20.1.2009, 21:52
#9872
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO
Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu! |
22.1.2009, 1:12
#9988
Делал по фото клона ETL, Тахой много раз . Выбирал NEC-Terrakan. Я так понял поднимать надо 9 ногу и все? Нифига Таха не находит камень, пробывал поднимать 9,10,12 ноги с донглой №37. Кстати там шлейф втыкаю, а на плате не видно где первая нога с шлейфа, может первая с другой стороны, боюсь эксперементировать? Немогу найти переходник на фен чтобы выпаять и в Упу, приходится внутрисхемно! Не с одной машиной так геморно еще небыло! |
22.1.2009, 1:34
#9990
Я так понял поднимать надо 9 ногу и все? Нифига Таха не находит камень, пробывал поднимать 9,10,12 ноги с донглой №37. Кстати там шлейф втыкаю, а на плате не видно где первая нога с шлейфа, может первая с другой стороны, боюсь эксперементировать? «Вложение jpg» Немогу найти переходник на фен чтобы выпаять и в Упу, приходится внутрисхемно! Не с одной машиной так геморно еще небыло! Конечно с другой стороны. Да и это видно в инструкции по красному проводу. Делов тьфу, не дрейф. |
22.1.2009, 2:00
#9993
Конечно с другой стороны. Да и это видно в инструкции по красному проводу. Делов тьфу, не дрейф. Так и подключаю! Поднял 9,10,12 ноги, все остальные проверил 28 раз, выбрал в Тахе NEC-Tarracan, горит working долго и ничего не находит, я сечас эту доску разобью!!! Может в последний раз попробывать и 1-ую ногу поднять? |
22.1.2009, 2:14
#9994
Так и подключаю! Поднял 9,10,12 ноги, все остальные проверил 28 раз, выбрал в Тахе NEC-Tarracan, горит working долго и ничего не находит, я сечас эту доску разобью!!! Может в последний раз попробывать и 1-ую ногу поднять? Не говори глупости, первая нога ни причем и я обычно захожу в меню елантра. Самая частая ошибка, это замыкание проводов на ногах, смотри через лупу и прозвонкой, а также ошибка подсоединения. Потом поднимать надо ноги по номерам которые соответствуют номерам проводов. Смотри личку, сейчас сброшу кой-чего. |
22.1.2009, 2:32
#9995
Конечно с другой стороны. Да и это видно в инструкции по красному проводу. Делов тьфу, не дрейф. Короче четыре варианта испробывал, нифига не победил, опозорился с такой стремной машиной! Первый вариант протеворечит всем канонам, с 1-8 провода подсоединяются с 67-74 ноги (во втором варианте с 66 по 73) и в первом варианте 74 пустая (восьмой провод висит на 75) а во втором варианте вроде верно как на UPE, но остальные провода гуляют на всех схемах по разному совсем не так как на УПЕ uPD7808248A! Теперь после такого жесткого миньета, хотьбы старые показания показывал! |
22.1.2009, 2:36
#9996
Короче четыре варианта испробывал, нифига не победил, опозорился с такой стремной машиной! Первый вариант протеворечит всем канонам, с 1-8 провода подсоединяются с 67-74 ноги (во втором варианте с 66 по 73) «Вложение jpg» «Вложение jpg» и в первом варианте 74 пустая (восьмой провод висит на 75) а во втором варианте вроде верно как на UPE, но остальные провода гуляют на всех схемах по разному совсем не так как на УПЕ uPD7808248A! Теперь после такого жесткого миньета, хотьбы старые показания показывал! А ты когда ноги поднял (чтобы раздолбать щиток), куда припаивался?? Нужно к ногам камня, а на рисунке какая то лажа. Если сделаешь, как я сказал, все будет отлично, если конечно уже не завалил камень, валится легко, если не туда припаялся, особенно учитывая, что на первом рисунке перепутаны провода питания 13 и 14 |
22.1.2009, 7:13
#9997
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 20 раз |
Я когдато первый раз делал, вообще камень сдувал и в прогер, а потом уже внутрисхемно начал. Тем более при наличии паяльной станции сдуть и запаять на место не так уж и долго.
