#63048
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! Скручивал пробег на Chevrolet Captiva 2008 года. Столкнулся с проблемой. У этого авто, при включении поворотника, причём только левого - загорается ошибка антипробуксовочной системы. Приборку я перед снятием проверял, но поворотники не включал, проверял главным образом работоспособность моторчиков стрелок (В этой приборке лампочек как грязи). Клиент утверждает что ошибка появилась после моего вмешательства в приборку. Вернул ему старый дамп. Ошибка не пропала! Объясняю ему, что значит неисправен автомобиль и ему нужно ехать к диагностам. На что он мне - я не уеду, пока ты мне не починишь автомобиль! Трудно спорить с тупым челом, можно было бы послать на... , но он в полтора раза выше меня и раза в два минимум тяжелее...
Вопрос вообще такой - кто на что смотрит в первую очередь? Все ли всегда проверяют полностью работу всех лампочек и приборов? Ну и собственно как доказать и чем клиенту, что он не прав? Отредактированно AvtaevAV - 21.2.2012, 17:09
-------------------- И один в поле воин...
1 из 5»
#63050
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Тебе нужно сначала НАУЧИТЬСЯ работать с клиентами,понимание КАК правильно послать клиента приходит после этого само.
Извини,но с твоим уровнем понимания приборов и программаторов ты ещё долго будешь налетать на грабли. К примеру,ты недавно не разобравшись назвал "оленем" весьма уважаемого человека,хотя причина этому - незнание материальной базы. Никогда не нужно никого обвинять - нужно просто разобраться что и как и в каком авто проверять. Включить зажигание и завести двигатель - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Если ты разбирал панель - может просто неправильно поставил накладку на лампочки? И ещё один совет...Всегда думай о том,сможешь ли ты поднять это авто в случае своей ошибки. |
#63051
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Тут вариант только диагнозить и по схеме увязать этот вопрос.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
#63053
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
но он в полтора раза выше меня и раза в два минимум тяжелее... Аргумент совсем не понятен, для человека, работающего с клиентами... При чём здесь рост и вес... Может тем кто тяжелее бесплатно в магазинах начнут продукты отдавать, машины чинить? |
#63054
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Ну и собственно как доказать и чем клиенту, что он не прав? Клиент всегда прав. Нужно иметь подход. |
#63055
Клиент всегда прав. Нужно иметь подход. Хотел бы я на вас посмотреть в такой ситуации... -------------------- И один в поле воин...
#63056
Тут вариант только диагнозить и по схеме увязать этот вопрос. С проблемой справились старым дедовским способом - изолентой! -------------------- И один в поле воин...
#63061
Ну вот...
И клиент остался непосланным,и работа сделана... Значит дошли до консенсусу... ![]() |
#63062
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
С проблемой справились старым дедовским способом - изолентой! Мда...Качество предоставления услуг на высшем уровне...Самому не интересно что там произошло? |
#63063
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Клиент всегда прав. Нужно иметь подход. согласен но не все клиенты бывают правы, вот недавно я одному сделал перепрошивку ЭБУ ,клиент жалуется что после перепрошивки часто стал менять лампочки передний правый фары , |
#63065
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
С проблемой справились старым дедовским способом - изолентой! Каким способом? Заклеили "лишний" индикатор? ![]() |
#63066
Каким способом? Заклеили "лишний" индикатор? ![]() да, чёрной изолентой - как и не было ничего. -------------------- И один в поле воин...
#63067
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Ну надо было наверное сделать диагностику, или съездить вместе с хозяйном к другим спецам. После того как узнаешь что за ошибка, можно смотреть - от щитка проблема или от проводки.И так далее... После выяснения причины берешь с него денег в 2...... раза больше и посылаешь на четыре стороны.
#63068
Ну надо было наверное сделать диагностику, или съездить вместе с хозяйном к другим спецам. После того как узнаешь что за ошибка, можно смотреть - от щитка проблема или от проводки.И так далее... После выяснения причины берешь с него денег в 2...... раза больше и посылаешь на четыре стороны. В следующий раз так и сделаю, если вдруг что. Впредь буду по пол часа каждую лампочку проверять! Отредактированно AvtaevAV - 21.2.2012, 20:05
#63070
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я никогда не отказываю клиенту разобраться в том, на что он на меня грешит, но сразу предупреждаю, что если вина не моя, то беру сумму умножив ее на 2-3 раза, если я окажусь прав! такую порой делигацию собирал с доказательством. как правило если косяк не за мной, а клиент знает, то соскакиват от названной суммы в случаее моей правоты, но это как граммотно еще ему это приподнести перед тем действием. сначала нужно технически приподнести, а потом сделать пример на доступном ему языке! бывает конечно и стечения обстоятельств, но очень редко. обычно где ползал, там и смотри! может он к тебе вовсе приехал после замены ступичного подшипника или шруза!
#63071
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
С проблемой справились старым дедовским способом - изолентой! НЕ наш метод!!!! , и это тело к тебе ещё вернётся когда влетит в дтп и ему объявят что у него не работает абс , вот тогда размер и вес будут иметь значения , один уже до заклеивался SRS Кончилось всё плохо в обоих случаях . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
1 из 5»
Сегодня, 5:49 Посл. ответ от neriuks007 |
Сейчас: 16.6.2024, 7:39 |
