорому износу, по сути беспроводному питанию и оно же будет служить передачей данных. Да это им не выгодно,если деталь будет служить хотя бы двадцать лет. Склады от зипа ломится будут. Такое иногда ощущение, что многие неисправности запрограммированы в машину.У меня такого же принципа датчик уж 20 лет почти служит тфу....тфу....тфу..)))) |
Сегодня, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 22:21 |