22.1.2009, 9:07
#9998
А ты когда ноги поднял (чтобы раздолбать щиток), куда припаивался?? Нужно к ногам камня, а на рисунке какая то лажа. Если сделаешь, как я сказал, все будет отлично, если конечно уже не завалил камень, валится легко, если не туда припаялся, особенно учитывая, что на первом рисунке перепутаны провода питания 13 и 14 Я делал и не раз.Если-бы не делал,то и рисунок не выложил бы.Поднимал только девятую ногу. А может просто донгл не рабочий?У меня он слегка по другому выглядит. |
22.1.2009, 11:22
#10001
Я делал и не раз.Если-бы не делал,то и рисунок не выложил бы.Поднимал только девятую ногу. А может просто донгл не рабочий?У меня он слегка по другому выглядит. А не про твой рисунок речь. Посмотри на рисунки в сообщении 51 На первом рисунке питание перепутано. |
22.1.2009, 12:00
#10002
А не про твой рисунок речь. Посмотри на рисунки в сообщении 51 На первом рисунке питание перепутано. Точно,есть такое. |
22.1.2009, 12:39
#10003
Точно,есть такое. По этой причине думаю камень завален... Но кто знает, может пронесло.. |
22.1.2009, 14:32
#10004
По этой причине думаю камень завален... Но кто знает, может пронесло.. Савелий большое спасибо!!! Твоя схема самая реальная, с ней мотнул быстро! После всех икзикуций над камнем (ведь путал питание три раза из-за неправельных схем) камень не убил! Завел все работает! Всем совет - у кого рука не набита на таких процессорах - внутрисхемно не делать (рискуете попасть на щиток!) Сдувайте проц и в программатор! Всем спасибо! |
22.1.2009, 14:40
#10005
Савелий большое спасибо!!! Твоя схема самая реальная, с ней мотнул быстро! После всех икзикуций над камнем (ведь путал питание три раза из-за неправельных схем) камень не убил! Завел все работает! Ну и отлично, на здоровье.. |
22.1.2009, 17:26
#10014
Савелий большое спасибо!!! Твоя схема самая реальная, с ней мотнул быстро! После всех икзикуций над камнем (ведь путал питание три раза из-за неправельных схем) камень не убил! Завел все работает! Всем совет - у кого рука не набита на таких процессорах - внутрисхемно не делать (рискуете попасть на щиток!) Сдувайте проц и в программатор! Всем спасибо! а я сразу и говорил про это. 15 минут на всё. потренероваться нужно на каких-либо б/у панелях или просто железках от компа итп туда-сюда проц попаять. Когда первый раз КАС от 6-ки БМВ делал 7 раз туда-сюда паял (причём в сумме 14, плата + адаптер Кстати насадки специальные есть конечно под любой проц, но я их даже не пользую, а сдуваю просто стандартной круглой. Круговыми движениями по периметру проца, секунд 30 при 360 градусах и в шоколаде. попробуйте, понравится! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.1.2009, 18:36
#10016
а я сразу и говорил про это. 15 минут на всё. потренероваться нужно на каких-либо б/у панелях или просто железках от компа итп туда-сюда проц попаять. Когда первый раз КАС от 6-ки БМВ делал 7 раз туда-сюда паял (причём в сумме 14, плата + адаптер Кстати насадки специальные есть конечно под любой проц, но я их даже не пользую, а сдуваю просто стандартной круглой. Круговыми движениями по периметру проца, секунд 30 при 360 градусах и в шоколаде. попробуйте, понравится! Точнее сказать не круговым движением а квадротичным (проц -же квадратный), но надо изолентой заклеить вокруг сопротивления и конденцаторы чтобы раньше проца не поотскакивали, изолента должна быть тряпошная, иначе поплавится! Мой товарищь в телемастерской работает, ему шеф купил немецкий фен за 15 тыс., там такие насадки фирменные, они обнимают камень и дует только на ноги и поднимаешь ручку фена вместе с камнем. Нигде таких насадок больше не видел, эти которые продаются китайские кривые и косые- дуют по всей плате. А под камень иголку засовываешь (чтобы поднимать) когда делаешь круговые движения? |
Сегодня, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 15:57 |
