#23551
![]() Группа: Real User Сообщений: 388 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
При внутрисхемке юпа ругалась на PB3,поднимал ее,потом IRQ-не пошло.В инструкции к юпе не сказано про частотозадающую цепь,можно про нее поподробнее.
#23559
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
При внутрисхемке юпа ругалась на PB3,поднимал ее,потом IRQ-не пошло.В инструкции к юпе не сказано про частотозадающую цепь,можно про нее поподробнее. Если процессор читается в выпаянном состоянии,то либо ему нужно подать внешнюю частоту на вход генератора,как делает,в частности,Омега,либо навесным монтажем сваять полноценную цепь для задающего генератора - либо трёхвыводный кварц,либо простой кварц,2 конденсатора и резистор. |
#23560
Если процессор читается в выпаянном состоянии,то либо ему нужно подать внешнюю частоту на вход генератора,как делает,в частности,Омега,либо навесным монтажем сваять полноценную цепь для задающего генератора - либо трёхвыводный кварц,либо простой кварц,2 конденсатора и резистор. Наверно если НЕ читается?Спасибо,еще поищу инфу. |
#23561
Имеется ввиду попытка чтения...
#24561
![]() Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста как прочитать с UPA USB мотороллу 68HC705B16 с приборки DAEWOO MAGNUS-68нс05н12 или68нс705в16?
#24584
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста как прочитать с UPA USB мотороллу 68HC705B16 с приборки DAEWOO MAGNUS-68нс05н12 или68нс705в16? Открой Help к UPA. Погляди на какие ноги процессора в твоей панели запаян кварц. И сразу определишь какой процессор стоит в панели. |
#24615
Спасибо земляк 68НС05Н12 !!!
#24881
![]() Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Случайно удалил из меню иконки (кнопки) для быстрого доступа к функциям Undo, Redo, cut, copy, copy dump, paste, paste hex, delete и теперь никак не могу вернуть их на место, приходится заходить в меню EDIT или пользоваться сочетаниями клавиш, подскажите кто знает как восстановить... Пробовал переустановить софт - не помогает.
#24895
![]() Группа: Real User Сообщений: 136 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Случайно удалил из меню иконки (кнопки) для быстрого доступа к функциям Undo, Redo, cut, copy, copy dump, paste, paste hex, delete и теперь никак не могу вернуть их на место, приходится заходить в меню EDIT или пользоваться сочетаниями клавиш, подскажите кто знает как восстановить... Пробовал переустановить софт - не помогает. заходим в редактор реестра regedit удаляем параметр HKEY_CURRENT_USER\Software\ELRASOFT, переустанавливаем, все, можно еще поставить русификатор от Савелия на форуме лежит |
#24897
заходим в редактор реестра regedit удаляем параметр HKEY_CURRENT_USER\Software\ELRASOFT, переустанавливаем, все, можно еще поставить русификатор от Савелия на форуме лежит Спасибо за совет, коллега, буду пробовать... |
#24963
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вопрос пользователям UPA-USB как включается функция внутрисхемного программирования чтобы читать без питания и ещё реверсировать байты есть возможность в программаторе или нет.
#24982
![]() Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Джампер J2-в положение юсби, J1-3.3 V
А насчёт реверса байтов,то Правка->Перевернуть Байты(SWAP)/ |
#25005
SWAP функция да есть но она не подсвечина , как её сделать активной.
#25007
![]() Группа: Real User Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
SWAP функция да есть но она не подсвечина , как её сделать активной. Видимо выделить в окне редактора то что ты хочешь свапнуть |
#25032
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вопрос к обладателям UPA. Кто в последние 2 месяца покупал UPA у Пенко ? Второй месяц пошел и не могу получить у него регистрацию. То фирма не работала, то ему не нравится мой mail. Кто как поступал с регистрацией ?
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 16.6.2024, 20:50 |
