BMW 1-я серия 2008 116i N43, EPS Электрический усилитель руля
 STAS754
сообщение 28.2.2015, 10:47
Сообщение #99536
Спасибо сказали: 88 раз
Всем привет. Полтора года назад меняли рулевую рейку с ошибкой 63ED EPS- датчик момента рулевого колеса. Опять те же симптомы, та же ошибка. Может быть кто решал эту проблему без замены рейки?
Прикрепленный файл  2015-02-28_11-31_DIS57RU_C.jpg ( 43.8 kB )
сообщение 28.2.2015, 11:04
Сообщение #99541
Спасибо сказали: 2064 раза
Давай логически найдем проблему.
Как выглядит этот датчик? Где стоит? Каков его принцип работы, холла, индуктивность, реостат?
 STAS754
сообщение 28.2.2015, 11:52
Сообщение #99552
Датчик стоит в рейки у рулевого вала, вот нашёл что на него не идёт питание с блока EPS. Как вскрыть этот блок, без повреждения внутренностей?
Прикрепленный файл  IMAG1074.jpg ( 94.57 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1073.jpg ( 113.84 kB )
сообщение 28.2.2015, 14:39
Сообщение #99590
Я что не догнал. А зачем его вскрывать, если питание не идет с другого блока? Или на картинке это и есть блок EPS?? Он стоит на рейке и ранее менялся с рейкой уже? Я вижу датчики внутри этого блока, и по ходу их четыре там, два наверное не видно на фото, а сам вал скорее всего просто имеет металлическую плашку, а датчики то внутри этого модуля.
 STAS754
сообщение 28.2.2015, 18:02
Сообщение #99608
Да это сам блок EPS, он стоит на самом моторе рейки. С него не выходит питание на датчик.
сообщение 28.2.2015, 18:29
Сообщение #99609
А на датчик сколько пинов идет?
 STAS754
сообщение 28.2.2015, 18:52
Сообщение #99611
Три.
сообщение 28.2.2015, 22:22
Сообщение #99625
Цитата(STAS754 @ 28.2.2015, 19:52) *
Три.
Значит классический датчик холла. Проверял питание на него вручную? А то может датчику хана от статики, а ошибка пишет, типа нет питания с блока. Мало инфы, не видно, что за датчик, как выглядит. А что за отверстия внутри этого ESP прямоугольные, это датчики внутри или это контакты? Сам блок наверно заклеен да еще и залит, так просто не разберешь.
 STAS754
сообщение 28.2.2015, 22:48
Сообщение #99626
Я тоже думаю, что стоит датчик холла. Он установлен отдельно от блока.Я писал, что питание на него не выходит из блока. И я думал может кто решал такую проблему. И как вcкрыть грамотно этот блок? Завтра крайний день, буду пилить его.
Прикрепленный файл  IMAG10731.jpg ( 165 kB )
Прикрепленный файл  IMAG10741.jpg ( 136.68 kB )
Отредактированно STAS754 - 28.2.2015, 22:49
сообщение 28.2.2015, 23:19
Сообщение #99628
А что значит крайний, машина клиента? А если это ничего не даст, так и так покупать. Я думаю, что разобрав блок, маловероятно, что там можно найти проблему, но я бы тоже разобрал и убедился. И как вариант, может это питание не идет постоянно с блока, точнее существует какая-то команда на включение этого питания по шине. Хотя логично, если при включении зажигания питание датчика включается на постоянку.
 STAS754
сообщение 28.2.2015, 23:42
Сообщение #99629
Это для себя такая установка))) Почти всегда помогает))) Получается, что при включении зажигания на сигнальном проводе датчика должен быть видимо какой то потенциал, блок делает тест и вызывает ошибку. Если с включенным зажиганием обнуляешь, ошибки нет.Но усилитель не работает пока не переключишь зажигание.И ещё одна особенность, усилитель иногда начинает работать на горячею. Завтра раскромсаю то есть уже сегодня и выложу сюда. Чел очень не хочет ещё одну рейку покупать.
 STAS754
сообщение 1.3.2015, 23:28
Сообщение #99731
Нашёл проблему, порвана контактная лента датчика момента рулевого колеса. Вот как её достать, проблема. Да, баварское качество удивляет, ржавчина и окись.
Прикрепленный файл  IMAG1088.jpg ( 121.69 kB )
Отредактированно STAS754 - 1.3.2015, 23:32
сообщение 2.3.2015, 0:03
Сообщение #99733
Подожди, так ты все таки разобрал этот блок?
Если там стоит лента, получается что покупка б/у блока это 50/50 и на сколько его хватит, только догадывайся..
 STAS754
сообщение 2.3.2015, 0:17
Сообщение #99734
Блок EPS не стал разбирать, разобрал место установки датчика.Он тоже стоит на рулевой рейке, только на входе рулевого вала. Не было напряжения питания датчика из за того, что закоротила контактная лента датчика. Да, вынос ленты и готовь тити мити))) Разобрать будет тяжеловато, всё завальцовано как консервная банка)))
сообщение 2.3.2015, 1:42
Сообщение #99737
Подозреваю, что вскоре вместо ленты в подобных конструкциях будут использовать индуктивное поле))), оно же решит проблему движущихся контактов, подверженных скорому износу, по сути беспроводному питанию и оно же будет служить передачей данных.
Если еще автопроизводители до этого не дошли, то патент на идею мой! )))
 STAS754
сообщение 2.3.2015, 22:28
Сообщение #99800
Да это им не выгодно,если деталь будет служить хотя бы двадцать лет. Склады от зипа ломится будут. Такое иногда ощущение, что многие неисправности запрограммированы в машину.У меня такого же принципа датчик уж 20 лет почти служит тфу....тфу....тфу..))))
привалил
Сегодня, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 23:34
