8.2.2010, 0:32
#32596
Доброе время суток. Помогите советом UPA-USB не читает TMT370. Запускаю чтение вижу сообщение:EZUSB-1Error:0
Reading:2 Error Found Device:TMT370Cx56 Renge:0-1FF USB Module Disconnected USB Module Connected Programmer not Recognized |
8.2.2010, 0:54
#32597
Доброе время суток. Помогите советом UPA-USB не читает TMT370. Запускаю чтение вижу сообщение:EZUSB-1Error:0 Reading:2 Error Found Device:TMT370Cx56 Renge:0-1FF USB Module Disconnected USB Module Connected Programmer not Recognized Орегинал или клон, писать нужно это важно. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
8.2.2010, 11:05
#32609
Как их отлечить. есть пароль и регистрация на http://www.elrasoft.com.
8.2.2010, 20:04
#32644
А что есть клон????????????
8.2.2010, 20:59
#32656
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Клоны уже давно есть :-(
9.2.2010, 12:52
#32695
Проблему решил. системник глючит
16.2.2010, 23:32
#33229
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 1 раз |
А что есть клон???????????? Привет, присоединяюсь к вопросу, как отличить клон от оригинала? |
24.3.2010, 14:36
#35477
Группа: Real User Сообщений: 124 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблему решил. системник глючит А что конкретно было? У меня подобная беда, пробовал на 3 компах, та же х...я. Написал Пенко. вот ответ: this is your pc problem change the usb cable with a shorter one usb 2.0 cable max 1.5m some usb ports can not supply 0.5A current, in such case: Power the programmer by external power supply in this case set UUSP jumper 2 to Pos 2-3 Make sure that you've updated windows xp with sp1 or later and you installed your pc motherboard usb drivers Regards Penko Kovatchev |
Сегодня, 23:05 Посл. ответ от Aleks91 |
Сегодня, 21:57 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 3.6.2024, 23:51 |
