#39350
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Использую KADA 852. Главное чтоб компрессор стоял в станции и воздух шел по шлангу. К этому еще не менее главное, чтобы в фене термодатчик стоял. |
#39444
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
профессиональный фен BOSCH температура 380"С ,минимальные обороты, и самая тонкая насадка. Пока все получаеться но подумываю о станции пока не опредилился. Хотя есть недостаток тяжеловат.
Отредактированно dima37 - 25.5.2010, 22:35
#40005
Прислушался к опытному мнению и приобрел Lunkey с феном и внутреним компрессором. Почувствовал разницу!!!
#40426
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
если работаешь мобильно и только 12в в машине,под 93серию в паяльнике с толстым наконечником пили распил по ширине+сноровка и будет счастье
#40432
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
если работаешь мобильно и только 12в в машине,под 93серию в паяльнике с толстым наконечником пили распил по ширине+сноровка и будет счастье Ты чё реально в машине паяешь 93-ю серию???? ![]() -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
#40479
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Ты чё реально в машине паяешь 93-ю серию???? ![]() а чего тут такого ? но для этого удобней беспламенная газовая горелка,почти как фен ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#48247
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Тоже работаю LUKEY 702 -нормально паяет Может не по теме но всё же. Приобрёл LUKEY 702, не прошло и 3-х дней паяльник перестал греть температуру показывает 590 градусов а сам холодный как смерть.Замена нагревательного элемента ни к чему не привела.Может кто что подскажет? |
#48254
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Может не по теме но всё же. Приобрёл LUKEY 702, не прошло и 3-х дней паяльник перестал греть температуру показывает 590 градусов а сам холодный как смерть.Замена нагревательного элемента ни к чему не привела.Может кто что подскажет? Обратись туда, где брал. |
#48266
Quick203 (паяльник) и Quick850A+ESD (фен) Пользуюсь второй год, нареканий нет. Купил кучу жал еще на будущее..
#48447
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня Lukey 868 как полтора года.Проблем нет пока.(правда паяю не каждый день)
#48870
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ищите в магазинах, где брали Lukey сменные жала с вогнутой рабочей плоскостью, т.н. волна. Они в пять раз дороже обычных жал, но ими очень удобно работать. Есть 3,4,6 мм.
#48886
![]() Группа: Real User Сообщений: 388 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Ищите в магазинах, где брали Lukey сменные жала с вогнутой рабочей плоскостью, т.н. волна. Они в пять раз дороже обычных жал, но ими очень удобно работать. Есть 3,4,6 мм. можно фото в студию |
#48890
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
ищи в нете навание hakko 900-m-t-2cm
если что стучи в личку скажу где в Свердловске продают. -------------------- I Will Never Surrender
#48970
можно фото в студию Фото из сети, у меня точно такое. Прикрепленные файлы
#50275
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Фото из сети, у меня точно такое. А что мешает самому просверлить углубление в жале? Можно даже не учитывать растворение металла в припое.. (не обижайтесь я сам лох в работе с перепрошивкой приборок и АИРБЭГОВ но починить свой паяльник(проверить термопару), если (лезеш в приборку и ИММО) просто ОБЯЗАН уметь каждый ...) |
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 23:04 |
