1.3.2015, 13:23
#99637
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
в качестве видеорегистратора использую action-камеру SJCAM SJ4000. неплохая альтернатива gopro, если снимать "раз в полгода",
все остальное время использовал в качестве регистратора. в один прекрасный день умерла. китаец оказался добропорядочным и без проблем, спустя два месяца после покупки, заменил мне ее на форумах почитал, что у 99% она сдохла от автозарядки, аля от перепадов напряжения в момент запуска двигателя. разобрал зарядку, собрана на 34063API вопрос: может, стоит ее доработать поставив, например, на выход дополнительную КрЕн-5? или это глупости, что камера дохнет в момент пуска двигателя и дело не в этом? мобильника ни одного не сдохло от китайсих зарядок.... |
1.3.2015, 13:35
#99638
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
kIS-3R33S - вот хорошая штука
1.3.2015, 13:56
#99639
kIS-3R33S - вот хорошая штука спасибо! я нашел в таком форм-факторе в чем преимущество? стоит заказать и собрать на нем ЗУ? |
1.3.2015, 14:21
#99640
Понадежнее 34063 будет, да и запас по мощности хороший.
1.3.2015, 14:29
#99641
Понадежнее 34063 будет, да и запас по мощности хороший. меня беспокоит такой момент, от чего умер проц. действительно ли из-за скачков во время пуска двигателя, но ведь 34063 должна же все стабилизировать все-равно... kis3r33s уже заказал, 100р, пусть приедет =) посмотрим |
1.3.2015, 15:30
#99646
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
меня беспокоит такой момент, от чего умер проц. действительно ли из-за скачков во время пуска двигателя, но ведь 34063 должна же все стабилизировать все-равно... kis3r33s уже заказал, 100р, пусть приедет =) посмотрим Запросто, если нет внешнего стабилизатора в схеме. Напряжение питания этого чипа 50 вольт максимум, в то время как в авто скачки напряжения до 70в обычное дело. И конечно нагрузка, регистратор может хавать до 2 Ампер, а данный чип расчитан на нагрузку 1.5 Ампера макс, значит безопасная норма 1.2 Ампера. |
1.3.2015, 16:53
#99663
Запросто, если нет внешнего стабилизатора в схеме. Напряжение питания этого чипа 50 вольт максимум, в то время как в авто скачки напряжения до 70в обычное дело. И конечно нагрузка, регистратор может хавать до 2 Ампер, а данный чип расчитан на нагрузку 1.5 Ампера макс, значит безопасная норма 1.2 Ампера. понял. соберу на kis3r33s. пока едет, кренку-5 стоит на выход китайской зарядки припаять? или на вход крен8? или и туда и туда? |
1.3.2015, 17:14
#99671
понял. соберу на kis3r33s. пока едет, кренку-5 стоит на выход китайской зарядки припаять? или на вход крен8? или и туда и туда? Кренка 5V при входном напряжении 5 вольт работать не будет. Я бы поставил предохранитель последовательно цепи, а за ним в параллель стабилитрон средней мощности на 5,1V. |
1.3.2015, 20:24
#99698
Кренка 5V при входном напряжении 5 вольт работать не будет. Я бы поставил предохранитель последовательно цепи, а за ним в параллель стабилитрон средней мощности на 5,1V. стабилитрон на 5.1в, видимо, 1N4733A ? а предохранитель = максимальному выходному току, 1А ? |
18.8.2015, 1:36
#108917
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
kis3r33s - это имульсный понижающий стабилизатор. Стабилитрон в параллель и на не нужен.
-------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить |
18.8.2015, 1:38
#108918
Предохран на вход 12В, а тока при 5В аппарат сам решит сколько взять. 3А - это ЗАПАС по току.
Оч хороший стаб для регистраторов, планшетов телефонов и прочей пятивольтовой девайсины -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 9:00 |
